1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @akvitty,
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @akvitty, Проверяют с помощью инструмента - теодолита или электронного тахеометра: засекается угол между "0" и отклонением и измеряются 2 расстояния, а дальше уже тригонометрия. Нам нужно высчитать противолежащий катет.
  3. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Да, уже тоже прочитала. Надо у себя расчет глянуть.
  4. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    при проектировании каркаса была создана модель в расчетном ПО (Microfe), попросил проектировщика задать боковую нагрузку соответствующую ветру 30м\с (недавний ураган кстати), программа выдала отклонение 15 мм по верхним балкам
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Хм, если производитель даёт 10-15 мм на размер деформационного шва при сейсмичности в 6 баллов, а у вас в несейсмичном районе при ветре по 7,5 на этаж выходит (если два этажа).
    Многовато как-то... А какова высота этажей, сколько этажей? Можете дать взглянуть на каркас?
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А можно вмешиваться предсказуемо? Я ПРЕДСКАЗЫВАЮ;), что беззазорное соединение стен с каркасом придаст жесткость всей конструкции. Кстати, с большой долей вероятности исключит вот это:
    Если уж кто-то стремится следовать альбомным тех. решениям до запятой, то сперва надо было бы покопаться в монолитных каркасах. Там помимо колонн и перекрытий проектируют какую-нить монолитную трехмерную конструкцию на всю высоту здания (чаще всего лестничную шахту) - как раз для предотвращения скручивания/складывания каркаса. Но в малоэтажном строительстве такое льют единицы (если не сейсмозона). Имхо, Ваш зазор между каркасом и стенами может и актуален в многоэтажном строительстве (не сведущ в этом), но в малоэтажке только во вред. Думаю, если наберется тысяча челов на форуме (включая меня), кто строился с монолитным каркасом, то в решениях счет будет 1000: 0 в пользу плотного примыкания.
    Как раз сегодня проезжал мимо строящегося ТЦ - сфоткал. Что-то там технадзор проспал Ваше решение:
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Уточню, ветровую нагрузку нужно учитывать с коэффициентами в зависимости от высоты. Поскольку мой вопрос проектировщику был уже после сдачи работы, то он согласился на простую операцию: задать по верхней балке нагрузку горизонтальную 450кг/м, т. е. на балку 8,7*450=3,9 т
    При 30 м/с имеем 50кг/м2, при площади 9*6+фронтоны 9*3\2 = 67м2*50кг=3,3 т. Но эта нагрузка равномерна и у фундамента, например, почти ничего не дает для отклонения каркаса. Поэтому расчетная нагрузка приложенная к верхней балке более жесткое условие чем ветер 30м\с
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну, в принципе, подтвердили предположение, что, возможно, решения из Ваших альбомов для многоэтажек.
    ps Был пару лет назад на форуме один холивор по поводу того, что в Москве и области запретили трехслойные стены. Ссылки на ППМ давали и т. п. Но при прочтении выяснялось, что это про много
    этажное строительство, да и то только по причине, что проконтролировать скрытые работы (связь облицовки с несущей стеной) не получается.
    pps ТЦ на фото тоже безграмотно строят? Сколько не лицезрел строительство (малоэтажное) в Москве, походу все "безграмотное". Хотелось бы спросить у ТС, а у Вас как, у Вас, вроде, грамотная фирма с достойным технадзором?
  9. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Вот уточненные данные - верх каркаса на 12,5 мм ушел, а центр балки нагруженной на 19 мм
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    т. е. многоэтажка начинает с 3 этажа гнуться? каждый этаж изгибается, допустимо 1/200-1/250 от высоты, на этаж 3 м получается 12-15 мм. Просто у земли ветровая нагрузка меньше, но в малых каркасах и диафрагмы жесткости не устраивают. Видео посмотрите как высотки колеблются, а останкинская башна на 12 м может гулять.
  11. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Будем надеяться, что грамотная ;)
    Технадзор принимал проект и коробку. А технадзор у нас как раз по основному роду деятельности в многоэтажном строительстве. Вообще, не так давно наблюдала многоквартирные дома малой этажности. Их строили недавно сравнительно, они все на каркасах с заполнением газобетоном. И везде без зазоров кладут. Возможно, при возведении высоких зданий с большой парусностью зазоры жизненно не обходимы, я не эксперт. :faq:
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вы форумом не ошиблись?
  13. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Если отступать от тех. решений (а это не только альбомы, но и нормы по проектированию) то нужен расчет, скорее всего будет такая тенденция: если блоки большой плотности либо кирпич и колонна к кладке примыкает достаточно большой площадью то кладка может удержать нагрузку что ей передаст каркас при ветровых нагрузках (кладка самонесущая - т. е. сверху ее перекрытие не придавливает!)
    Если кладка либо колонна тонкая и/или блоки низкой плотности, то кладка может покрошится в местах примыкания к колоннам. Если отделка штукатурка - будут трещины, если сайдинг может ничего не видно будет, но будет дуть.
  14. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    а вы? здесь про стройку, поэтому ориентируемся на строительные нормы.
    А отсыл к многоэтажкам для наглядности происходящих процессов, если так не понятно.
    В малоэтажном тоже самое, с учетом пропорций
  15. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    У нас колонны тонкие, газобетон низкой плотности. Но ураган мы приняли по полной, и, три тьфу, нигде нет никаких трещин в местах соединения. И газобетон цел. Все же нашему региону не очень свойственны сильные ветра, думаю.
