1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Pihalich,
    Если берем контактор с нормально разомкнутами контактами, то и реле Кситала тоже нормально разомкнуто. Логика такая, замкнули реле Кситала - замкнули контакты контактора - включился конвектор.
    Если контактор с нормально замкнутами контактами, то реле Кситала замкнуто. Замкнутое реле Кситала - разомкнуты контакты у контактора.
    Вроде не перепутал.
  2. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    А "базовое" состояние реле №2 у Кситала какое? Нормально разомкнутое?
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Pihalich, Смотри на самом Кситале реле 2 на нем 1-2-3 контакта. 1-2 |\|замкнуто, 1-3 разомкнуто| |.
    Что куда подается смотри инструкцию. По памяти. 1 - ноль, 2 и 3 - фаза.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что у него 5-ти киловаттные нагреватели, поэтому 16А никак не пойдет.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И то и другое, есть одновременно, выбирай любое.
  6. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    Автомат ставлю 25А, по контакторам "нормально разомкнутое". Для меня, как для чайника, побезопаснее звучит)
    Всем спасибо за участие!
  7. berlinium
    berlinium
    berlinium
    Может кому пригодятся мои умозаключения, может кто сможет сделать критические замечания для направления на путь истинный.
    Прокурил форум по данной тематике и пришел к следующим выводам
    Исходные условия:
    Есть гостевой дом-баня (ГД), первый этаж сруб, утепленный изнутри 50мм роквулом, второй этаж каркас с утеплением 150мм роквула, ГД до постройки основного дома будет использоваться как жилой (года 2-3, надеюсь 1,5-2 J), 76 м2, газ в перспективе только через года два и подводить к ГД его будет нерентабельно. Думал в дальнейшем пустить отдельную ветку отопления от котла в доме в ГД.
    Задача:
    Выделить в ГД 3 зоны, в которых поддерживать разный уровень температур во время моего отсутствия и присутствия:
    I. Зона санузла, парилки и кухни-столовой (температура +22 при людях и +15-18 без них – и коту комфортно и при отключении электричества много времени понадобиться для разморозки всего, что связано с водой).
    II. Зона прихожей с лестницей и второго этажа, пока это гостиная с отделяющейся гармошкой спальней, потом это гостиная с игровой зоной (температура +18-22 при людях и +7 без них).
    III. Зона утепленной веранды: для общих посиделок сразу после парной, летом открывающиеся пластиковые оконные блоки будут сниматься и будет а-ля летняя беседка (температура +22, только если приходит в гости народ, в остальное время - не топлю).
    Решение:
    Подсчитал, сколько будет стоить сделать разводку по ГД труб, установить биметалические батареи (алюминиевые водород выделяют), поставить электрокотел с автоматикой и накопителем – около 90тр-100тр вместе с монтажом, из них котел с тем, что не понадобиться при поступлении в будущем теплоносителя из дома – 35-40тр.
    + в помещении с центральным отоплением влажностные характеристики комфортнее, чем в помещении, отапливаемых конвекторами,
    + можно при постройке дома и появлении в нем газа пустить теплоноситель из дома в ГД,
    - стоимость системы в общем и сложность самостоятельного монтажа,
    - отсутствие необходимости в электрокотле и во всем, что с ним связано после постройки дома и подведения к нему газа,
    - возможные протечки антифриза существенно нарушат экологию ГД (а с водой в трубах при электрокотле и возможными отключениями электричества стремно),
    - регулировка температуры дистанционно возможна только во всем ГД, остальное – механически – повернув вентили у каждой батареи, что дорого при нэнешних ценах на электроэнергию при эксплуатации.
    Решил поставить электрические конвектора, так как установить их и сделать проводку смогу сам, а цена на все конвекторы без учета розеток и проводов (которые так и так нужны) 9тр за самые дешевые и от 16тр до 40тр за вполне надежные (7 конвекторов под окна 9 кВт общей мощностью).
