1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. chai
    chai
    chai
    Гость
    у меня контакторы на 35А, комутируют 6 кв нормально.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А на втором фото что? Датчик температуры?
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Скажите andr2305 Вам не стремно, что все это оборудование собрано в деревянном щите. Это не есть правильно.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ежели бы мои монтажники вот "таким монтажом "похвастались бы, на следующий день искали бы новую работу. Но они, проффи... К Вам ессно мои слова никакого отношения.
    (А вот блок питания этой системы увидел впервые на Ваших фото. Если честно, то его одного достаточно, дабы стараться избегать этой штуки. Ребята явно и нагло экономят)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да уж...
    Китайский БП горит на раз :( Оставлять его постоянно включенным просто стремно...
    А ведь надежность системы определяется уровнем надежности самого "ненадежного" компонента...
  6. andr2305
    andr2305
    andr2305
    Люберцы
    Критика конечно принята:|:
    Но у меня вопрос , а вам нестремно
    жить в деревянных домах?
    или у вас вся проводка в железных коробах?
  7. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    контакторы щелкают громко?
  8. chai
    chai
    chai
    Гость
    щелчок слышно, если сидите в тойже комнате. но они у меня включаются когда меня нет :)
    как наращивали провода для термодатчиков? в базовом варианте там не очень удобно идет подключение. телефонным кабелем с разъемами?
    что касается деревянного шкафа, то сейчас легко можно купить железный на любой размер, я себе брал за 500 руб, думаю железный то получше будет
  9. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Всё оборудование можно смонтировать в любом электрическом щите, например на 24 модуля. Был на рынке в выходные щит Viko на 24 группы стоит 550 руб. Недорого и аккуратно.
  10. andr2305
    andr2305
    andr2305
    Люберцы
    Да дело не в экономии!
    У меня был в наличии и железный шкаф, но я побоялся что он будет экранировать сигнал и возможно будет плохой прием.
    А если бояться пожара, то я думаю что в доме много гораздо более слабых мест (розетки,распаячные коробки и пр.)
    нежели этот шкаф.
    И насчет БП якобы китай. Во первых от куда это ясно? Во вторых Кситал делают наши. И можно подумать что у тех кто пишет(самое слабое место это БП китай) вся техника у которой есть блок питания чисто японская или очень уважаемых фирм.
    зы я не продавец Кситала
  11. solovovadm
    solovovadm
    solovovadm
    ... а плата, на которой все распаяно сделана в Корее... и что? Китай вышел на мировой рынок, забудьте Made in Japan :)]
  12. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Низковольтную часть можно было монтировать хоть в картонной коробке. А дуга если и загорится, то в высоковольтной части. Надо было блок питания с розеткой и контакторами запихнуть в железный ящик, а остальное на ваше усмотрение.
    Кстати такие блоки питания тоже имеют склонность при небольшой перегрузке спекаться в бесформенный комочек.
  13. solovovadm
    solovovadm
    solovovadm
    Извиняюсь конечно, но где там найти низковольтную часть? Ведь реле, которые включают контакторы имеют напряжение 220 в...
    В данном случае считаю что должен быть контроль в том числе и по температурным датчикам: сгорел БП- пришла СМС о том что напряжение пропало, а вот в доме тепло - значит напряжение есть еще.
    это моя мысль... а так, по хорошему конечно лучше поставить какой нибудь стабилизатор с функциями защиты на все это...
  14. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Повторюсь еще раз. Слабое место системы это контакторы и блок питания с розеткой... И то, что коммутируете встроенным реле напряжение 220В.
    Есть контакторы на 24 вольта. Реле в кситале протянут намного дольше, меньше токи вкл/выкл. и т.д. Заодно получите развязку по напряжению. Единственный минус придется поставить еще один БП на 24 В. Их в ЧипИДипе полно.
    Сами контакторы - тоже прибор электромеханический с ограниченным ресурсом, тоже могут дуба дать.
    Ну а розетки и блоки питания - я уже писал.
    Все вышеперечисленное убираем в ящик и хоть немного но уменьшаем вероятность получить вместо дачи дымящуюся поленницу.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Где бы ни жил, не причина делать "абы, как".
    Вместо стула можно и стопку кирпичей приспособить.
    Теперь о блоке питания ( ниже приведённый, нащ, не японский)
    Перед Вами Ваш (для Вашей аппаратуры ( для сигнализации) блок питания)
    Разницу видим, нет? ( в зависимости от мощности, блоки разные по размерам, но при любом раскладе в "компьюторную мышку" не влезут..)
