1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Ghosty
    Ghosty
    Ghosty
    ДД, прошу помочь советом чайнику. Тему я почитала конечно же, но все равно спрошу :)) Есть помещение площадью прибл. 30 м2, оснащенное печкой. Планирую приезжать с ребенком по выходным осенью и зимой и, соответственно, хочется приезжать уже в более менее прогретое помещение. Сосед постоветовал конвекторы с системой смс, но никакой конкретики более не дал. Собственно этот совет и привел меня в эту ветку. Прочитав ветку я так поняла, что мне надо приобрести пару конвекторов (в идеале Нобо) с электрическим термостатом + кситал и все это дело установить? Какой надо взять Кситал? Хочу устанавливать конвекторы на поддержание + темп., а перед выездом на дачу слать смс, чтоб к моему приезду нагревался домик. Ну а потом уже печкой дотапливать. Заранее благодарю за советы.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Ghosty, Если только то, что Вы сказали, то можно взять Кситал4Т, но я бы взял все-таки 12Т, т. к. аппетит приходит во время еды. Сей час одно помещение, кстати, туалет и кухня у вас постоянно с водой или нет?
    Если да, то и там надо поддерживать температуру 5-7С. И тут уже хорош 12Т с его возможностью управлять Т в разных помещениях. По деньгам будет не большая разница.
    У меня старый Кситал. Реле№1 включается при постановке на охрану и при этом автоматом отрубаются все не нужные лини, Реле№2 управляет конвекторами, Реле№3 при поездке в зимнее время включаю прожектор. Вот думаю, может поменять кситал на новый для поддержания Т в разных помещения разное, плюс блок реле на всяко разное.
  3. DrAiboleath
    DrAiboleath
    DrAiboleath
    Спасибо, нашел. Вроде бы там "Возможность стабилизации температуры по каждому из 2-х реле", т. е. только в 2 помещениях, насколько я понимаю.
    Или все же можно через блок расширения управлять бОльшим кол-вом помещений?
  4. Solax
    Solax
    Solax
    Только вот в наличии нет... :(
    п. с. ПВВП подойдёт для разводки отдельной линии под конвекторы ?
  5. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    И я наконец осуществил монтаж Кситал.
    через реле подключил отопление
    кто знает - все ли так ? и выдержит ли реле IEK нагрузку с двух фаз по 5 кВт. ?
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Нувориш, Не мог бы схему выложить? На сколько я знаю, объединять фазы нельзя. На каждую фазу свое реле.
  7. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Конечно я не планирую объеденять фазы! просто у реле два независимых входа сверху и выхода снизу...тестером померил - вроде бы не соприкасаются...но этот вопрос мне б так же хотелось предусмотреть (как говорится непоскупится на доп реле!) и еще не как не пойму - сколько мощьность реле при замкнутом контакте (т.е. не мало ли провода на управление реле 1,5) ?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Судя по фото у Вас реле на 20 А (на нем должно быть написано), соответственно мощность, которую он может коммутировать на каждой группе контактов (их у Вас 2-ве)- 4,4 кВт. Я бы болше чем 4 кВт не грузил. 5 на фазу - многовато. Если Реле на 40 А - то хватит за глаза.
    Сущая ерунда, Вам бы хватило и 0,5.
  9. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Про 20А - в точку... из за нехватки места планирую поменять его на 25А (все что больше по мощности - занимает минимум 2 ДИНОместа.)
  10. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Форумчане, доброго времени суток...
    обеспокоился работой системы в связке с конвекторами вот таким вопросом: при долгой работе малоэффективно распределяется тепло от работающих конвекторов (медлено прогревается помещение за 6 часов),
    задумал как ускорить время прогрева - думаю как приделать внизу конвекторов маленький вентилятор от 220В чтоб получилась (мини ПУШКА)..
    делал ли кто нибудь такое - если ли вообще в этом смысл
    мысли такие появились после сравнения нагрева помещения "молчаливым" конвектором и электропушкой.
    рассчитываю на работу вентиляторов только в тот период когда отопление работает до моего прибытия "на объект!"
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У Stiebel Eltron по моему есть электрические конвекторы с вентилятором. Можно просто заменить несколько штук.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Странно... Может Вы их повесили в "неудачное" место. Вообще то лопатят воздух они и без вентилятора будь здоров. Может шторы мешают или подоконник слишком длинный. Еще может быть - Вы охлаждаете помещение слишком сильно, влага из воздуха впитывается в конструкции дома (если дом деревянный - точно). При прогреве Вам сначала надо будет испарить снова эту влагу, а это достаточно много тепла требует. Только потом будет повышаться температура. Может в этом дело? Тут вентиляторы не помогут.
  13. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Шторы не мешаю (жалюзи до подоконника)
    Висят все под подоконником
    Вы считаете что от вентиляторов толку не будет ?
  14. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Охлаждаю до температуры улицы за 1 неделю
    т. е. подъем температуры от 5 градусов до 20
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну вентилятор в пушке дует в нужное место (для что бы руки не мерзли) заодно конечно и воздух гоняет вокруг. Если вы хотите седушку в кресле подогреть к вашему приходу или кровать напрмиер, то тогда надо направленный обдув. А так...любой ветродуй в любом месте. Все одно результата не будет о каком вы думаете.
