1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Спасибо! :|:
    Нет, пленкой закрывают фасадчики окна, перед работами. Чтобы не испачкать штукатурно-клеевой смесью, пеной и т. д. Они стараются быть аккуратными, надо отдать им должное!
    Пленку с окон сразу ободрали, как и 90% наклеек) скотчем к окнам не притрагиваемся ;)
  2. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Всех приветствую!
    Что-то я редко пишу. Но мне кажется, что дела продвигаются достаточно медленно, даже особо и показывать нечего.
    Лето что-то задержалось в пути. Как назло именно в тот момент, когда я уволилась с работы, и у меня появился внеплановый "отпуск". Отпуск нещадно был сожран стройкой, поиском новой работы и, собственно, работой не по профилю, которой как раз привалило. В общем, отдохнуть и не получилось.
    Фасад почти утеплен. Почти - потому что минвата закончилась, и ожидается новая поставка материала. А пока то, что есть, фасадчики дюбелят.
    Сегодня привезли планкен. Заказали мы его с покрытием на производстве в конечном итоге. Поэтому приехал красивый, в масле Leinos. Цвет " золотистый тик", разным количеством колера добились легкого разнотона, которого хотели.
    Планкен принимал главный технадзор нашей семьи. Технадзор остался крайне доволен ;)
    Дерево под маслом невероятно приятное на ощупь.
    А еще я переборола свой страх и поднялась на крышу. Пришлось - помогала мужу установить закладные под мачту для антенны. А там... Красиво - словами не передать!
  3. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Здравствуйте! Вы при случае не покажете, как будет сделана тепло и гидроизоляция узла выхода на кровлю? Особенно место примыкания перекрытия к дверному проему. Как вату привезут.
    И не пропадайте надолго, тема интересная, спасибо за нее.)
  4. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Там просто дверь, как входная. У всех выходов под порогом двери полоска эппс, остальное минвата. Ее, кстати, завезли. Так что продолжаем утепляться :hello: Как утеплят этот узел, я могу скинуть фото.
  5. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Да, если можно, до, во время и после утепления.
  6. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Во время не гарантирую, я не все время на объекте.
    Вот фото сейчас, до утепления
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Анастасия, добрый день, поздравляю с существенным продвижением в стройке.
    Подскажите, судя по фото блоки клались в плотную к колоннам, либо там есть зазор заполненный эппс, например? Я раньше спрашивал про крепление кладки к колоннам, можете уточнить как часто (через сколько рядов) ставили ленту и какими анкерами крепили к колоннам (выбираю стальные либо нейлоновые и размер)
    Окна только пластик, алюминиевые не ставили?
  8. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Спасибо!
    Зазора между колоннами и стенами нет, никакого эппс, соответственно, тоже.
    Я за давностью этого процесса уже и не подскажу, как конкретно крепили лентой стены...
    Окна все пластик, от алюминия отказались сознательно.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Цена или другая причина?
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Тоже везде видел и соответственно считал что блоки вплотную к колоннам нужно делать - жесткость каркаса выше. Но по нормам оказалось кладка и каркас должны быть связаны подвижными связями и между ними зазор, каркас может отклоняться, на кладку опираться не должен.
  11. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Много факторов. Сдвижные системы достаточно холодные, сами алюминиевые системы теплыми бывают только в том сегменте, где цены вылетают за все разумные границы. Пвх теплые, по размерам прошли, по цене удобоваримо. Вот и весь выбор ;)
    Каркас и кладка связаны стальной лентой. Каркас никуда отклоняться не должен, вроде. Весь дом может немного "плавать" вместе с плитой фундамента. Но стены при этом от каркаса не должны отрываться никак.
    Если есть ссылка на нормы такие, скиньте, плз. Я с удовольствием бы почитала !
  12. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Каркас может отклоняться, у меня при 30 м/с верхняя точка на 15 мм уходит по расчету, вообще можно 1/200-1/250 брать. Кладка работает как диафрагма жесткости если без зазора к каркасу возведена, что плохо.
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Имхо, что-то граничащее с бредом, противоречащее здравому смыслу. Пардон.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Пардон, но ваше имхо и здравый смысл противоречит бреду в виде Альбома Технических Решений производителя: krasn. bgazobeton. ru/upload/iblock/890/89022ca7d8cf37da6277f61328a56f0c.pdf
    Конкретно лист 41
    "Деформационные швы следует располагать в зонах крепления стен к вертикальным конструкциям каркаса. Ширину вертикальных деформационных швов рекомендуется принимать 10 ... 15 мм."
    Параграфы
    4.1, 4.2
    Схемы. Лист 49, 50, и далее (см 55).
    В зонах крепления, в швах минвата или эластичные прокладки.
    Я это трактую так: "Нельзя непредсказуемо вмешиваться в расчетную работу каркаса".
  15. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    А как Вы определили отклонение каркаса по верхней точке? Каркас уже заполнен? Или просто стоит без стен?
