Опыт с ПВУ Electrolux EPVS 350
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vashe_blgorodie, 03.08.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Цианакрилом (обычный "секундный клей").
    Или тонким слоем каучукового (и без наполнителя!) герметика. Но, он держит хуже (не столь долго).
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо
  3. zav159alex
    zav159alex
    zav159alex
    Система evps-450, чуть больше года работы. При чистке фильтров заметил отслоения бумаги от пластика рекуператора. Разобрал рекуператор в итоге кассеты набраны из пластиковых элементов. На одной стороне бумага приклеена к элементу, с другой же стороны просто проложен слой бумаги без какого либо приклеивания к пластику. Со стороны улицы воздух влажный, что приводит к намоканию этой бумаги и соответственно её короблению. Вод думаю приклеивать или нет. По хорошему два края бумаги нужно приклеивать к одной пластиковой детали а другие два к соседней.
    IMG_20240923_112921.jpg IMG_20240923_111514.jpg IMG_20240923_111523.jpg IMG_20240923_111527.jpg IMG_20240923_112949.jpg
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    EPVS 450, всего две скорости вентилятора?
    в инструкции не понял, можно откалибровать минимальный на поменьше?
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Там только вкл и выкл.
    В 350: на плате перерезал 4 дорожки, установил 2 перемычки и по другому подключил двигатели (последовательное соединение - по 110 В). Теперь дует слабо и очень слабо.
    До этого планировал частотный преобразователь, оказалось всё проще.
    Пробовал подключать вентиляторы (не схему!) через ЛАТР, всё работает, регулируется.
