1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. dreamkir
    dreamkir
    dreamkir
    M
    Dingo
    спс за ответ. Вот моя проблема. Кситал 12Т. Вынимаю сопротивление которое у него было изначально подключено (Между общ. и 1-ым выходом). В общ. пихаю два провода, в 1-й выход - один и в крайний правый (12V) один (все вроде согласно схеме). Зона активности оставляю 100000000000. Подключаю, пишет
    "Недопустимое сопротивление шлейфа". Что может быть? контакт где то плохой, не так подсоединил или что то еще...вообщем можно как то продиагностировать?
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я так и не понял, вы датчик подключаете? Если да , то резистор надо перенести внутрь датчика, как на рисунке, который я выше приводил.
  3. dreamkir
    dreamkir
    dreamkir
    M
    да, подключаю датчик движения к кситалу...резистор поставил как на рисунке...приходит сообщение "Недопустимое сопротивление шлейфа"...шлейф это на кситале?? может провода не те (купил телефонный 4-х жильный. в каждой жиле около 4-х тонких провода)
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Надо, тогда просто прозвонить шлейф с резистором, омметром, сымитировав замыкание конактов реле датчика.\
    Отключив шлейф от кситала.
  5. dreamkir
    dreamkir
    dreamkir
    M
    померил сопротивление (датчик открытия крышки зажал). везде вроде логичные значения кроме N-T (крайнее) 8,3/8,6 кОм погашенный/включенный красный диод (почему так?). наверное куплю другой датчик - рапид? попробую с ним
  6. dreamkir
    dreamkir
    dreamkir
    M
    вообщем купил еще один Pyronix Colt SX - все заработало...непонятно, что теперь делать со старым. если кто надумает брать кситал берите 4Т или 8Т, т.к. в 12Т только один вход общ. и 12в. всем спасибо.
  7. singha
    singha
    singha
    занимаюсь профессиональным монтажем систем кситал с интеграцией на любое отопительное оборудование. организация охранных функций.даю любого рода консультации. по всем вопросам в личку.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Сегодня наконец собрал схему со своим Кситалом. Аккумулятор запихал под подоконник. Кситал под окно. Извещатель и сирена работают нормально, а вот Pironix Colt не работает. Собрал я все по схеме как на картинке. Между C и Т поставил резистор входящий в комплект Кситала. Провод с N завел на вход N2 Кситала. Красный огонек на датчике загорается при движении людей, но режим тревоги не наступает. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так надо настроить, сам Кситал, согласно инструкции, активировать зоны, например. Иначе ничего не будет.
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Действительно я не включал. А если у меня только один датчик то его нужно вешать на первый вход или не важно!? Имею ввиду чтобы была задержка срабатывания. Если все таки на первый вход, то резистор убрать!?
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Задержка происходит по первой зрне
    Вот выдержка из инструкции
    ЗАДЕРЖКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА КОНТРОЛЬ
    Во время задержки на считывателе электронных ключей горит красный индикатор.
    Длительность задержки при постановке на контроль не регулируется и составляет 90
    секунд. За это время необходимо покинуть контролируемое помещение. Если используются
    датчики движения, то покинуть помещение нужно раньше, т.к. датчикам требуется
    некоторое время на успокоение.
    Важно, чтобы на момент окончания задержки все контролируемые шлейфы оказались
    в "нормальном" состоянии, то есть, их сопротивление должно находиться в
    допустимых пределах (см. раздел "Неисправный шлейф при запуске системы или
    постановке на контроль").
    Задержка при постановке на контроль завершается замером сопротивления шлейфов,
    активность которых в профиле ACTIVE ZONE указана как 1 или 2 (см. раздел
    "Управление активностью входов (зон контроля)"), и фиксацией этих значений в
    энергонезависимой памяти.
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Может кто нибудь написать во сколько ориентировочно обойдется оборудование и монтаж Кситал примерно 120 кв.м. дома (3 комнаты наверху и 3 внизу, примерное 10 конвекторов) для управления отоплением и для охраны.
    А то я совсем запутался и ничего не понимаю в датчиках и всяких реле.
    Можно ориентировочно, чтобы представлять затевать это или плюнуть.
    Ps: дом ПМЖ.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Кокушев Мое мнение, если Вы хотите управлять конвекторами по разному в разных комнатах, то кситал для этого не очень подкодит.
    Вобще-то вводных данных мало. Проектировщик ОПС попросит схему помещений, рассположение мебели. А так же Ваши пожеления нужен ли пожарный датчик в каждой комнате и т.д. Когда Вы для себя все это поймете, то зайдете на сайт магазина торгующим оборудованием и получите в первом приближении затраты на материалы. Монтаж это уже совсем другая песня. Если просто в коробах кинуть провода это одно, если монтировать в стенах это совсем другое.
    Дайте объявление на бирже.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Резистор с Кситала убрать, у вас же он стоит в извещателе, насколько я понял.
    Подключать можно к 1 зоне, если нужна задержка на вход.
    Ну и активировать саму зону в Кситале
  15. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    Во-первых кситал в топку.
    Во-вторых сами скорее всего не сделаете, а значит заказывать.
    Бюджет мероприятия зависит от объема монтажных работ, как заметили выше, но так на вскидку от 70 тыс р. включая конвекторы + GSM управление.
