1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вон тут люди на пенобетон без каркаса жб плиты опирают... Ну и 120, а не 60 :).
    Ну не всё :) - как раз более технологично, чем этот обвес пенопластом/ватой с последующим обвесом плиткой (с зазором/без зазора) – вон в панельном домостроении плиты с замурованным пенопластом внутри уже наверное лет 40 применяются :). Посмотрите их сайт – там всё рассказано/показано с фотографиями (я это говорю не с целью зародить в Вас недовольство Вашим конструктивом (ещё раз выражаю своё восхищение Вашим проникновением в “толщу вопроса”), но, как говорится, “по гамбургскому счёту”, может же быть стремление к идеалу :). На цены не смотрите - сайт давно не обновлялся – но по почте вполне адекватно общаются, на все вопросы отвечают :).
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Кого их то? Хочется глянуть вопрос обхождения мостов холода. Можете здесь картинку этого узла выложить (ссылки на ресурсы неких строит. фирм тут не приветствуются) или адрес сайта без ".ru" напишите (т.е. не активную).
    Так то у нас много чего применяется. Например, не утепленные никак балконные плиты, кирпичные дома без утепления и пр. Не все это стоит принимать за образец для подражания, мягко говоря...
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вот..без ru - monolithouse
    Это есть :) Только скажешь “солнце встаёт” - сразу бан за рекламу :). Хотя ихняя интерактивная реклама дорожных знаков и автомобилей уже задрала – лишний раз входить не хочется :).
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Все правильно. Оно проплатило? Нет. :)
    З. Ы. Эпоха когда все как бы даром, слава богу, прошла.
    Посмотрел я сайт быстренько. В разделе "технология" есть такая картинка:
    Как я и думал, узел этот никак не решен и является мостом холода. Поправьте, если ошибаюсь.
  5. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Вопросы теплосбережения, как верно подметил форумчанин выше, не стоят в числе первоочередных при строительстве многоэтажек в РФ. Действительно, у половины новостроек плиты перекрытия выходят на улицу, что уж вообще говорить о мостах холода...
    А на рисунке конструктива еще как мост холода.
    Чем технологичнее пенопласт внутри, чем пенопласт снаружи? На практике?
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну почему..Вот эти пенопластовые ушлёпки, как я их назвал, или “Декоративные элементы из фасадного пенополистирола (дополнительное утепление в местах возможных мостиков холода и эстетичный внешний вид)” - как называют они и служат для этого – выше поднимем (элемент 7 на картинке) больше теплосопротивление...Ну и “мостики” - это всё-таки мостики, а не большие поверхности – вклад пренебрежимо мал (вон, скажем, основные теплопотери хорошо утеплённого дома будут через остекление, но отказаться от окон не заставите! Хуже, будет обязательно стеклянная дверь в пол/окно из гостинной :). Ну, может, прикрытое рольф-ставней по моей перестраховочной привычке :).
    Отсутствием прямого контакта с атмосферой...
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Igor3, ушлепки, это обычно люди, а тут наверное больше подойдут нашлепки)
    Посмотрите внимательно на картинку которую я выложил. Там не "мостики", а беда. Или вернее БЕДА. Тепло из дома, через внутренние монолитные стены, прямиком идет в фундамент и дальше в грунт, попутно дополнительно охлаждаясь холодом проходящим через наружные стены. Пренебрежительно мало, это когда холод проводят единичные тонкие элементы, типа анкеров в стенах и пр., а не ВЕСЬ наружный периметр дома. Который до кучи так же охлаждает и потолок. Нашлепки/ушлепки придется обрабатывать снаружи по технологии мокрого фасада. И тут непонятно почему не сделать нормальный мокрый фасад, с нормальным утеплением, если самая сложная часть его уже будет? То что кто-то что-то делает или покупает или применяет 40 и больше лет, вовсе не говорит о правильности. В данном случае это говорит о неграмотности, нежелании понимать, вникать. А раньше это говорило о дешевизне "тепла" и экономических и идеологических "особенностях" страны.
    Еще раз вам подскажу -данный конструктив ОЧЕНЬ плохой с точки зрения энергосбережения. ИМХО, вообще на грани маразма: зачем закладывать где-то 20 см утеплителя, если где-то его вообще нет? Выходят таким образом на среднеарифметическую величину? И за чей счет? Сделать бетонную стену чтобы утеплить её и закрыть бетонной стеной, которую сверху опять нужно утеплить (нашлепки)? Разве это не бред?
    Ушлепки не прямо контактируют с атмосферой?
    @Igor3, если вас это не проймет, то я пас от дальнейшей дискуссии на эту тему. :hello:
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    “— У каждого свои недостатки.”(с) к/ф “В джазе только девушки” :).
    Не передёргивайте :) - зачем уравнивать площадь стен и полоску в 6см?
    Несомненно, можно решить и эту проблему за счёт усложнения конструкции (опиранием на внутренний контур монолита или, в порядке бреда, использовать стеклоблоки :), но не нужно это (как в том анекдоте про проводника и маленькую цену с туриста - “ну и хрен с одним рублём!”) :).
    Но их по объёму где-то 1:5000 от пенопласта, и они - “фасадные” – можно и поменять раз в 20 лет :).
  9. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Я уже спрашивала, но Вы уходите от ответа. Попробуем еще разок: почему Вы хотите изолировать пенопласт от уличного воздуха? В чем ЦЕЛЬ? Где то звено, которое мы упускаем в цепи рассуждений?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не буду, как скажете. Зимой пойдете гулять по морозу, градусов так - 10/-15, задерите над поясом брюк куртку со всем что под ней на 1 см. Разницы ведь нет, величины пренебрежительно малы, да и лицо все равно не прикрыто ;):hello:
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не ухожу я, я здесь :). Конечно, процесс деполимеризации проходит существенно быстрее на свету, но, думаю и за тонкой перегородкой (внешнее покрытие) тоже не стоит...Проникновение влаги и процессы термоциклирования тоже отрицательно скажутся на долговечности утеплителя... При этом, существенное значение имеют микропотоки воздуха (медицинский факт, основанный на опыте эксплуатации утеплённого балкона, присоединённого к кухне :)), поэтому со всех сторон лучше, если пенопласт будет с обоих сторон изолирован...
    Низачот :). Аут! Это как в теннисе - как будто Вы попали мячом в рельсы и настаиваете на выигранном очке, но игра-то - не парная :).
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Igor3, главное что бы у вас был зачет :hello:
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вам не надоело? Не? Осталось выложить землетрясение в Спитаке и крушение башен- близнецов 11 сентября.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вам не надоело использовать горючие материалы с доступом кислорода - создавать идеальные условия для потенциального пожара? Никаких воздушных зазоров в паронепроницаемых утеплителях быть не должно!
    Думаете, чт статистически пожар маловероятность. А что, @@@ если нет?
