1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Пена не проходит по требованию НЕгорючести. Другие из негорючих какие ещё могут быть?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    :)] Блин. А я на вас смотрю)
    Кстати, есть же негорючая пена. Какая-то специальная. И окна все равно пропенивать, так что пена то в доме будет... :faq:
  3. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Подписываюсь под комментарием о негорючей пене, вроде, есть такая. Может, базальтом, он негорючий? Неясно только как плотность прилегания обеспечить.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А клей-пена для ГСБ разве горючая? Вроде строения не признаются горючими, когда ГСБ на нее кладут.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Чтобы закончить дискуссию,
    @basilio123, вангую - Вы будете класть блоки без зазора к колоннам. С интересом буду посещать Вашу тему.
    Более того, предсказываю, когда уважаемый @Kr999 перейдет от бумажно-теоретического этапа к практической реализации данного узла, то тоже положит блоки вплотную к колоннам.
    И знаете почему, не потому, что с зазором желательно, но можно пренебречь, а потому, что так ПРАВИЛЬНО, в МАЛОЭТАЖНОМ домостроении вплотную не "можно", а "нужно" класть. В многоэтажках предписывая зазоры выбирают меньшее из зол: ослабление конструкции зазорами (и удорожание/замедление процесса) - это зло, но оно рекомендуется, чтобы минимизировать более серьезные последствия подвижности вытянутого каркаса. В малоэтажке отсутствует причина, так зачем бороться с несуществующими последствиями (в ущерб (!) конструкции)?
    Выставляю на спор бутылку вискаря, есть желающие? :hndshk:
    И еще, здравый смысл подсказывает, что когда ветер дует на стену, то он оказывает минимальное влияние на колонны и максимальное на основное полотно стены - саму кладку (ввиду ее парусности). Ну, это как глухой забор со столбами. Получается, что как раз она должна отклоняться больше, чем каркас - т. е. "вдуваться" вовнутрь. Базальто-пластиковые и стекловолоконные связи прочны на разрыв при растягивании, но не работают на срез - а тут как раз это влияние.
    И еще, СНиП от 2012г - это последняя редакция СНиПа от 1981г. Поэтому там и не упоминается, что эти рекомендации для многоэтажного/высотного строительства, т. к. 36 лет назад никому и в голову не могло прийти, что ж/б каркас будет применяться в малоэтажном домостроении.
    ps
    :ogo::close::flag:Ну, это за гранью добра и зла:)].
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Очень даже возможно, но не потому что считаю так правильным. А потому что могу себе представить тот гемморой, который выйдет по бюджету и организации процесса в случае индивидуальности в выполнении этого узла подрядчиком. Очень возможно что просто того не стоит. Попробую уговорить своего конструктора прогнать корректно имеющуюся модель моего каркаса на ветровую нагрузку в 30 мс и на сотряс в 3 балла. Если удастся посмотреть и оценить величины деформаций, прикинуть хотябы, чтобы принимать решение обоснованно, а не потому что "так все строят".
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Повторюсь, с учетом парусности надо не каркас на ветер просчитывать, а кладку стен. Сверху пена, снизу гидроизоляционная отсечка, по бокам деф. швы - смотрите, как бы стену в комнату не вдуло ;) (шутка с долей шутки).
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Где я убеждал других в том, что буду класть с зазором? Я даже не убеждал других самих это делать, насколько я помню.
    А вот в чем я убежден сам, так это в технической грамотности этого узла из АТР с зазором. Но: 1. Технически грамотно в одном регионе (и условиях эксплуатации) может быть излишним для другого. 2. Технически неграмотно, но технологически допустимо - может быть обосновано 3. Технически неграмотное, но допустимое вполне может быть экономически и технологически эффективным, а потому оправданным.
    Вот и всё.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    @Kr999,
    Для малоэтажки такое решение ВРЕДНО (см. конец моего поста выше). Мое имхо.
    Убеждаете в правильности такого решения.
    Так, Вы, походу, выбываете из спора. Остается надежда, что застрельщик идеи @Kr999 отстоит свои убеждения на практике.
    Предложение остается в силе: ставлю бутылку вискаря, что сам @Kr999 в конечном итоге положит блоки без зазора к колоннам. Другие форумчане могут присоединиться к спору:hndshk:.
    Извиняюсь перед ТС за несколько страниц имровизированной дуэли, но хоть чуть-чуть оправдывает то, что у ТС тоже каркас и ее теоретически должен интересовать этот узел. @akvitty, спросите, пожалуйста у своего технадзора, как он проглядел это нарушение (уверен, у Вас без зазора). Теперь, наверное, надо составлять акт и все переделывать:)]. Пожалуйста, можете потом здесь озвучить, к каким аргументам прибегали технадзор и подрядчик в свое жалкое оправдание.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это полюбому. Иначе двухэтажный каркас в Подмосковье в ветреный день начнет раскачиваться-раскачиваться и так раскачается что все блоки повылетят! А если бы они были на гибких связях, то просто тоже пораскачивались бы и всё на этом. :aga:
    Если серьезно, почитаешь иногда, посмотришь на тонны арматуры и пр., и диву дашься как стоят обычные советские дачные и деревенские домики со стенами в кирпич или даже в пол кирпича, на бог знает каком цементе и бог знает каком фундаменте.
