1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Ну так если вы хотите и аэробные и анаэробные, вам нужно два септика :) 128 тыр и получается :)
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А двух емкостей разве недостаточно? Я вообще-то примерялся на септик "Уч Кудук - три колодца". Два колодца ф 1 м (1-ая и 2-ая емкость) и одно поглубже ф 2 м (третья емкость с серыми стоками без дна), а из него уже в поле
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Однофорумчане, шли бы вы пожалуйста в профильную тему обсуждать выгребные ямы. Там вам в стотысячный раз расскажут чем аэрационные установки отличаются от классики. Автор темы свой выбор сделала и не о чем не жалеет. Каждый человек делает выбор опираясь на некоторые знания, опыт и, в первую очередь, на финансовые возможности. Именно поэтому она установила вполне себе флагманский продукт, а не закопала б\ушных шин с ближайшей свалки.
  4. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Сколь я помню устройство Твери, которую я ставил родителям, отсеков там 5 (и еще шестой если принудительная откачка). Кроме этого, нужна загрузка, система перекачки ила, теплоизоляция. Мне проще заплатить чем самому колхозить, и фабричная получится по размерам втрое меньше чем самодельная из колец.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    С этим спорить не имеет смысла. Сам так делаю, если действительно проще чем колхозить. Но если не колхозить, а сделать как надо и дешевле, то так не делаю:hello:
  6. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Приветствую, друзья!
    Эти выходные были насыщенными - мы делали кровлю. Но об этом я расскажу чуть позже и подробно, так как это целый проект и событие :)]
    Стяжка в доме практически окончена. Теперь ходить можно без страха зацепиться за что-нибудь и упасть :super:
    8CA1158F-5B58-4082-A472-CD148D1C1CBF.jpeg 74DBB86D-325D-4125-A12B-7B48FFA4498F.jpeg
  7. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Под окошки конвекторы не планировались? Почему?
  9. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Потому что воздушное отопление под ними на 2-м этаже, а на 1-м уплотненные контура ТП и обдув воздушкой сверху. Плюс вентиляция по всему дому. Конвекторы - это вечные проблемы с пылью и грязью внутри.
  10. sim12001
    sim12001
    sim12001
    akvitty, а как у Вас сделан слив с плоской кровли?
  11. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Добрый вечер!
    У нас разуклонка к воронкам, которые через систему внутредомовой ливневки выводят воду в ливневый колодец. Изнутри ливневка выглядит так:
    8987A852-0F7E-4C73-B668-E1E2A3DE744D.jpeg DB9A0A99-F649-40AD-92FF-329E48CDF4E5.jpeg
  12. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Я думаю вы давно изучили тот вопрос, что крыша от солнца греется
    при обычной классической крыше, холодный чердак, воздух в доме не прогревается
    из этого вопрос- при плоской крыше какой будет результат?
  13. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Холодный чердак, мансардная кровля или плоская - вся суть всегда в утеплении. При холодном чердаке летний зной от раскаленной крыши отсекается дополнительно воздушной прослойкой. Но без утепления перекрытия и она не спасет.
    Наша крыша:
    1. Качественно утеплена эппс.
    2. Засыпана грунтом, который поливается, а значит, всегда влажный.
    3. Засеяна травой (изначально не так греется).
    В доме на редкость постоянная и комфортная температура, даже в жару. Он хорошо утеплен достаточно, окна с покрытием опять же. Приятно нас удивляет!
  14. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    В некоторых строительных нормах прокладка сетей ливневой канализации через жилые помещения не рекомендована (вероятно, из-за возможности протечек со временем и шума текущей воды), но если уделить достаточно внимания качеству монтажа труб и ещё предусмотреть легкий доступ к ним для осмотра, то останется только шум текущей воды - который, может, не столь уж плох. Хороший заменитель комнатным китайским фонтанчикам с ручейками.
    Ещё один вопрос по такому решению - разница температур в точке подключения труб к покрытию. Здесь стенка трубы находится на границе внутренней и внешней сред, где перепад температур может достигать 50+ градусов. Если именно в этом месте трубу утеплить исчерпывающим образом, то опасность конденсата тоже отсечена.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я плюсом внутреннего стока читал отсутствие необходимости дополнительного подогрева. Достаточно тепла дома.
