1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Да, конечно, рассматриваем, мы в курсе, что это возможно. Вопрос лишь в том... Хватит ли выделенных мощностей электрических. Или поставить газгольдер, хоть мобильный, временно. Нужно еще бы газовую трубу как-то ввести в дом до внешней отделки что ли. Иначе потом фасад испортим. Вопросов тьма.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не стоит этого делать! Газовщики потом не одобрят этого (если только не делать всё неофициально). Лучше просто предусмотреть место для ввода
  3. Madly_gold
    Madly_gold
    Madly_gold
    газовщики будут против. Вы можете рассмотреть вариант, когда газовая труба идет под землей, выходит на поверхность ровно под точкой ввода в дом и она (труба) будет заведена в дом на минимальной высоте (около метра, если правильно помню). И далее труба будет идти уже в помещении.
    Учтите еще, что если вы хотите газовую плиту, то надо будет либо делать два ввода в дом - один на кухню и другой в котельную, либо прокладывать газовые трубы через помещения открытым способом, не зашивая их гипсокартоном и т. п.
  4. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Газовщики тоже могут не разрешить- как мне сказали -трубы должны максимально идти по улице.
  5. Madly_gold
    Madly_gold
    Madly_gold
    неправильно вам сказали. Трубы под землей от точки подключения до точки ввода в дом просто стоят чуть дороже и сами работы должны быть проведены специальной организацией с соответствующими допусками СРО.
    Общая труба тоже под землей идет и ведь никого это не смущает)
  6. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    У нас котельная граничит прямо с кухонной стеной, где будет варочная и духовка. Можно там развести открытым способом. Можно на улице. Вопрос в том, что оштукатуренный фасад придется дырявить. Может, закладную в стене сделать (дырку и запенить ее)? Но где и какого диаметра - вопрос.
    Как раз пишу выше про закладное отверстие. Где и какого диаметра делать-то? Ладно коаксиалка - там можно сделать закладное отверстие без проблем. А труба меня повергает в сомнения.
    Вообще, лткрытым способом в нежилом помещении сделать должны позволить. Чтобы все же был один ввод в стену дома.
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Я имел ввиду, что они негативно относятся к тому что газовые трубы пропускать через дом (когда котельная в одном углу, а газовая плита в другом), или разводку делать в доме. Про то, что они и до точки ввода в дом идти по улице я не писал.
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Наверное могут и согласовать, тем более если через стенку. и на одном этаже. Но я лучше бы либо у них узнал либо в их письменных "хотелках и требованиях" посмотрел
  9. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @akvitty, ну на счет закладной для трубы газоснабжения, то её всё равно прийдется делать. Если вы сейчас заложите кусок 32 металической трубы, так, что-бы она на 2 сантиметра выступала в каждую сторону, потом запените, то газовщики её с радостью используют. закладывайте в удобном для вас месте, просто при выполнении проекта сообщите проектанту место её ввода, и что она по факту выполнена. Жестких ограничений по месту ввода я не помню, если сделаете на уровне 2,5 м. на расстоянии 1 м от окна, то думаю проблем не будет. (у меня так).
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Были по нахождению рядом эл. щитков и газ. труб.
  11. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Тут соглашусь. Но наверное в котельной на внешней стороне их быть не должно...
  12. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Вот я думаю, вроде по нормам ввод должен быть не ниже 2 м от уровня пола, так? Надо, видимо, снова ехать в газовую службу.
    Закладная точно нужна, иначе весь фасад разобьют, когда дырявить будут.
    Скажите, а Вы закладную делали?
  13. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Закладная должна быть обязательно. П 4.8 СП 42-101-2003, при этом она должна выступать на 2 см с каждой стороны.
    "4.8 Проектирование вводов газопроводов в здания рекомендуется вести с учетом обеспечения свободного перемещения газопровода в случаях деформаций зданий и (или) газопровода за счет компенсатора (как правило, П-, Г- или Z-образного,сильфонного и т. д.) на наружном газопроводе или размеров и конструкции заделки футляра в местах прохода через наружные стены здания и фундаменты.
    Конструкцияв водов должна предусматривать защиту труб от механических повреждений (футляр,защитная оболочка и т.д.)"
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    :super:
    Я немного в теме, сейчас занимаюсь газификацией своего дома. Место ввода газовой магистрали в дом определяется проектом. Как правило этот проект и его реализацию можно заказать в том же Мособлгазе (если речь про Мос. обл.), вот к этим проектировщикам и нужно идти на консультацию с конфетами. Может чего и подскажут-порекомендуют.
  15. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Они там как партизаны :aga: Менеджер сидит и отвечает на все вопросы общими фразами. Газа нет, поэтому и проекта пока нет. Как до проектировщиков добраться - загадка :faq: Попробую взять штурмом. Нужно делать закладные, это уже понятно. И под газовую трубу, и под коаксиалку.
