1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скорее всего лента, если дадут разрешение строить там, где мне хотелось бы. Если не дадут, то будет вообще другой проект. Уже есть наметки.
    Кто присел? Я не в курсе.
    Неправильно выразился. Сначала сделка по участку, потом получение ГПЗУ затянулось дольше, чем я предполагал по незнанию - с начала апреля тянется. Если даже сейчас всё пройдет, как по маслу, то смогу начать (теоретически) в августе-сентябре. А если нет, то наверное уже следующий год.
    Меня хоть и склоняют начать без разрешения, но поскольку планируется долгострой всё же хочу обложиться бумагами.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Как то не обращал внимания, но когда сам начал разбираться в этом, увидел, что кирпичная стена на ленте -грандиозный мост холода. Пусть грунт под домом и теплее чем на улице. Тут газобетон опять выигрышей. ИМХО.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А...Вы - новенький...может оно и к лучшему :). Не берите в голову – всё будет хорошо!
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так теплоизолированный фундамент же. Но спасибо, еще раз присмотрюсь к плану. Но камин по любому в газобетоне не сделать и нужна теплоемкая стенка + звукоизоляция. Ну, можно наверное сделать два слоя ГСБ и между ними песок... Надо обдумать...
    Хочется надеяться.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    И подошва?
    Почему? Газобетон не горит и пр. Главное фундамент под камин сделать вместе с лентой. А теплоемким может быть сам камин, а не стена. Покупаете топку железную, и обкладываете хоть пятью тоннами кирпича. А если целиком кирпичный, то вообще при чем здесь стена? Да и фрагмент стены, это ведь не все стены в доме: если очень надо, метр-другой можно и из кирпича сделать. Дымоходы и вентканалы в домах из газобетона так и делают: все беленькое, а они красненькие)
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Подошва - нет, бока - да.
    Кирпичные стены внутри нужны только для двух вещей по большому счету - теплоинерционность и звукоизоляция. В газобетоне, как в деревянном доме - всё слышно. Ну, по крайней мере в тех домах, где я бывал так.
  7. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Вот есть сомнения как раз насчет штукатурки поверх гринборда. С осб видела печальный пример, но, может, просто некачественное исполнение.
    Мокрые фасады служат десятки лет! И выглядят так, как нужно по замыслу дома, вот и все. Помимо жтого есть дерево на фасаде. Композиты и металл на фасадах мне просто не нравятся, это дело вкуса! ;)
    Да, толщина стены сейчас 25 см без утепления, в том и дело. А зачем вместо ГБ кирпич, я так и не поняла. Больше работы по внутренней отделке, дороже работа, холоднее стена. Смысл? Я просто с этой точки зрения не понимаю. Кирпич хорош своей несущей способностью и прочностью - но при монолитном каркасе это бессмысленно, он ничего не несет.
  8. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Да ну что Вы! Газобетон гораздо легче класть, да и косяков меньше. А насчет доплат - без понятия. Я плачу по смете и требую определенного качества работ. Есть косяки - их исправляют.
    П. с. удачи с бюрократами!
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вот, через неё и пойдет тепло. Та же проблема, думаю как бы её обойти. Пока нет результатов. Это конечно не смертельно, но хочется не тратить деньги на обогрев земли)
    Какая толщина стен? У нас квартиры строят, там перегородки все 80 - 100 мм газобетона. Ниче, люди покупают и живут как-то. Себе надумал 200 мм сделать. Если будут проблемы со звукоизоляцией, есть мысль, например, в изголовьях кроватей сделать типа панно из доски :)
    Доплат требуют когда блоки очень большие. Типа 500мм толщиной стены. Специалисты говорят при больших размерах скорость кладки сильно падает. Плюс швы сквозные. И лучше делать двухслойную кладку, если есть желание делать толстые стены из ГБ.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Кстати, такую конструкцию необходимо утеплять снаружи. Поэтому тоже мимо.
  11. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Не совсем понятна фраза. Конкретной конструкции нет, просто пример разности температур, а реализован пример может быть разными конструкциями и с утеплением и без (кладки) колонны понятно утеплены
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Конкретная конструкция - жби каркас с заполнением газобетонными блоками. Без утепления такое не делают, так же не встречал чтобы утепляли только каркас. И даже если только его утеплили, то явно довели термосопротивление до кладки газобетона. Поэтому сверху в любом случае утепление, поэтому ваш пример разности температур -сферический конь в вакууме, и не может служить аргументом для применения гибких связей каркаса с блоками. Так понятнее?
  13. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Слишком категорично и потому неверно. У меня предполагается утепление колонн и кладка 375 д-400 без утепления и примеров таких много
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Неверно потому что категорично? Я так понимаю аргументы за связи закончились, начались аргументы типа "сам такой..". Впрочем за излишнюю категоричность прошу прощения, но делать вид что вы не понимаете о какой конструкции идет речь, тоже странно.
    Да, примеров много и еще ровно столько же примеров когда люди построив в Подмосковье стены в 375 мм, через годик начинают их утеплять.
    Колонн у вас мало, почему бы и не утеплить только их. Но ведь вы собираетесь довести термосопротивление стен до единых показателей с газобетоном или у вас колонны будут промерзать под утеплителем? И места стыков газобетона с бетоном вы тоже прикроете утеплителем, не так ли? С заходом на газобетон, что бы избежать мостиков холода. Откуда там разница в 18 градусов? Что за утепление и зачем оно, ели дает разницу в 18 градусов? Пусть она присутствует из-за разности материалов, но не такая огромная. И недостроенные высотки по этой технологии, с незакрытым фасадом, стоят по пол года и больше и вроде ничего?
    Вы в аргументации ЗА связи, показывает разницу температур (цифра с потолка?) без утеплителя? А по факту будете утеплять? Ай-я-яй ;):)
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Есть какое-то обоснование этого? Я вот вижу на улицах Москвы, что штукатурят ежегодно и всё равно трескается каждую зиму. Скажите, что халтурят? ОК. Но у нас в деревне тоже все новые оштукатуренные дома в трещинах. Сами себе злобные буратины? Вряд ли...
    Посмотрите на ваши же фотки с голым газобетоном. Там швы промазаны клеем снаружи. Это косяк или стремление скрыть косяк.
    Да, какая разница. Легкий материал не глушит звук. Оттого, что кто-то ест дерьмо у меня аппетит не поднимается. Аргумент - так у всех для меня не аргумент. Когда я квартиру отделывал, то купил дорогущие акустические панели. Заставил строителей смонтировать их по технологии. Ко мне полдома ходило и крутило у виска, мол нормально каменной ватой с гипсокартоном звук глушить. Ага, нормально... 15 лет прошло, у меня спальне как не слышно соседей сбоку и сверху, так и не слышно. А советчики по сто раз уже у себя переделывали.
    В доме надо реализовать все то, что невозможно в квартире и желательно не переплачивая.
    Лучше всего звук глушат нерезонирующие материалы высокой плотности. Оптимально кирпич и насыпной песок слоями.
    Дерево ни разу не звукоизолятор. В общем случае как раз наоборот. Иначе бы из него не делали музыкальные инструменты.
