1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. LISIKA
    LISIKA
    LISIKA
    Мальчики, а какие мысли есть насчет контроля/управления конвекторами на случай, если Кситал откажет, а приехать на дачу быстро нет возможности? Что там происходит с отоплением, хрен знает. Проработла система всю зиму на отлично, а сегодня по глупому любопытству, смотрю описание: ячейки 48 и 50 SIM-карты используются, а 49-я нет. И послала команду прочитать содержимое этой ячейки. Дальше - тишина. Кситал повис, ничего не присылает.
    Как его дернуть по SMS, кто знает? А то конвекторы весь снег в округе растопят.
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Проверьте наличие денег на телефоне КСИТАЛа.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Правильно понимаю, что каждый из трех датчиков температуры управляет своим реле?
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Интересно, что за прошивка такая.
  5. авиаЛев
    авиаЛев
    авиаЛев
    Щелково М.О.
    Подскажите плиз, если установить Скат1200Б, и Кситал подключать по 12в от Ската, то как тогда будет реализовываться, сигнализация об отключении 220в на обьекте, ведь кситал будет всегда под напряжением, а вход "бат" не задействован.
    Хотелось бы иметь контроль наличия 220в
    С Уважением, Лев.
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А для чего тогда его через Скат подключать если у кситала есть возможность подключить батарею резервную?!
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Где-то на просторах инета видел датчик напржения, который можно подключать к охранным системам. Берем такой и вешаем на зоны с постянным контролем. А впринципе можно придумать что-то такое самому.
    Берем релющку на 220 подсоединяем в сеть, контакты на зону. пропало напряжение контакты открылись сигнал тревоги. Ну как-то так.
    Это идея. предполагал использовать нормально разомкнутые контакты для сигнализации, но ничего не мешает и нормально замкнутые использовать. да, наверное, надо подобрать сопротивления для шлейфа
  8. авиаЛев
    авиаЛев
    авиаЛев
    Щелково М.О.
    Через Скат, потому что он (Скат) и предназначен для долговременного питания видеонаблюдения и сигнальных устройств, потому. что он внушает больше доверия , чем поделка из Поднебесной в составе Кситала.
    Осталось только решить вышеозначенный вопрос, для того и есть форум.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Что значит поделка из Поднебесной? Вы имеете ввиду аккумулятор или сам Кситал? Так вот прежде чем говорить попробуйте сначала а потом уж говорите. У меня у многих стот акум батарея 7 ампер часов, все гуд!
  10. авиаЛев
    авиаЛев
    авиаЛев
    Щелково М.О.
    Имелось в виду зарядное устройство и не более.
    Причём здесь Кситал или аккумулятор?
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Прошивкой называется программное обеспЕченье, которое производидель загружает в постоянную память любого контроллера, коим и является КСИТАЛ. Данное ПО реализует строго заданные, в отличии от универсальных компьютеров, функции контроллера.
    На предмет управления по трем реле и трем датчикам стоит обратиться в техподдержку КСИТАЛа - будет спрос, быстрее отладят.
    Заряда батареи КСИТАЛа хватает на несколько суток, если не теребить СМС и не снимать и не ставить на охрану - следовательно зарядное устройство в составе КСИТАЛ работает нормально, никто не жаловался. И вообще, даже iPad и другие i сделаны в Китае. Так что про Китай это уже "в лужу".
  12. авиаЛев
    авиаЛев
    авиаЛев
    Щелково М.О.
    Я не оскорбляю Ваши глубокие чувства любви ко всему Китайскому,
    просто я задал конкретный вопрос и если не знаете ответа, то смысл Вашего поста по меньшей мере странен.
  13. nva45
    nva45
    nva45
    Может, подключить Скат без аккумулятора.
    Попробуйте подключить Скат без аккумулятора, аккумулятор - на вход резерва.
  14. dreamkir
    dreamkir
    dreamkir
    M
    Здравствуйте. Я понимаю что мой вопрос может и простой для вас, но я не хочу ошибиться при подключении. Кситал 12Т и Pyronix Colt SX. Провода в датчик вкрутил, а вот куда в кситале их прикручивать не знаю. Есть входы 1-общ, 12-вход, 1-микр, 1-12В и три рыле. Резистор стоит по умолчанию из общ в вход1. Вообщем не знаю куда провода присоединять в кситале?
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