    Остановился на модели Thermor EVIDENCE 2 ELEC с возможностью присоединения управляющего провода. Цена на все 21тр без проводки в интернет-магазине. С механическими термостатами – 16тр, но электронные термостаты тихие и меньше тратят энергии при поддержании заданной температуры. Изначально думал потом докупить блок центрального управления Thermor Wire Pilot Kit (5-6тр) и связать все в единую систему, но режимы работы данного устройства не впечатлили – подходят только для дачи, которую каждые выходные зимой навещают, или дом, в котором все на день уходят на работу или школу, а вечером возвращаются.
    Окончательное решение:
    Конвектора с электронными термостатами и возможностью присоединения управляющего провода, управляющиеся через КСИТАЛ GSM-12T
    Режимы работы:
    - Нас нет (в ГД только кот):
    I. Зона - температура +18,
    II. Зона - температура +7,
    III. Зона - не топим.
    - Едем домой:
    I. Зона - температура +22,
    II. Зона - температура +18 (остальное дотопим при приезде),
    - Едем домой с большой компанией:
    Во всех зонах +22
    Реализация:
    Конвектора, управляющиеся через КСИТАЛ GSM-12T через управляющий провод:
    - режим комфорт (+22) – на управляющий провод в нужной зоне КСИТАЛ не подает напряжения,
    - режим эконом (+18) – на управляющий провод в нужной зоне КСИТАЛ подает напряжение 230V,
    - режим антизамерзание (+7) – на управляющий провод в нужной зоне КСИТАЛ подает напряжение +115 (полупериод) через диод,
    - режим выключено – на управляющий провод в нужной зоне КСИТАЛ подает напряжение -115 (полупериод) через диод.
    Никаких дорогих контакторов с громоздким электрощитком и приличным метражом проводов при таком исполнении не нужно. Все конвекторы подключены в общую сеть. Если даже КСИТАЛ заглючит – напряжения на управляющем проводе не будет и все конвекторы будут поддерживать режим комфорт (температуру выставленную на конвекторах).
    Единственный вопрос, который остался, как запитать управляющий провод через КСИТАЛ – через реле или напрямую – полагаю, что из-за наличия блока питания у КСИТАЛа напряжение 230 и соответственно полупериод может не появится на управляющем проводе.
    Отдельные спасибо
    Mlkron
    https://www.forumhouse.ru/threads/183067/#post-7268573
    и всем кто наставил на данный путь
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Конвекторы приехали! Теперь надо выбрать контактор. Общая мощность конвекторов 4 кВ. Посоветуйте хороший контактор с запасом по мощности (как советует тех. поддержка Кситала) от известных и надёжных фирм.
    Да и еще вопрос: для защиты всей системы куда поставить диф автомат, перед всей системой или после Кситала?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда кабель не менее 4кв.мм.
  10. Pihalich
    Pihalich
    Pihalich
    Так и планирую - кабель уже проложен, спасибо!
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Анатолич74, Лично я сделал так. УЗО (30мА) на все и УЗО (10мА)+АВ на конвекторы. В твоем случае это будет дифавтомат. Автоматы, УЗО, контакторы/реле импользую от Hager.
    УЗО на 10мА использовал т. к. такое было и один конвектор установлен во влажном помещении.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Купил сегодня контактор от Легранд: http://www.energoreshenia.ru/004075.php
    Хотелось бы узнать мнение, подойдёт ли такое мне?
    и какие куда провода от Кситала, подключить к контактору?
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сам задал вопрос, сам и отвечаю, хотя не пробовал. Полная схема
  14. fastalex
    fastalex
    fastalex
    Казань
    Я тож чайник в электрике и тож думал так подключить, но вот смутило вот это сообщение:
    Понимающие люди подскажите пж все ли верно в этой схеме?
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот, более понятная схема:
    при условии использования 2-х полюсного контактора (есть и 4-х полюсные но принцип такой-же)
