1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. ser007gun
    ser007gun
    ser007gun
    Великий Устюг
    Пользуюсь Кситалом 1г и11 месяцев! Зимой (при -33)-не замерзал! Правда врал насчёт температуры(показывал ниже градуса на 4,5) Штука отличная! Главное разобраться! У нас уже 7 комплектов-хотим ещё! Причём 5 комплектов -по работе выведено на комп(Индикация и управление фонарным освещением) На счёт управления нагревом: правильнее влючать и отключать "фазу"-это конечно для персонала безопаснее!!, а не "ноль". Кто хочет купить- покупайте: непожалеите! Можно даже авто охранять! Если будут вопросы-пишите.
  2. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Что значит для персонала безопаснее, не совсем понимаю? Чем грозит разрыв ноля?
    Кситал при эксплуатации что трогать то, все делается дистанционно...
    А то что при -33 не замерзал это раудет
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Работе устройства ни чем не грозит.
    А опасность разрыва нуля означает, то что при замене какого-либо элемента цепи голыми руками (не обесточив всю систему) есть шанс быть "токнутым", т. к. фаза не разорвана. Есть примеры людей менявших лампочки - уверенных, что при выключенном выключателе провода можно спокойно брать и крутить патрон налево и направо.
    В вашем случае может и не критично. Просто пример с лампочкой самый наглядный и частовстречающийся.
  4. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    По поводу лампочки понял и полностью согласен, но здесь я тоже думаю, что не критично, в контактор не отключив автомат точно не полезу, а хвататься голыми руками там вроде не за что, т.к. менять ничего не планирую, надеюсь :)...
    Главное что работе устройства ничего не грозит.
  5. ser007gun
    ser007gun
    ser007gun
    Великий Устюг
    Чаще "бьет" применительно к Вашему случаю, если ктото полезет к конвектору,а не к контактору(пускателю).И если "повезёт"-то насмерть! Причём 220 вольт убивает чаще в 5 раз, чем 6300 вольт.Рабоаю с елеКтричеством более 20 лет, насмотрелся всякого. Бывало и самого "било".
  6. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Что-то вы меня совсем запугали...
    Конвектор включен в розетку, куда надо полезть чтобы ударило током? Ну не понимаю я.
    Если в розетку палец сунуть то скорее всего тряхнет, только зачем его туды сувать?
  7. ser007gun
    ser007gun
    ser007gun
    Великий Устюг
    Я не пугаю. Предупреждён, значит- вооружен!
  8. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    Парни, вы жжете! :)]
    Особенно те , кто спрашивают, что как и куда подключать. Я просто прусь. может не надо туда лезть? Ну правда, опасно же. 220 в не шутка, может и насмерть стукнуть.
    Честь и хвала тому кто смог поставить себе кситал, но другие то не смогут, а если и смогут, его же еще к обогревателю например подключить надо, или к котлу, а это уже надо грамотно делать.
    В общем будьте осторожны, приглашайте лучше электриков и специалистов.
  9. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Я никого не призываю к самостоятельному подключению Кситала (тем более я сам делал вместе с электриком), я просто поделился информацией о своем опыте, а схемку подключения контактора (вокруг чего весь сыр бор и разгорелся) мне, как я писал выше, сбросили из Кситала...
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Как раз нормально, как для чайников. спасибо..
  11. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    А конвекторы у вас просто тупо включаются? Или сделали два режима, +5 градусов - антизамерзание и +22 градуса - рабочий нагрев.
  12. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Не за что.
  13. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Да именно так как Вы сказали, тупо включаются (я их выставил все на семерочку) и регулируют температуру до моего приезда сами...
    Но ничего не мешает сделать и два режима (за это уже будет отвечать Кситал), установить пороговые значения и при меньше +3 (например) он будет включать контактор, а при +7 (например) выключать, ну а когда надо, отправляеш смс'ку с заведомо высокой температурой и по приезду тепло...
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Я купил Кситал в конце 2007 года и дико им доволен.
    Как терморегулятор он у меня не работает, а только как мониторинг котельной установки, охрана и пожарка.
    Настраивается он очень не сложно, хотя и немного хлопотно.
    У меня с ним была только одна залипуха.
    Иногда вис и не отвечал на смски.
    Вылечили в сервисцентре перешивкой (к слову, быстро, вежливо и в субботу (нерабочий день).
    Питается он от своего блока питания и от своей резервной батареи.
    В моей конфигурации батарея держит более 2-х суток.
    Думаю, в холод она уж несколько часов как-нибудь проживет.
    К слову, кто покупал его давно сходите на их сайт.
    У них появилась возможность расширения числа шлейфов и рэле, а также двух симок.
    С ними он периодически звонит сам себе с целью проверки сети ("антиглушитель") и балланса.
    если не получает ответ сам от себя, посылает смс с предупреждением.
    можно также запросить у него балланс на счете.
    и еще по мелочи.
    это можно добавить себе перешив блоки.
    одно хотелось бы в него добавить.
    простые логические входы, чтобы повесить на них мониторинг рэлейных датчиков (например рэле давления)
    тогда он бы стал полноценным монитором котельной установки.
  15. chai
    chai
    chai
    Гость
    У меня тоже Кситал, все работает успешно, по СМС включает парилку, когда на дачу приезжаю она уже горячая :)
    Вопрос такой, если на улице -25, в доме допустим -20, т.к. не обогревается, можно ли при такой температуре включать конвектор, например по СМС я его включаю. Или предварительно нужно греть дом до 0, а потом его включать. И вообще какие электро обогреватели можно включать в неотапливаемом помещении при -20.
