1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Boozoo Ничего сложного в СМС-настройках нет. Дольше читаешь, чем делаешь. Один раз настроил, а потом управляешь через СМС. Согласен, что настраивать через USB проще, но удаленно упарвль по СМС лучше. Где-то видел программу для управления Кситалом с ПК через СМС. Смысл был в том, что ставился модем в комп и ты тыкаеш нужные параметры отмечашь в check-box, а программа все это преобразует в СМС-команды которые и отправляет. И обрато, при срабатывании ПО делает расшифровку и отображает на экране.
  2. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Да просто я настраивал подобные системки... например Jablotron Oasis и Элемент 1115. Почитал про Армаду, у всех есть и то и другое. Муторно это... когда нет нормального интерфейса для работы. Удаленно управлять иногда полезно, но это еще + модем надо покупать. Все эти системы можно настраивать удаленно со своего сот. телефона.
  3. Paleks
    Paleks
    Paleks
    Самара
    Есть бесплатное ПО Watching Signals. При помощи этого ПО можно управлять с ПК gsm-сигнализациями Signal XM.
    А можно и телефона, настраивать и управлять.
  4. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Господа, подскажите, вчера сгорел за 4 года уже второй БП Кситала, обрыв в трансформаторе констатировали как и в первом случае знакомые технари с паяльниками, всвязи с этим вопрос, есть ли доступный вариант аналога 18-и вольтового БП Кситала, чтобы сильно не заморачиваться с БРП, Скатами и прочими надежными но дорогими и габаритными вещами?
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    https://www.forumhouse.ru/threads/102691/
  6. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Ув. Dingo, пока перечитываю вашу тему (когда то давно уже читал), а подскажите, где, когда и почем приобретался озвученный БП Меанвилл, и где его можно приобрести например в Москве ну или в Питере (лучше конечно дилера московского)
  7. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    какой из ассортимента хттп://ввв.mean-well.ру/ подойдет для Кситала (и чтобы аккумулятор заряжался)?
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Для кситала нужен 18 вольтовый Бп.
    фирм торгующих, данной продукцией много, в Питере брал в Микронике.
  9. Denski
    Denski
    Denski
    Возможно ли через кситал управлять конвекторами через управляющий кабель?
  10. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    через управляющий кабель конвектора (вход сигнальный) думаю нет (хотя на 100% не уверен, т.к. возможно он (упр. кабель конвектора возможно реагирует на изменение напряжения или сопротивления в шлейфе (если цеплять один из выходов кситала), а вот твердотельным реле, которое можно в разрыв эл. цепи конвектора повесить, можно управлять через реле кситала.
  11. Denski
    Denski
    Denski
  12. gammi
    gammi
    gammi
    sonaronline. Я заказывал cтабилизатор меанвеловский в "Чип и Дип".
  13. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    был в ЧипиДипе, нужного у них не было меанвиловского.
    На работе человек предложил за 400 р стабилизированный БП Harman Kardon от какого то аудио устройства.
    там как раз 18В и 3А.
    Поставил с Кситалом, уже неделю работает, смс-ки состояния присылает исправно (правда пока в режиме Контроль системы снят), вот поеду сегодня на дачу, посмотрю, греется ли или нет.
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    1/2 OFF, но про КСИТАЛ:
    Установил себе 12Т, работает пока в качестве мониторинга температуры и питающего напряжения. Подключать конвекторы буду на днях.
    Есть вопрос по программированию через СМС:
    как занести в ячейки 12-19 и 20-29 номера нужных телефонов через СМС-команды?
    Отправлял и N12(+7915*******)00000 и N12(915*******)00000
    где вместо звездочек указываю цифры номера
    В результате ничего не записывается в эти ячейки.
    На запрос N12? 00000 приходит ответ:
    systema KSYTAL-02SMS=+7**********
    Подскажите, что я делаю не так?
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Попробуй N12(+7915*******) 00000
    пробел после правой скобки
