1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Владельцы Кситалов, подскажите, а ключи (таблетки) можно самому програмировать или только у поставщика?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    все ключи, кроме мастер ключа можно программировать самому.
    для их программирования нужен мастер-ключ.
    если он потерян, то нужно у производителя перешить контролер заново.
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый вечер. Может резистор и имеет некоторые пределы, но если написано, что должно быть 3,6 кОм, а имеем только 2,0, то помоему это не есть гуд.
    Согласен с тем, что установка основного блока у входной двери не есть хорошо, но дело в том, что куда его не поставь он будет в той же комнате только чуть дальше.
    Методом исключения. Сигнализация сработала, но включать дистанционно сирену не стал. Через час поставил на охрану, стала без проблем. Подумал что в это время на даче может быть только жена и взял её в оборот.
    согласен на 100%. Поэтому мастер ключ надо держать отдельно, где нибудь с документами которые лежат в недоступном для детей месте.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    на самом деле перешить контроллер в сервисцентре- задача очень не сложная.
    худшие резисторы имеют отклонение от номинала 5%.
    то есть для номинала 3,6К допустим диапазон 3,4-3,7К
  5. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Может перешить контроллер задача и не сложная, но зачем это делать если можно избежать.:):)
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    5% это не есть самые худшие резисторы, 20% ещё хуже
  7. solovovadm
    solovovadm
    solovovadm
    Очень интересная тема. поговорили, а вот на этот (первый вопрос в теме) так никто толком и не ответил...
    Выделено 4 Квт, человек пытается повесить 5 Квт. и что, никто не прочитал это? А интересно было бы услышать мнения форумчан по этому поводу...
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Просто 4 квт - цифра какая-то промежуточная. Обычно "обрезают" вводными автоматами: 16 А получаем 3.5 квт, если 25 А - то 5.5 квт.
    А автоматы защищают не оборудование, а питающий кабель.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    давно таких не встречал.
    но даже если и 20, все равно 2К не получается
  10. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Уважаемый, читаем внимательно:"К Кситалу подключаем только линию 1 через магнитый пускатель (контактор).", а 1 линия - 3 конвектора по киловату...
    Ну раз уж начал писать, то дам мини отчетец:
    Система радует, тьфу, тьфу, тьфу :)
    Всю осень включал конвекторы по смс, семья довольная оценила нужность приобретенного оборудования.
    Когда приезжаешь на дачу у всех соседей колотун, у нас + 16,18 градусов. До этой температуры система поднимала с + 6 часа за три-четыре...
    Когда в доме было около 0, приходилось включать с вечера перед поездкой, по приезду было в районе 15 градусов...
    Ну скоро начнется самое интересное, когда будет конкретный минус, вот тогда и посмотрим на что сварганенная система способна при отрицательных температурах.
    Всем спасибо, что тема не потонула в пучине форума и помогла, я надеюсь, настроить Кситал на оптимальную работу...
  11. 1806
    1806
    NSK
    в управлении конвектором по температуре у Кситала есть несколько особенностей:
    1. по температуре управляется только реле №2.
    2. управление по тепературе не оч удобное: диапазон задается только одним значением, второе значение Х+2. Реле срабатывает только при превышении(не при понижении) температуры Х.
    3. у реле №2 команды от термодачика первее чем по смс.
    вообще у Кситала функционал по настройке ой как беден!
    может кто из уже установивших Кситал подскажет, что к чему?
    никак не могу понять как с Кситалом 12Т реализовать такую схему отопления:
    6 конвекторов, 7кВт, выведены на 4 автомата.
    в помещении постоянно поддерживается температура антизамерзания 6-10 градусов.
    перед приездом по СМС команде температура увеличивается до 15-20 градусов.
    после приезда люди в доме температуру регулируют на конвекторах самостоятельно.
    понятно что контактор ставить, решили на 220в 40А типа АВВ,
    вопрос в том какие контакты, нормально закрытые или открытые?
    сколько полюсов 2 или 4?
  12. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Реализовать очень легко.Как реализовано у меня:подводка напряжения к автоматам идет от главного входного автомата.На разрыв этой подводки стоит рубильник между главным автоматом и автоматами на отопление
    , освещение и другие потребители.необходимо от него провести параллельное соединение к автоматам идущим на конвекторы с разрывом на контактор.контактор нужен нормально разомкнутый.в Вашем случае можно использовать любой подходяший по мощности контактор,или например 2 менее мощных.Лично у меня стоит 3 однополюсных контактора управляющих 3-мя цепями,но сами они управляются одним 2-м реле кситала.Рубильник позволяет обесточить всю группу автоматов,т,.е освещение в доме отсутствует при отъезде.замыкание контактора подает напряжение только на автоматы конвекторов.Температура на конвекторах выставляется один раз и регулировки не требует.Значение температуры срабатывания контактора выставляется посредством смс.Например-Уезжаете ,выключатся рубильник.
    посылается смс на 8 град. при понижении температуры до 8 ,происходит срабатывание управляющего реле и напряжение подается на конвектора.при достижении 10 град.реле отключается.и т.д. Когда необходимо приехать,посылается хначение температыры заведо выше установленной на конвекторах(у меня забито в шаблоне 80)это приводит к тому что реле включится и подаст напряжение на конвектора а температура будет уже регулироваться самими конвекторами на которую они настроены.Приезжаете,включаете рубильник и отсылаете команду на 8 град для отключения контактора.При след отъезде достаточно тоько отключить рубильник и круг пойдет по новому.Данной схемой успешно пользуюсь уже 3 года
  13. 1806
    1806
    NSK
    спасибо за идею, сами чет не додумались:)
  14. solovovadm
    solovovadm
    solovovadm
    :о) Ну, морозы начались. мониторинг температуры в студию!
  15. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    На даче был в выходные, на сегодняшний момент дом остыл с + 18 до - 2,5 градуса, ждемс...
