1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    На конвекторе ставите +22 или сколько надо, на Кситале перед отъездом +12 он по своим датчикам будет следить и включать/выключать конвекторы. Перед поездкой на Кситал даете +35 и конвекторы по своим датчикам будут держать +22.
  2. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Подскажите как быть. стоит Кситал и 3 температурных зоны (датчик в кситале и 2 выносных)
    как отключить датчик в кситале так, чтобы он только давал данные для смс, но не для запуска котла.
    а то получается так, что из-за него система "перетапливает" дом, т. к. кситал установлен в котельной и высокая температура там не нужна
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Выдкржка из инструкции
    АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ (РЕЛЕ №2)
    Для автоматического включения/выключения реле №2
    при температуре окружающего
    воздуха ниже/выше заданной (см. раздел "Температура включения нагревателя")
    необходимо:
    указать в настройках в строке T-datchik rele номер термодатчика для управления
    нагревателем (см. раздел "Номер термодатчика для включения нагревателя (реле №2)");
    перезапустить контроллер.
    Если в качестве номера термодатчика указать 0, то функция будет отключен
    Это 37 ячейка
    N37? 00000 - это посмотреть содержимое ячейки
    N37 (2) 00000 - это установить содержимое ячейки. Датчик №2
    00000 - Ваш пароль
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Други выручайте. У меня кситал 12Т, лежал 3 года. Пришло время монтировать.
    Имею 2 нагревателя по 1,5 квт. Итого 3 квт. Из тех поддержки кситал пишут, подключай через контактор АВВ. Бери с запасом мощности почти в 2 раза. Это значит 6 квт. Ладно.
    Иду в магаз. Грят есть АВВ. на 16 ампер - AF16-30-10-13. Включит 6 квт. (Это я так просил). Ладно, приобрел, а вот теперь думаю, а не маловато будет? Вроде как надо под 30 амп. разные люди по разному считают? Успокойте плиз... Оставить, или идти менять?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Главное, что бы проводка выдержала, проложи 2.5 кв медью доконвекторов, а так нормально.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Если я правильно понял, данный контактор однозначно подойдет для включения моих 3 квт? Просто все усугубляется практически полным отсутствием обширных познаний в области электрической... Все больше на интуиции и на трезвом расчете... Ну и конечно при помощи форумчан...
    В ветке про "Мой кситал", тоже грят-оставляй. Так, что всем спасибо.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не понятна зачем двойная мощность контактора.
    А так 1500Вт/220В=6,8А, то есть на один конвектор достаточно будет 10А контактора, на два 16А будет достаточно, т. к. 16А*220В=3,5кВт
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Зачем? Это не ко мне. Я не знаю. Может они принимали во внимание, что в садовом тов., зимой напруга садится?
    Но дело даже не в этом. Я же в магазе сказал, что мне надо для включения 6 квт (это я учитывал рекомендации) и мне посоветовали этот контактор. Сказали что потянет. Но ведь по сути, если я правильно понял как рассчитывать амперы, то этот контактор только для 3 квт. А не для 6... И то что контактор в принципе подошел, это просто случайность. Так?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    От того что она садится, ток от этого не меняется
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Как бы то не было, ОНО будет работать и это хорошо.
  11. Volkp
    Volkp
    Volkp
    Челябинск
    Устанавливаю Кситал 12Т. Задумался над таким вопросом. Если устанавливать задержку на срабатывание датчиков первой зоны (например открытие входной двери) - тогда у "злоумышленника " будет время добраться до блока Кситала и не дать ему отправить SMS или включить тревогу - сирену. Если не задержку не ставлю - SMS + сирена (соседи нервничают).
    Конечно правильно с задержкой, а что тогда делать с опасностью "устранения" Кситала от процесса охраны: прятать, закрывать в ящик и т. д.
    Что думаете ?
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Volkp такие вопросы лучше задавать в теме Мой Кситал https://www.forumhouse.ru/threads/102691/
    А так в инструкции сказано, что надо установить так, чтобы злоумышленник не смог сразу обнаружить прибор, а антену спрятать, чтоб его не выдавала. Да еще задержку поменьше можно поставить.
    Я вообще-то ставлю/снимаю с охраны СМС-ой
  13. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Подскажите как изменить часы ночного и денвного времени.
    дело в том, что у нас по тарифу ночь с 00 до 8
    а в кситале с 23 до 7
  14. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    И как вообще установить системное время? или оно берется автоматом от GSM сети?
  15. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    И еще один вопрос кто какой разброс по дневной\ночной температуре ставит?
