1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    У меня такой же принцип, дом постоянно обогреваться не будет, конвекторы Noirot, думаю что можно включать при любой температуре, по сути там ломаться нечему...
  2. Михаил53
    Михаил53
    Михаил53
    Подольск
    Доброго времени суток!
    Вопрос: Господа , у кого стоит Кситал у Вас конвекторы с управляющим кабелем?!
    Прошу прощения за техническую безграмотность!:|:
  3. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    У меня без управляющего кабеля, в начале ветки все расписано: идет отдельный провод к розеткам, в них включены конвекторы, когда Кситал замыкает реле, то в эту ветку подается напряжение и конвекторы включаются на заданную заранее на них температуру.
  4. solovovadm
    solovovadm
    solovovadm
    Я тоже сделал. Работает на ура! Вообще прикольная штуковина... Посмотрим как перезимует.
  5. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Класс, первая фотка в работе ...
    А что за черная штуковина, похожая на мышку?
  6. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Вопрос снимается, это блок питания, уже сам забыл что подключал :)]:|::)]
  7. chai
    chai
    chai
    Гость
    Спасибо. Вот тут из поддержки ответили про конвекторы, что их можно включать.Вот что сказали:
    "Конечно, можете. Хоть в минус 40.Единственно посмотрите, чтоб он был
    сухой, и на нем не было наледи, особенно на электронных частях!"
    У меня тоже кситал управляет розеткой, что в нее включу, то и будет включатся по смс-ке :)
  8. solovovadm
    solovovadm
    solovovadm
    Вот еще...
    Только сорри, короба еще не поставил под провод...
  9. ditil
    ditil
    ditil
    Не знаю, может мне такой попался,читаю лишь положительные отзывы, добавлю ложки дегтя. Кситал 8ТМ,приобретн в апреле2008. Следующие проблемы, одна из зон -4 не встает на контроль,хотя ни обрывов ни замыканий нет,тот же датчик на дургих работает отлично. Зимой была проблема постоянное срабатывание (очевидно ложное) до 10-20 раз в сутки, хотя по инструкции должно срабатывать 4 раза и отключаться(исправлялось только приездом и перезагрузкой). Подключить эл. котел, а именно тэны до сих пор не могу, контактор включается на 30сек. потом отключается,ни замена контактора, ни другие махинации не помогли сейчас вообще отключил от датчиков движения и контакторов.
  10. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Может в гарантию?
  11. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Может кто посоветует установщиков?
    Сам я не справлюсь, мне надо к котлу дизельному подключиться.
    Можно в личку.
  12. ditil
    ditil
    ditil
    ну еще помучаюсь:),попробую,если нет то поеду в ремонт,может еще одну симку впаяют. так в принципе он меня радовал,можно узнать всегда какая температура в доме,когда есть напряжение когда нет,тоже полезная инфа. когда установил сестра заявила, маме совсем с ума сошел со своей дачей уже звонит ей:)
  13. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    В точку, мои тоже удивились, когда с дачей смсками общаться начал :)]
    Вот только часто на даче за последнюю неделю электричество отключали, Кситал смску на пропажу и на появление 220 В исправно присылает, боюсь разорюсь на смсках :)], а так система конечно
  14. chai
    chai
    chai
    Гость
    мне тоже сказали уже чокнулся, СМС-ками с баней болтает :)
  15. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    а там на фото контакторы или твердотельные реле? если последние, то на радиаторах? какую мощность коммутируют и как греются?
