1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Exzostoz
    Exzostoz
    Exzostoz
    Спасибо попробую
  2. Exzostoz
    Exzostoz
    Exzostoz
  3. Gager
    Gager
    Gager
    Подскажите пожалуйста, недавно приобрел кситал 8т, вопрос такого порядка. Необходимо управлять тремя разными линиями на каждой из которой висят конвектора, макс. мощностью по 3 квт. Хочу протянуть отдельную линию ввг кабелем для каждого из конвекторов сечением 2.5 мм2 3 жилы. Вопрос такой, какие купить пускатели ? пойдет ли такой https://shop220.ru/product512.htm, и какой покупать с нормально открытыми контактами или же нормально закрытыми? И какой ставить автомат для защиты? планирую двухполюсный (фаза ноль), перед пускателем, но вот вопрос на какой ток, предполагаю, что на 16 А будет достаточно?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Gager, да, такой пойдет. Покупать НО. Если ставить на каждый, то я бы взял на 20 А. Когда конвекторы очень холодные - они жрут больше номинала. Учтите, кситал управляет по температуре только 2- ым каналом. Остальные вкл/ выкл по команде.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Во чем Кситал и плох..., CCU в этом плане конструктор задач, конфигурируй как хочешь, абсолютно все выходные каналы, и на какие хочешь задачи по любым входам.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не говорите ерунды, у конвекторов потребляемая мощность не зависит от температуры тена, то есть сопротивление не меняется от температуры, сопротивление тэна конвектора константа, конвектор это не лампа накаливания.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Самоуверенность до добра не доведет...
  8. Marrgisha
    Marrgisha
    Marrgisha
    А как они могут жрать больше чем нужно?... Не может же машина вырабатывать больше ЛС чем заложено...
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Могут, поскольку в холодном состоянии у Тэнов сопротивление меньше... Эта величина небольшая, но учитывая что @Gager взял автомат на пределе (с учетом возможных скачков напряжения), то это лучше тоже учесть и взять автомат на размер больше.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я про автомат даже не говорю, здесь при нестабильной сети надо 20А ставить.
    Вы лично измеряли сопротивление тена на холодную и на горячую? На сколько больше? Сколько в цифровом выражении?
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не соответствует действительности!!! Это было на старых Кситалах и уже давно это изменено!
    Все три реле новых Кситалов могут управлять по температуре.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По памяти - всего процентов на 5-10, не более. Это у лампочек холодный вольфрам имеет сопротивление значительно меньшее, чем горячий.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Какие лампочки? Речь про выбор защитного автомата. Прочтите пост, прежде чем на него отвечать.
  15. Gager
    Gager
    Gager
    Понял на 16 а автомат маловато, на 25 а подойдет? Так как в запасе как раз есть на 25 а или же все таки на 20 покупать? И как насчёт пускателя про который написал ? Подойдёт ли для моих целей? И как я понял нормально открытые контакты должны быть на пускателя или же нет ?
