1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Что еще вам кажется?
    О этого не зависит результат, так как задача, не измерить сопротивление точно, не снять 100% характеристику, а посмотреть концептуальную зависимость изменения сопротивления от температуры, об этом ранее речь шла в дискуссии.
    Симистор в со своей обвязкой, это дополнительное сопротивление включенное параллельно с исследуемым тэном, и его сопротивление постоянно и очень велико, поэтому им можно принебречь и доложу вам, что его не возможно измерить данным мультиметром с батарейкой в 9В.
    Вы еще помните, что такое миллисекунды...)
    Докладываю, задачи не было фиксировать временные интервалы, измерения (первое нажатие на кнопку "спуск на телефоне") было произведено через 5000...8000 mS, последующие фиксировали изменение температуры и сопротивления во время остывания тэна.
    Плохо смотрели..., посмотрите еще раз...
    Изменение температуры на 170 гр, приводит к изменению сопротивления на 1Ом. Причем в зависимости, чем выше температура, тем меньше сопротивление. Вы ранее уверяли в обратной зависимости.
    Это вы о чем? Что вы хотите узнать?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @alexeim2005, не возбуждайтесь так... Просто "вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.";)
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я само спокойствие! :pioner:
  4. Gager
    Gager
    Gager
    Подскажите пожалуйста, решил сделать по схеме как у @Dimich_O, только три независимые линии, линия та, что уходит на контакты реле кситала защищена автоматом на 6а и та линия что уходит с кситала на контакты управляющий катушки пускателя тоже защищена автоматом на 6а, (Как и на схеме буду заводить ноль на контакты реле кситала). Вопрос следующий, нужно ли защищать линию идущую от фазы до второго контакта катушки на пускателе или как изображено на схеме достаточно автомата на нуле и взять напрямую фазу и завести на второй контакт управляющей катушки пускателя? Или если нужен то насколько автомат, тоже на 6а?
  5. Gager
    Gager
    Gager
    IMG_20151216_215559.jpg Предварительное расположение автоматов и прочего...
  6. Gager
    Gager
    Gager
    И заметил одну странную закономерность у кситала из датчиков ничего не подключено кроме 2ух проводных и одного беспроводного, при снятии с охраны с мастер ключа встает автоматом под охрану через 90 секунд, если же снимать с охраны с помощью команды то встает под охрану через 5 секунд. Это особенность такая или же нет? Потому как очень неудобно будет в дальнейшем скажем я приехал у меня стоит датчик движения, я вошел снял с охраны и хожу по дому, а тут бац и система опять встала под контроль и тогда сработает тревога если я не успею опять мастер ключом снять с контроля... Два резистора подключены к 1 и 5 зонам контроля может они как то дают такую бяку?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакого баца не бывает! Снял - так снялось.
  8. Gager
    Gager
    Gager
    А что касаемо защиты линии по фазе идущей к катушке пускателя? Нужно ли ставить? Если уже есть на нуле? И почему не заводим на контакты реле фазу а не ноль?
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые, есть вопрос.
    Планирую ставить Кситал. Основная задача - управление электрическими конвекторами по GSM.
    Конвекторы Термор с управляющим кабелем.
    На кабель подаяется 4 вида сигнала.
    положительной полуволна (через диод ~110v) - радиатор выключен
    отрицательную полуволна - режим антизамерзания
    отсутствие напряжения - комфорт
    подача ~220 - режим эконом
    Хочу уметь делать все 4 варианта по СМС. В Кситале есть 3 релешки. На каждой банально Вкл/Выкл
    Могу ли я, используя 2 реле, сделать такую схему:
    1 реле - Выкл/через диод отрицательная полуволна
    2 реле - Выкл/через диод положительная полуволна
    Выход обоих реле вывести на один провод и получить комбинации
    Варианты:
    1. 1 реле Вкл/2 реле Выкл - отрицательная полуволна, антизамерзание
    2. 1 реле Выкл/2 реле Вкл - положительная полуволна, радиатор выключен
    3. 1 Выкл/2 Выкл - отсутствие напряжения, комфорт
    4. 1 Вкл/2 Вкл - ? Это будет полная волна? Если да, то тогда это режим эконом
    Я правильно мыслю?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  11. Gager
    Gager
    Gager
    Смонтировал свой шкаф, пока правда еще не вешал на стену и не завел на него питание. Лампочка для проверки работоспособности пускателей, да и всей системы в целом. Разобрался почему все время ставало под охрану автоматом, оказалось в настройках кситала стояла галочка управление, а на выводах не было подключено ни датчиков ни резисторов... Линии идущие к контактам реле кситала защитил автоматам на 6а и линии идущие от контактов реле кситала до катушки пускателя тоже защитил автоматами... Шкаф покупал иэк размеры 500х400х150 мм, разместилось очень все удобно, если нужно будет что добавить вполне есть место+ на данный момент демонтировать монтажную плату со изделиями очень удобно...
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Всем привет. Вопрос к специалистам кситала). Покупаю кситал 12Т и интересует как к нему подключать обогреватели а именно: какой провод, реле и автоматы и схему примерного подключения. Планирую примерно три обогревателя один небольшой в котельную второй в комнату на первом этаже и третий на втором этаже максимум обогреватели на 1.5 квт. Буду очень признателен на понятные разъяснения и без глубокой терминологии и философии)
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Спасибо посмотрю
  15. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день. А к Кситалу любые конвекторы можно подключать? Или обязательно должна быть возможность подключения управляющего кабеля?
