1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Монолитный каркас, эксплуатируемая плоская кровля и воздушное отопление. Поехали
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем akvitty, 04.08.16.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @akvitty, а на что у вас сейчас кладку делают? Какие-то противоморозные добавки?
  2. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Насколько мне известно от строителей, газобетон на "зимний" клей, а кирпич (шахты), действительно, на раствор с присадками. Насколько это правда? Не могу сказать, к сожалению. Не буду врать :close: Сама озадачена вопросом сейчас, как проверить.
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Раньше на стройке определялось легко по запаху :)]. А после твердения по высолам :(
    Сейчас состав правильных добавок другой. Есть достаточно качественные, практически без побочных эффектов.
    Добавки не из воздуха берутся. Должны быть у вас на объекте. Попросите показать что, и в каком количестве добавляют. Если их вдруг сразу не окажется, устройте скандал и пните кладку. Если за сутки не набрала прочность - заставьте развалить, купить готовую кладочную зимнюю смесь, и дальше класть строго на нее (кладут же ГБ на зимний клей).
  4. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Большое спасибо, надо думать. Шахты пока решено отложить до момента закрытия контура. А когда закроем - подтопить немного дом, чтобы держалась плюсовая температура. Тогда можно будет не особо беспокоиться за наличие присадок в смеси.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Вот это дело не простое, или газ подключить надо или атомный реактор. :aga: Просто все тонны бетона колонн, перекрытий обладают огромной теплоемкостью, чтоб их прогреть необходимо огромное количество энергии.
  6. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Вы очень правы, тоже беспокоюсь. Пока варианты - топить либо электричеством до нулевой температуры, либо газом в баллонах. О комфортных температурах и речи не идет, конечно.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    В эти выходные работал у себя в цокольном этаже. Стены бетон, снаружи утеплены, перекрытие монолитное, окна вставлены. Отопления нигде нет. Температура внутри была изначально 0 градусов, включил газовую печку мощностью 10кВт, работала она часов 5, температура поднялась до 4 градусов, но это воздух, как только печку выключил температура скоренько начала опускаться, всё в себя берет бетон, а его там порядка 55м3 т. е. больше 130т.
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Лучше. Подключаете баллон к 60кВт-ной пушке http://irkutsk.220-volt.ru/catalog-202008/и ставите на том этаже где работаете, так можно и в -40 работать.
  9. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Конечно, такой аккумулятор тепла, я понимаю, насколько сложно протопить. С другой стороны, если один раз протопить, то потом не так сложно поддержать температуру. В общем, буду обсуждать с прорабом, каким образом поступить. Можно и без отопления класть - с присадками - но это подтормаживает процесс, так как каменщики нещадно мерзнут :flag:
    Да, я считаю газ более предпочтительным вариантом, как раз с использованием пушки.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Давайте попробуем посчитать. На сайте ВсеИнструменты беру первую газовую пушку на 50кВт, она потребляет 4 кг газа в час, это приблизительно 8л, т. е. 50л баллона хватит на 6 с четвертью часа работы при максимальной мощности, литр газа стоит порядка 20р, т. е. пятидесяти литровый баллон 1000р. Дорого постоянно топить однако. И температура в доме будет стабильно подниматься если теплопотери дома меньше чем кол-во поступающего тепла, это как в школьной задачке про бассейн и две трубы по одной из которых вода втекает, а другой вытекает. А в недостроенном доме без качественно закрытого периметра этого добиться будет сложно.
    Именно по этому для себя принял решение активную фазу стройки до весны отложить.
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    В -4 уже мерзнут, а что с ними дальше будет? Тут вспоминается древний анекдот про чайхану. :) А вообще, пусть прораб позаботится о зимней спецовке для каменщиков, а то их на долго не хватит.
  12. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Мы, к сожалению, отложить стройку не можем. Но можем затраты возложить на подрядчика, который нарушил сроки сдачи этапа.
    Да, вроде, есть зимняя у них. Мерзнут, с их слов. Безусловно, этот вопрос должен решить прораб.
  13. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Теме 10, подпишусь на интересный проект ! Мужу повезло во всех планах !
  14. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Прошла еще одна неделя. Срок по договору подошел, конечно, к концу. Поэтому сегодня торжественно сняли показания счетчика ;)
    Скворечник доложили, второй этаж готов где-то на четверть. Вентшахт пока нет, кроме некоторой части на 1 этаже и шахт на третьем. Газобетона не хватило, завезли дополнительно. Много боя с завода.
    Дело идет действительно медленно. Уже подустали. Главное, конечно, чтобы это было все не зря! :aga:
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Здравствуйте! Почему зря? :ogo: Удивили. Не будете ездить?
