1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
  2. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    Совершенно верно, это я понимаю.
    Учитывая, что каждая фаза ограничена 5кВт. максимальной входной мощности, была мысль разнести конвекторы по 5кВт на 2 фазы, а на 3-ю повесить остальных потребителей. Почему на 2 - чтобы через Кситал включать по смс только конвекторы.
    В таком случае я, если правильно понял, должен через Кситал на одно реле №2 подключить 2 контактора, замыкающие каждый свою фазу. Так?
    И еще вопрос (сорри, если глупый): Если я подам 220В от одной фазы на контактор, а замыкать в контакторе он будет другую фазу - проблем не будет? Другими словами, в контакторе замыкающая (силовая) и управляющая (от Кситала) жилы никак не связаны?
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Pihalich, При исправленных контакторах ничего не должно быть. Смотри документацию рисунок по подключению 3-фазной нагрузки. Мой совет бери контакторы на 25А и все конвектры (группу) через свои УЗО.
    У меня проводка однофазная. Я сделал так. Сам блок под своим УЗО, а конвекторы под своим УЗО. Если будет конвектор сотять во влыжном помещении, то ставь УЗО на 10мА. Испоьзую двухполюсные автоматы.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, имелись в виду "исправные" контакторы...
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Андрей А. А., все правильно! С русским со школы плохо :(
  6. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    Спасибо за оперативные ответы! :hello: В принципе, так и собирался сделать.
    Значит, финишируя, схема на каждой фазе будет примерно следующая:
    1. Отвод фазы и N от вводного автомата
    2. УЗО 2Р 32А 30мА
    3. АВ 25А 2р
    4. Контактор 220В на 25А
    5. Хотел дальше поставить распределительный блок (1 вход и на 5выходов)
    6. После блока разводка на каждый конвектор.
    Все правильно?
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Думаю не все правильно.
    У вас на вводе какой автомат? Переведите его значение в кВт (для 3х фаз, узнаете сколько на самом деле вы можете получать кВт).
    АВ 25А 2p вам для чего? Его роль - просто выключатель или еще дополнительная безопасность? Если хотите обезопасить себя и линию от контактора до конвектора ставте автомат, соответствующий сечению вашего кабеля. Предположу что внутренняя проводка у вас выполнена кабелем с сечением не более 2.5 мм (медь.на память это максимум ~22А-25А). В таком случае у вас нет никакого запаса. Для такого провода рекомендуют ставить АВ 16А 2P (это на одну фазу).
    А правильнее будет прикинуть схему от потребителей. Сколько будет конвекторов и какой мощности (каждый)? от этого и идите. Поймете сколько вам нужно кидать проводов (веток). Учитывая при этом сечение своего кабеля. Сможете равномерно распределить нагрузку.
    Про пункт 5 "Хотел дальше поставить распределительный блок (1 вход и на 5выходов)" вообще не понял... Это для варианта при 5 конвекторах, но не более 1 квт. Лучше кинуть еще один провод и иметь запас по надежности, чем пытаться использовать проводку на максимуме.
  8. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    Подводка под каждый конвектор идет кабелем 3*4мм. - делал с запасом. :)
    А Автомат, в том числе, и как выключатель хотел использовать. В итоге воспользуюсь Вашим советом, спасибо!
    А по распределительному блоку всё нормально? Народ такой использует? (просто немного не понимаю как без него одну жилу от контактора "разделить" на 5 под конвекторы.
  9. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    Пока писал предыдущий пост, пришла в голову еще одна мысль - А существуют ли контакторы с ручным управлением? То есть если работаю под Кситалом, ручной рубильник выключен и всё управляется Кситалом. А если, например, хочу включить всё не по смс, а вручную, просто переключаю рубильничек как на обычном автомате и всё работает?
  10. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Если 3*4мм то АВ 25А 2p допустим.
    Распределенный блок - это в моем понимании обычный фильтр куда вставляются розетки (условно).
    Дальше к каждому конвектору идет свой провод... У меня сделано по другому - один провод идет до распределительной коробки, там с помощью клемников делается ответвление к конвектору (ам) (последовательно или по схеме звезда). например в одной комнате есть 3 конвектора. Зачем тянуть все три провода от контактора? В комнате ставится распределительная коробка к которой идет один провод, а от нее уже идут разветвления. минимум экономия на проводе.
  11. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Да так можно сделать.
  12. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Например Hager Код ERL216
  13. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    В принципе так и есть. У меня уже сделана разводка в доме на каждый конвектор отдельно. Соответственно от каждого конвектора в щиток идет свой кабель. Вот я и хотел жилы условно от 5 конвекторов через пресловутый "Распределительный блок" свести в 1, а уже эту одну на контактор.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Pihalich, Можно для этого использовать Реле 1. Ставим на охрану Реле 1 замыкается, упраляем СМС-ми. Температура на конвекторах руками задана, пусть 25С. Поддержания Т Кситалом задаем Т=5С. В диапозоне до Т=25С можем управлять СМС-ками. Перед выездом даем Т=35. Приехали и Т будет или 25С если програлось помещение или ниже.
    Реле 1 хорошо тем, что его состояние запоминается при пропадания электричества.
    Можно еще световыми индикаторы установить, будете видеть "Кситал на охрану", "Работают конвекторы"
  15. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    Коллеги, остался еще один вопрос - подсобите!
    Контактор на соединение фазы с конвекторами через Кситал берем "нормально разомкнутый" (нормально открытый)? Правильно сообразил?
