1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я не знаю, какие у Вас стоят конвекторы, но Нобо и им подобные воздух выбрасывают не вверх, а вперед на сантиметров 30. Думаю подоконники не помешают.
    Мне кажется, принципиальной разницы не будет.
    Если до 5, то влаги в конструкциях много осядет. Я держу минимум 10.
    А дом из чего?
  2. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Каркасник, средней утепленности! т. к. конвекторы - это у меня основное отопление - держать 10 градусов - боюсь с ЭНЕРГОСБЫТОМ не расчитаться до конца дней... (расходы в 1 сутки на отопление 70 кв. составили 50 кВт - и это учетом что первые сутки подъем с 5 градусов до 22)
  3. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    стоят в основном БАЛУ, и скарлеты...греют они все хорошо...
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    ИМХО, сейчас все Кситалы идут в варианте "спец+юсб".
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @нувориш, лично я убежден, что вентиляторы гарантированно увеличат скорость прогрева дома. Другое дело - насколько... Это зависит и от производительности вентилятора и от того, как, откуда и куда он дует.
    Я бы их направил сверху вниз - чтобы пол прогревался побыстрее, а дом более равномерно (при этом и теплопотери чуть снизятся). В принципе, быстрее 3-4-х часов всё равно, скорее всего, не получится.
    Однако, есть еще один наиважнейший параметр - теплопотери дома...
    Ну, как минимум, продухи заткните теплоизоляторами. Я это сделал так -
    Удобная затычка продухов на зиму.
    Люк на второй этаж тоже надо закрывать. Можно - так.
    Ну, и удаленно можно обогревать только одно-два помещения несколькими конвекторами, а по приезду переместить конвекторы в другие комнаты.
  6. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    почему ? с чем это может быть связано ? на данный момент запитано уже 4 конвектора общей мощностью 4 кВт. и еще планирую до весить несколько до 7кВт (с двух фаз пофазно)
    думаю правильная мысль.
    я не затыкал, хотя почитав задумался ...конденсата на входной двери оч много у меня... неужели поможет ?
  7. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Люка нет - там лестница - поэтому частично топить дом не получится...все равно все нагревается снизу вверх
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы попробуйте. Может разница и не будет критической. Чисто теоретически при -10 на улице и+5 или +10 в доме, теплопотери разнятся на 30%. НО! При прогреве дома, Вам надо меньше потратить на подъем температуры и тепла и времени. Во первых за счет меньшей разницы температур конструкций дома, во вторых меньше испарять влаги. Может Вы еще и выиграете, если отсутствие не очень длительное.
  9. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Я пока не знаю как это осуществить: если поддерживать КСИТАЛОм температуру, но она будет поддерживатся по одному датчику, который находится в одной (самой большой комнате), а во всем остальных комнатах при включении кситалом РОЗЕТКИ конветоры будут нагревать до установленных в выходной день комфортных 22 градусов...Если при отъезде ставить температуру руками на всех конвекторах 10 градусов - то заранее тогда с помощью кситала не удастся поднять ее...вот и думаю как правильнее делать
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Раньше у Нуаро были конвекторы. Они управлялись по отдельной веревке. Подаешь на нее 220 вольт - режим КОМФОРТ с предварительно установленной температурой. Снял 220 - режим ЭКО с предварительно установленной температурой. Для Кситала - самое то! Жалко их больше нет. Может поискать, чего нибудь на замену выпустили?..
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А разве у современных Кситалов не по трём датчикам возможно управление?
    Если же у Вас устаревший (как у меня), то в Кситале могут провести модернизацию до современного уровня.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Ну, и удаленно можно обогревать только одно-два помещения несколькими конвекторами"
    Я не имел в виду, что по-другому не получится, а только то, что можно поставить и решить эту задачу;).
    У меня и по этому вопросу есть домашняя заготовка:)]:
    Почему нет конденсата на металлической двери.
    Если же пол не герметичен и на двери/окнах есть конденсат, то наоборот - лучше продухи держать открытыми... Но, при этом теплопотери дома будут выше.
    А люк/дверь на второй этаж делайте. Разница по теплопотерям - заметная.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня покупал Кситал, правда 12Т, дата выпуска 13.12.13. Кто-то писал про хлипкий блок питания для системы. Так вот у меня в коробке был отечественный "Электрон комплекс" БПН18-0.3, очень хорошего на первый взгляд качества. Основной блок системы уже имеет наличие мини USB разъёма для обновления прошивки и программирование через ихнюю программу Сервис-Конфигуратор. Т. к с проведением газа в дом пока под вопросом, данное устройство буду использовать то-же с конвекторами Noirot
  14. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    Господа, вопрос по теме. На дом в 100кв.М. выделено 3фазы по 5кВт. Планирую отопление конвекторами под управлением Кситала GSM 12T.
    Соответственно, как я понимаю, учитывая необходимую мощность конвекторов в 10кВт, их придется вешать на 2фазы. Как в этом случае управлять этими двумя фазами по смс? Пока в голову приходит два варианта:
    1. Поставить двухфазный контактор. Есть ли такие? И какая тогда будет схема?
    2. Подключить каждую фазу на 2разных реле Кситала.
    Подскажите, профессионалы!
  15. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    А почему 2 фазы? Я так понимаю у вас на вводе 380 В (3 фазы). Чтобы получить 220 В вам нужна 1 фаза и 1 N. у меня чтобы не было перекосов используются все три фазы. Каждая ветка конвекторов (с учетом максимальной нагрузки) подключена через контакторы (их 3 шт. соответственно на каждый по одной фазе). Включением и выключением контакторов занимается кситал. Примерные схемы.
