1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Toshash
    Toshash
    Toshash
    Обхожусь без контактора, т. к. в конвекторах Noirot E-PRO есть режим программирования. Хотя он и расчитан на управление от фирменного блока управления (приобретается отдельно), можно просто управлять подачей 220в на управляющий контакт. При этом включится режим ЭКО (температура регулируется от +7 до +27, у меня стоит +7). Если подать 0в, то включается стандартный режим (для него температура также задается в диапазоне от +7 до +27, у меня стоит от +15 до +22, в зависимости от помещения). Так что для управления достаточно вкл / выкл реле на кситале.
    Т. к. счетчик двухтарифный, параллельно управляю таймером: ночью все 10 конвекторов (в сумме 7кВт) работают в стандартном режиме, я днём переключаются на ЭКО, если в мороз в к-л помещении температура упадёт ниже +7, то соответствующий прибор включится и будет держать +7 (антизамерзание).
    Естественно, необходимо наличие управляющего провода между всеми ковекторами и Кситалом (у меня для конвекторов отдельная 3=х проводная линия).
    К Noirot E-PRO претензий нет, отработали первую зиму без проблем. Но т. к. управление и индикация электронное + наличие режима программирования, то цена выше средней. За 10 шт отдал ~32тр.
  2. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какой контактор нужно приобрести к Кситалу для управления 3-мя конвекторами,
    3 х 1,5квт, =4,5квт, если можно точную модель или варианты моделей.
    Спасибо !
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Vadim V, Прикинем 4.5 КВт при 220В ток будет 20-21А, значит контакты берем с запасом на 25А или более. это если все управлять одним контактором. если на разные линии разные контакторы со своими атоматами, то можно и на меньший ток.
    Смотрите у АВВ, Hager и т. д.
    можно Контактор модульный, 2н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 1М
    Лично мое мнение, лучше рвать обе линии фазу и ноль
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Извиняюсь, что не ответил вовремя, прозевал вопрос.
    Да, электронный.
  5. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Спасибо Вам огромное, ткните пожалуйста носом в АBB по таким же параметрам, и какие контакторы менее шумные ?
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  7. Volkp
    Volkp
    Volkp
    Челябинск
    Всю зиму, конвектора исправно поддерживали 8 град. управляясь модульными контакторами Кситал 12Т через Реле № 2. Но ... при неудачных манипуляциях в щитке после короткого замыкания реле перестало работать. Кто подскажет: возможен ли ремонт или я "попал" на покупку нового блока ?
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Нужно обратиться в тех. Поддержку, отправить им блок и смотреть, что сгорело. А то зубы по телефону врят ли вылечат. :))
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Скорее всего отгорела дорожка на плате. Разберите - посмотрите - запаяйте. Если дорожки целые - замена релюшки решит проблему. Но скорее всего дорожка.
  10. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Здравствуйте.
    Присоединяюсь к вопросу. Откуда Кситал берет время? И как можно изменить границы ночного и дневного тарифов?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не ужели все сами устанавливают кситал? нужно на управления 3-5 конвекторов, может кто заказывал установку, у кого? почём?
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну так позвоните тем кто продает они и назовут цену. У нас в Казани всего один представитель и с радостью все делает сам. У Вас в Москве еще проще наверное.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если какой нибуть энтузиаст не отзовётся, то так и придётся сделать, но наверно без предварительного выезда цену не назовут.
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У нас сразу по телефону говорят. По крайней мере порядок точно назовут, не стесняйтесь, звоните! :)
  15. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Уважаемый Сяопин, Вы можете поделиться своей схемкой подключения обогревателей. Буду признателен! :)
