1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Разуклонка, подогреваемые внутренние ливневки - все в ливневый колодец для полива спускается, туда же чистый сток топаса. На зиму сейчас сделаем временную разуклонку из пленки пвх, поставим временную ливневку, подсоединим к колодцу - все уже заложено под землю с утеплением. По весне будем класть кровлю. Стоки с балкона и козырька - внешние, стандартные, разуклонка тоже.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какие ливнёвки рассматриваете?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вот! Опередили! Только хотел соврать сказать, что пруд у них там будет. Карпов кои разведут :)]:)]:)]
  4. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Не буду врать - пока не вдумывалась в эту тему. Все в смете, все ставит фирма. Если есть совет - с благодарностью приму! Всегда можно что-то в смете поменять немного.
    Да там целый бассейн получится. Если приноровиться, можно соревнования по плаванью местного значения проводить :aga:
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Класс! Значит так: весной затыкаете водостоки и. .. плаваете до осени! :)]:)]:)] Потом стеклянным куполом, типа оранжереи, накроете это дело :)] И будете и зимой плавать! :close: :|:
  6. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Вы прочли мои мысли. Так и задумывалось. Думаю - чем заткнуть водостоки. Тряпкой - как-то ненадежно. Может, бетоном зафигачить сразу? :)]
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не будьте так категоричны. Я для удобства утопил рамы в пол. С той стороны, куда створка открывается, подводил облицовку или пару см до створки или стандартно ставил плинтус (все индивидуально), а противоположную закатывал практически заподлицо (оставлял 15 мм закругления рамы). Имхо, так намного удобнее ходить. Ну, это если общая картина перепада уровней к этому располагает, специальные ступеньки для этого мастырить не надо, конечно (на посл. фото утоплено всего на 2 см).
    Кстати общался с технологами с пр-ва окон по поводу утапливания отверстий в раме для отвода конденсата в стяжку. Был получен ответ, что это делать можно, т. к. конденсат с окна может быть от силы 100 гр за сезон (а то и не будет вовсе) - растянутый во времени растворится в стяжке как естественная влажность (с последующим испарением). Неск. лет эксплуатации негатива не выявили.
    20161221_151322.jpg 20161221_152249.jpg 20161221_153135.jpg 20161221_151419.jpg
    У меня трубы водостоков с двух балконов проходят внутри теплого контура дома, никакого специального подогрева нет, но зимой всегда такая картина:
  8. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Я про само полотно окна - оно же не может быть ниже чистового пола :aga: Раму можно утопить, конечно. Снаружи нам советовали оставить порог в полную высоту, чтобы уменьшить шанс попадания воды в помещение.
    Подогрев ливневки - на всякий пожарный. Чтобы по случаю точно не "схватились" воронки, если сразу после оттепели резко мороз. Не хочу рисковать, это не такие большие деньги - заложить подогрев.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @archie, а почему так сделали? Нужен водосброс зимой и что бы обойтись без нагревателей? Как же неконтролируемые теплопотери? Бежит холодная водичка -тепло из дома уносит.. Воздух теплый поднимается, и тоже с теплом из дома. А зачем?
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да ничего специально не делалось. С балкона 3-го этажа по стояку идет труба в подвал, оттуда через стену в каналью. Труба в энергофлексе. С балкона 2-го этажа идет труба под потолком гаража, потом она вмурована в стену и также уходит в каналью. Все в обход септика. По сути воздух к этим дождеприемникам поднимается из канализации, ну и естественно немного подогревается, проходя транзитом через дом.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сам ищу совета и слежу за Вашей стройкой пристально.
    Кстати в качестве одного из вариантов гидроизоляции рассматриваю именно гидроизоляцию для бассейнов. :)
  12. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    У нас там в проекте такой пирог кровли:
    А вот что именно с ливневкой и воронками... Думаю, ливневка сама - обычные трубы канальи, в утеплителе. А воронки - не знаю, в смете нет прямого указания, подлежит коррекции, думаю.
    Если что интересное нароете - поделитесь, плз;)
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    С трудом представляю разуклонку ЭППСом, может специальный "кривой" какой или технология какая:faq:. Не лучше ли сперва сделать разуклонку бетонной стяжкой, и уже по ней утеплять плитами ЭППС одинаковой толщины - тогда уж точно ничего гулять/играть/бухтеть не будет.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @archie, есть ЭППС специально для таких работ, он нарезан клиньями, у Технониколя вроде на сайте видел.
