1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Kr999, гремит ЛСТК каркас. У одного моего хорошего заказчика к каменному дому пристроен бассейн из ЛСТК. Каркас днем от температуры наверно расширяется, в нем накапливаются какие то напряжения и вдруг что-то, где-то сдвигается, и раздается звук как будто что-то лопнуло/треснуло. А ночью в обратную сторону. Первое время хозяин просыпался думал бассейн рушится, потом привык.
    Говорит что сейчас бы не стал из ЛСТК строить.
  2. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    а чем лстк обшит? у меня такое на металлочерепице, но стреляет именно она, стропила дерево. Может в обшивке бассеина есть листовой металл (профнастил)? А это точно не крыша пристройки?
  3. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Наткнулся на другом ресурсе на вопрос:
    Монолитно-кирпичная новостройка.
    1. Стена располагается между несущими жб колоннами. К этой стене примыкает такой же дом, только в зеркальном отображении. Выполнена из пенобетонных блоков. Кладочная смесь при надавливании пальцем крошится. Швы в трещинах, при небольшом усилии вываливаются и оттуда начинает сифонить холодный воздух. Трещина между жб колоннами и стеной.
    2. Так же как и первая располагается между несущими жб колоннами, является межквартирной перегородкой. Выполнена из керамзитобетонных блоков. Все вертикальные швы просто замазаны, кое-где блоки уложены просто в стык (без раствора). При надавливании шов просто высыпается и туда спокойно входит шпатель. Так же щели между торцом стены и жб колоннами. Через почти все щели виден свет от соседа. Горизонтальные швы побоялся трогать, обрушится еще.
    Ширина щелей разная 0,5 - 5 мм.
    Подскажите чем и как можно заделать эти щели?
  4. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Наверно, есть тьма вариантов. Но с учетом заполнения лстк минватой, потом повторного утепления минватой по кругу (железобетонный каркас и лстк лучше бы утеплить все же, имхо), засчет тьмы элементов для компенсации зазоров, засчет необходимость обшивки каркаса изнутри гипсокартоном, а снаружи... (а чем, кстати, снаружи под штукатурку, чтобы швы не поехали?), пароизоляции, закладных подо все, что нужно вешать, и т. д., боюсь, что стоимость такого решения будет не ниже газобетона. И тогда напаркуа это все вообще? У меня всех блоков на 170 тысяч, думаете лстк с заполнением был бы дешевле? Что-то сомнительно.
    А так - любой каприз за ваши деньги, как говорится! :)]
  5. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Я не из-за дешевизны, а ради большей технологичности, надежности рассматриваю альтернативы кладке, да и быстрее пристрелять профиля чем закладывать блоками. А у Вас стена как будет: на кладку минвату и по ней штукатурка? На лстк можно даже без обрешетки осб/цсп на них туже вату и штукатурку. Мне пока больше нравится фиброцементные панели под камень, штукатурку, дерево (по замыслу будет их комбинация)
  6. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Мне кажется, что по надежности лстк сильно уступает. Прежде всего, потому, что утеплители в каркасах ведут себя не всегда абсолютно предсказуемо. Во-вторых, для минимизации проблем с утеплителем и последствий кривых рук лучше шаг каркаса делать под стандарт плит утепления. Отсюда проектирование помещений с определенным шагом размеров, что не всегда удобно.
    Плюс дом-термос, как и все каркасники, отсюда серьезная система приточно-вытяжной вентиляции, которую нельзя выключать никогда.
    Ну, то есть, все особенности каркасов лстк, кроме проблем с перекрытиями, засчет монолита. А за деньги каменного дома. Мне кажется, как-то нелогично.
    Да, у нас штукатурка по минвате и частично дерево. Так задумано с точки зрения стиля. Фиброцемент - очень надежная штука, но, мне не нравится внешний вид. Как, в целом, и любых "каменных" кладок, разве что локально. Но это фломастеры, а с практической точки зрения эти панели отличные!
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Снаружи ЭППС 30 мм, затем гринборд. А внутри ГВЛВ. Внутри каркаса минвата. На крыше вроде ОСБ и гибкая черепица.
  8. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Эппс на стены? А там, где частично вентфасад, разве его можно? Всего 30 мм на ж/б каркас? Гринборд разве не плитный материал? На стыках плит как поведет себя штукатурка? Вопросов массу вызывает решение, честно говоря.
    Идея выше про осб, по которой минвата и мокрый фасад, мне кажется, более логичной.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @akvitty, Проект и решения не мои. Я только электрикой занимался.
    ЭППС 30 мм на стенах, чтобы отсечь каркас от холода. Сверху ЭППС в два слоя гринборд в разбежку. Затем декоративная штукатурка с фасадной сеткой. Гринборд плитный как и ОСБ. Только плиты узкие, шириной 600 мм вроде бы. Фасад ведет себя хорошо. Построено 3 года назад пока ремонта не требует (я там регулярно бываю).
    Речь идет про каркас из ЛСТК, толщиной 200 мм. Внутри тоже ГВЛВ 2 слоя, ну и всякие парозащитные пленки.
    Я там не просто электрику делал, наблюдал, изучал т. к. из ЛСТК планировал делать стропильную систему у себя в доме ну и предложил заказчику, но в последствии я себе сделал плоскую крышу.
    Лично для меня мокрые фасады вообще не логичны особенно в 21 веке. Через 5 лет потребует косметического ремнта. Так что выбираю вент фасад из стекла, алюминия и металлокомозита.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Разве у вас не жб каркас? Если вы поставили ГСБ на попа и 25 см толщина, то и 2 кирпича не нужно делать, достаточно одного.
    Дело не в этом. Мы же с вами не торгуем материалам, у нас же просто обсуждение технико-экономического обоснования выбора. Поэтому любовь к материалам и эмоции - в топку. Только объективные данные. Ну, в силу доступности информации, ограниченного опыта и знаний.
    Если мы сравниваем несущие стены, то стена получается одинаковой толщины, но ГСБ выигрывает в простоте конструкции (не требуется утепления) и легкости. Вот и все.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Не уверен, но думаю работа по кирпичной кладке дороже бы вышла. И точно дольше по времени. Про штукатурку хозяйка темы уже говорила.
    Да, также на кирпич пойдет больше кладочного раствора, а это опять доп работы. Впрочем, наверное они включены в стоимость кладки..:faq:
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Как бы хорошо, если строишь магазин или дом в современном стиле. А если это классика с лепниной и прочими фризами по всему фасаду?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Слышал, что там где заказчик требует от кладчика соблюдения технологии кладки ГСБ, там есть проблемы с бригадой, приходится доплачивать. С кирпичом такого нет, его многие кладут неплохо и быстро.
    Это все качественные соображения. Сам я пока ориентируюсь на ГСБ для наружных несущих стен и кирпич для несущих внутри.
    Никак не приступлю к стройке. Бьюсь с бюрократами за разрешение...
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А фундамент какой?
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так, вроде, “столп семейственности” присел давно (я про р-н МО), неужто другие есть :).
