1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Да? Ну, может быть... Мне звукоизоляция не важна особо, поэтому как-то не задумывалась на эту тему :faq:
  2. Electromen
    Electromen
    Electromen
    У РОТО такая ручка называется Тилт Фёрст. У меня такая стоит уже 5 лет.
  3. ulyanovmax
    ulyanovmax
    ulyanovmax
    Я из описания не совсем понял- если окно было закрыто, то можно ли без ключа открыть его не проветривание? Или если оно стоит на проветривании, можно ли его закрыть без ключа (не прижать, а именно закрыть)?
  4. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Ручка с замком, в замке маленький ключ. На опрокидывание ручка в положении как на обычном в открывании, а открывание как на обычном на опрокидывание. Если нужно открыть окно, то ключ поворачивается, но не вынимается, т. е одной рукой поворачиваешь ключ, другой открываешь окно. На опрокидывание и закрывание ручка работает без ключа, он нужен только для открывания окна
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В SketchUp это все можно промоделировать для своего дома с учетом домов соседей. Также можно посмотреть, что при этом происходит внутри комнат, какие углы освещаются прямыми лучами.
    Вопросом окон занимался в 2002. Помню тогда выяснил, что для нашего климата и севернее наиболее эффективно окно стеклопакет из 2х стекол по 4 (расстояние не помню, но похоже на ваши 14-16 мм) и одно стекло толщиной 8 мм снаружи на расстоянии 20-30 мм от стеклопакета. А вообще лучше так называемые "финские" окна с двумя рамами на максимально большом расстоянии друг от друга (от 150 мм) и стандартными однокамерными стеклопакетами в каждой.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Есть где посмотреть?
  7. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Если опустить момент, что стекла 6 мм+ существенно дороже, у них есть еще одна особенность - они отличаются по цвету от обычных 4 мм. И там какие-то заморочки с мультифункциональным покрытием. Пока мне бы хотелось их избежать, если честно.
    Насчет финских пакетов - тоже дорого, конечно. Окупится ли? Ну и толстоваты окна получаются для наших тонких стен, на мой вкус... Спасибо Вам!
    А мы пока столкнулись с тем, что у каждого подрядчика свои ограничения. Один предлагает хороший уплотнитель, правильный. Но не может поставить теплорамку. Другой - наоборот, теплорамку без проблем, а уплотнитель тот, что есть, без возможности замены на предпочтительный. Мда, нужно думать.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Чтоб не сочли за рекламу, попробуйте погуглить по картинке:
    Цена скорее всего немаленькая. Просто в то время у меня знакомый окнами занимался, я у него в квартире видел. Он большой поклонник Финляндии, как большинство питерцев.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Толстое стекло ставят на улицу (без мультпокрытия) Я себе 6-ку пробую (думаю про 8-ку)
  10. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Да, я знаю, что на улицу. Дело в том, что мультипокрытие меняет цвет оконного стеклянного блока. Стекло становится серее и подзеркаливает. Насколько я понимаю, с увеличением толщины стекла эффект этот еще увеличивается, стекла затемняются. Я не уверена, что мне нравится идея такого эффекта, вот и все. Еще и доплатить придется за это прилично. Сейчас наоборот ищу способы оставить стекло 4 мм. Что само по себе непросто с учетом размера окон - приходится колдовать с раскладкой.
    @YuryS1962 насчет финских: они реально открываются по отдельности - внутренний и внешний блок? А что делать с входными и балконными дверями, а так же сдвижными порталами?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    "линзовку" с 4-кой не победить. Мне очень не нравится. Хотя конечно это сугубо вкусовщина.
  12. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    А что Вы имеете в виду под "линзовкой"?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Выпуклость или впуклость.
    При отражении очень кидается в глаза. Меня коробит
  14. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Надо же, я даже внимания на такой эффект не обращала. Есть перед глазами пример панорамного остекления с 4-кой, я не замечала искажений...
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А от какого размера начинается ?
