1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Отпишусь по работе системы, пол зимы прошло. Очень доволен. Кситал управляет 2 контакторами, которые в свою очередь четырьмя конвекторами тимберк с механическим термостатом по 2 кВт. Провода к конвекторам проложили отдельными линиями. Поддерживатся +4 на даче. Плюс маленький конвектор 400вт работает напрямую без кситала в режиме незамерзание в ванной. Подключен объемник, датчик открытия двери, 2 датчика задымления. За день до приезда врубаешь отопление на +30 и приезжаешь в тёплый дом, Регуляторы на конвекторах выставлены на комфортную температуру. Приезжать в тёплый дом реально здорово.
  2. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    За какое время у вас с +4 до 30 доходи? У нас +1 градус за 2 часа
  3. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    До +30 не дойдёт, на конвекторах выставлена комфортная температура, по датчику это +25. За сутки вполне прогревается. Если сильно морозно на улице, включаю за 36 часов.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Народ подскажите как правильно вводиться команда кситалу для замены заголовка сообщений и для регистрации новых ключей?
    Спасибо!
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @iliych, дружищще, а не моглибы схемку прислать? Хоть корявенькую...С обозначение марок контакторов и датчиков с конвекторами... Ибо на 90 проц совпадение по интересам с вашим исполнением.
    Не сочтите за труд.) Спасибо
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Подскажите, кто какие силовые реле использовал с Кситалом? Мне вот нужно конвекторы подключить суммарной мощностью в 4.3 кВт, можно на один канал. В этом случае нужны промежуточные реле, контакторы или магнитные пускатели?
    И ещё интересует, как вручную управлять этим выходом на реле или самим реле, без телефона чтобы...
  7. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Bergamot: схему нарисую, завтра скину.
    Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НО (КМИ-22510)- 2 шт (надёжные,недорогие, но гудят при работе. размещены вне дома в щите. Если щиток внутри дома-надо что-то подороже ставить), конвекторы любые берите с механическим управлением на2
    квт. У меня тимберк. Один из четырёх блямкает громко при работе, но и стоили они недорого.
    Датчики пожарные: ИП212-41м- 2 шт, подключены по двухпроводной схеме из инструкции. Есть тонкость- нужно кситалу указать границы 50/100, а не 50/99. Датчик открытия двери-берите любой геркон, в зависимости от того какая дверь, подключайте по схеме в инструкции. Датчики температурные кситала- один в комнате, по нему регулируется температура. Второй в ванной, для контроля, там ввод воды в дом.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @iliych, Супер... Спасибо огромное...
    С конвекторами придется попотеть...Много пока еще не ясного)
  9. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Схема. Я не электрик, нарисовал как смог.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо, ща позырю.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, я уже намекал, что работа с большими токами в отсутствии людей в доме может привести к пожару. Такие вещи должны разрабатывать и монтировать профессионалы...
  12. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Монтировать безусловно должен электрик. Но чаще всего они реально не понимают как все подключить.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда это - не электрик...
    Разрабатывать должен тоже профессионал, т. к. всегда и везде есть куча нюансов.
    А здесь один любитель рисует "схемы" еще "большему" любителю...
  14. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Вот мой вариант Кситала. Работает уже четыре года, практически без глюков, пару раз терял сеть. Но у нас МТС приходится ходить искать место, а раньше была полная шкала! 2015-09-11 22.16.08.jpg
    Блок питания у кситала мне кажется Советский, Китай такой плохой штамповки уже лет пять не делает, и судя по весу он трасформаторный а не электронный
    На работе поставил Элемент 1115, постоянно глючит, дату сбивает, перестает СМС отсылать, настройка через Юсб кабель с помощью программы. Лечил перезапуском. Кситал я настраивал сам, элемент не одолел.
    Вообщем я за кситал: прост и надежен как автомат Калашникова.
  15. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    Вот и мой Кситал закончен, спасибо @Андрей-АА, за оперативную установку, а так же за покупку всех необходимых компонентов!