    А ГОСТы и пр, я вот плохо к ним отношусь. Если подумать откуда они брались и, тем более, откуда теперь берутся, когда ничего за просто так не происходит. Когда-то и окна пластиковые не по госту были и полы теплые и трубы из современных материалов и т. д. и т. п. И что, значит все это плохо? Да нет, просто система эта груба и неповоротлива и неизвестно что он неё больше в современном ИЖС, вреда или пользы. Мы ведь ей свято верим и пытаемся на неё опираться, а она ползет где-то в хвосте строительной истории, обслуживает чьи то интересы. Сомневаюсь что частного застройщика.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да ёлы палы. Опять. Если не можете привести ни одной нормы и цифры в подтверждения правоты своей точки зрения, то хоть привести хотябы фразу из которой ВЫ САМИ такой вывод сделали-то сможете?
    Вы действительно считаете, что пренебрежительный тон в сторону оппонента придерживающегося иной точки зрения автоматически делает вашу точку зрения ценее?
  12. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    @archie
    Технадзор сам проверял этот узел и сделал заключение, что он выполнен правильно :)
    Подрядчик в лице конструктора тоже не сомневается в решении. Если честно, я тоже склоняюсь к разумности укладки блока без зазора, вопреки техдокументации.
    И у меня тоже есть сомнения насчет устойчивости к ветровой нагрузке стены из блоков, не привязанной более-менее крепко к каркасу. Но это мои домыслы, может, и неверные.
    @Kr999 Вы потом расскажите, к какому решению пришли! Мне интересно посмотреть на вопрос с разных сторон!
  13. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    процент армирования 1,25%, обычный процент, тут надо видеть какие нагрузки заданы
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Первый вопрос не очень понял. Если Вы просите меня привести фразу (из нормативов) из которой я сделал вывод, что мое техническое решение верно, то у меня таковой нет. Я опирался на: 1) личный опыт; 2) наблюдения за аналогичными серьезными стройками в Москве; 3) объяснения знакомого технолога по ж/б конструкциям и 4) здравый (сугубо мой) смысл.
    Но для стороннего человека это не очень убедительные аргументы, поэтому я хочу показать, что сами апологеты данного технического решения в реалии поступят по-другому (или ошибусь). Пусть у заинтересованного человека будет выбор: сделать как Вы СЧИТАЕТЕ верным, или сделать как Вы на самом деле для себя СДЕЛАЕТЕ.
    Вот смотрите, сейчас @Kr999 на 100% убежден, что правильно делать с зазором, он ночью привел еще один неопровержимый аргумент - просадка блоков. И так и эдак - все в его аргументации говорит о правоте его аргументации. И на этой стадии его убежденности я готов заключить пари, что уважаемый @Kr999 все же сделает по-другому. Это моя слабая попытка хоть чем-то подкрепить свои голословные утверждения (или хотя бы отдалить свое фиаско).
    Мой аргумент в дискуссии, что вы оба, разбирающиеся в формулах, графиках и т. п., проштудировавшие СНиПы и пр. тех. документацию, заказавшие расчеты у своих проектировщиков, посоветовавшись со специалистами, вывернувшие данный вопрос наизнанку, сделаете БЕЗ ЗАЗОРА. И это будет лучшим ответом по спорной теме, ведь это будет значить, что все вышеперечисленные источники убедили вас в правильности данного решения.
    Если Вы имели ввиду, могу ли я привести Вашу фразу, где Вы убеждаете окружающих в правильности Ваших суждений, то отвечу: мы находимся на форуме и здесь не обязательно (да и зачем, если только не реклама) говорить "люди, делайте так-то", здесь люди смотрят, как кто делает, кто чем аргументирует свое мнение и т. п. Вы неоднократно говорили, что считаете такое решение верным, что вот и в СНиПах это подтверждается и т. п. Человек, читающий Ваши посты может согласиться с Вашей вполне логичной аргументацией с сделать по-Вашему, хотя Вы ему прямо и не говорили "сделай так-то". Вот ввиду специфики форумного общения я и говорю, что Вы своей аргументацией в пользу определенного решения "убеждаете в правильности такого решения". Метод убеждения на форуме - это опыт, аргументы и советы форумчан.
    Тон мой не пренебрежительный, а чуть-чуть шутливый. Кроме, может быть, первого "бреда". Но там я написал "имхо", т. е. само решение уважаемого @Kr999 не есть обязательно бред, но мое сугубо личное мнение, что суть решения "граничит с бредом", причем там же я извинился за категоричность формулировки. Я, честно говоря, думал, что Вы сами задали шутливый тон, приводя примеры двухэтажного дома с высотой каждого этажа по 15м (а как еще это понимать, не как глупость, верно же?). В любом случае, никоим образом не хотел Вас оскорбить, пардон теперь и Вам:hello:.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Хотел добавить: вопреки техдокументации для многоэтажного домостроения. Или Вам технадзор прямо сказал: "Я осознанно допустил нарушение технологии"?
    @akvitty, извините нас:|:, Вы же видите, меня гуру за Можай загнали своими формулами, графиками, расчетами, СНиПами... Я уже хотел просто проставиться и забыть о споре, а меня всё не отпускают.
