1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Я установил Temp. R=+22/+26 и все равно она круглые сутки держит 22 градуса. подскажите как быть?
  2. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Хотел сам поставить кситал. Побоялся - котел газовый да и цена с комплектующими выходит около 10 000 р. Обратился в контору. Поставили за 3 часа. Можно управлять по СМСкам, а можно просто позвонить и по подсказкам просто кнопки нажимать (кстати очень удобно и быстро). Взяли 15 000р. Установили прошлой зимой, экономию газа сразу почувствовал. Правда в морозы, чтобы разогреть дом от +8 до +25, требуется около 12 часов. Термостаты на радиаторах лучше ставить на более высокую температуру. За GSM не плачу, потому что сам звоню в дом. Почти год, пока все нормально. Я так прикинул, что за год-два система себя окупит, лишь бы не ломалась.
  3. Сеня222
    Сеня222
    Сеня222
    Подскажите по Кситалу ГСМ4 - отправляю команду на включение реле - все срабатывает, через несколько секунд отключается, в чем проблема?
    Vkl 1 123
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Сеня222
    Сеня222
    Сеня222
    Андрей А. А.,
    Нашел в инструкции "Для реле №2 автоматическое управление имеет больший приоритет, чем SMS-
    команда включения/выключения реле."
    Правильно ли я понял что второе реле мне не подходит и его не перенастроить? Надо включать котел отопления, без термодатчиков, то есть для моих целей использовать первое или третье реле?
    АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ №1 ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА КОНТРОЛЬ - это значит автоматом включение при подаче питания? То есть должно быть 0?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не питания, а при постановке на контроль...
    Сеня222, вот еще тема, где скорее ответят на вопрос - Мой Кситал.
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Всем добрый вечер. прочитал тему, правда отрывками, все тут запутано так. Подскажите пожалуйста или ткните носом где почитать! Дача отапливается конвекторами, точнее собирается отапливаться. конвекторы приглянулись НОБО. На все розетки, к кторым будут подключаться конвекторы проведена оттдельная проводка, т. е. розетки для других нужд и розетки для конвекторов никак не связаны. Можно мне установить кситал, чтобы я мог к примеру поставить температуру +5-7 когда меня нет дома, потом послать смс и она начала подниматься до комфортной допустим + 23
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно. От реле Кситала через мощный контактор управлять питанием всех этих конвекторов одновременно. Контактор ставится в щиток - туда, где общий автомат на все конвекторы. Контакты контактора - последовательно с этим автоматом.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Добавлю, на конвекторах устанавливаете температуру, для примера, Т=+25. На Кситале задете Т=+5, это когда Вас нет дома, перед приездом за несколько часов до приезда, даете команду Т=+35.
    Идет нагрев, при достижении Т=+25 термостат отключит конвектор. При этом Вы можете в разных помещениях установить разную температуру. Допустим Вам надо в одном помещении Т=+15 по презду, то в в этом помещении на термостате ее и устанавливаете, в других надо +25, там устанавливаете ее, а команда на поддержание +35 включит все конвекторы.
  10. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    Поставил себе такую систему. Контактор гудит, собака. Нужно как-то усложнять схему и во время нашего присутствия чтобы конвекторы работали напрямую.
    А сегодня например система перестала отвечать на запросы. Поеду смотреть. Заодно воткну резервную симку другого оператора.
  11. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Подскажите, хочу тоже кситал поставить, но не могу определиться с конвекторами, не понимаю, нужно брать конвекторы с электронным термостатом или нет? и какие по советуете по цене и качеству, но чтоб не запредельно было надо 7конвекторов:ogo: и еще вопросик кто ставил через контору дорого берут? мож контакты остались у кого
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если температурой управлять через кситал, то конвекторы лучше брать с механическим термостатом, т. к. кситал их сам будет включать/выключать
  13. Volkp
    Volkp
    Volkp
    Челябинск
    Можно брать конвектора и с электронным термостатом с функцией Avto Restart - восстановление настроек по температуре после включения.
    На даче для управления Кситал 12Т купил Dantex SD4 разной мошности - 0,5кВт, 1 кВт, 1,5 кВт с электронным термостатом, всего 8 ед.
    Когда конвектора сами поддерживают температуру в доме при наличии электронного термостата - комфорт температурный выше (более точное поддержание заданной температуры)
    Изучил рынок по конвекторам - Dantex мне показался лучшим по цене-качеству, хотя отзывов не так много, но, что радует почти нет отрицательных.
    Dantex - фирма из Великобритании, специализация на кондиционерах. Производство конвекторов находится в Китае. Но качество сборки хорошее, работают у меня первую зиму без нареканий.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы взял с высокоточными термостатами, чтобы в каждой комнате можно было установить точную температуру, а не управлять термостатом Кситала. Кситалом я бы только включал/выключал всё вместе.
  15. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Что такое высокоточный термостат? электронный?
