1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любые. Без упр. входа - через контакторы.
  2. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    А как на конвекторе с мех управлением осуществится переход с режима "антизамерзания" в режим обогрева?
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А если конвекторы (предположим 4 шт по 1,5 кВт), то контактор на сколько Ампер нужен?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Через Кситал, градусы ставите какие надо и всё.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    6000Вт/220В=27,3А;). Запас не помешает.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    32 - Само то. Спасибо!
  7. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Не взирая на положение регулировочного колесика (ползунка) на самом конвекторе?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На конвекторе ползунки всегда должны стоять на комфортной температуре, например, 23*С. При отъезде ставите сколько надо - 10*С, например.
    Перед приездом тоже сколько надо. Если надо 23*С, то на Кситале завышаете - 30*С. Если меньше - 18, или 20*С, то их и ставите.
  9. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Все. Понял. Спасибо за терпение)
  10. ilfaty
    ilfaty
    ilfaty
    Добрый день, пожалуйста скиньте схему (подробную) как Подключить Кситал к управляемой розетке. То есть хочу чтобы розетка была управляемое Кситалом, к розетки подключу электрорадиатор.
    Понял что надо через контактор, но как это все сделать не понял. Нужна схема, хоть в ручную ну чтобы понятная для самого чайного чайника)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ilfaty, такому, как Вы сказали "чайнику" не следует это делать, ибо можно и до пожара доработаться.
    Ведь эта система должна надежно работать в отсутствии людей...
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Погуглив можно найти такую + на форуме она часто встречалась
    Только контактор желательно другой поставить - ибо тот, что на картинке прошлый век и некоторых не устраивал.
    Данный топик не рассматривать как проф. правильным, ибо сам еще не подключал и не электрик - изучаю процесс уже почти год)
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это трехфазные промышленные пускатели к ним есть и тепловые реле для электродвигателей про прошлый век позвольте с вами не согласится.
  14. ilfaty
    ilfaty
    ilfaty
    @bergamot, эту схему я видел, но мне надо конкретнее, откуда провода выходят из Кситала, куда заходят в контактор и т. д. И модель контактор который лучше всего подойдет для этого.
  15. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Доброго времени! Подскажите не знаю что выбрать управлять конвекторами кситал 4т или zont 1h.Плюсы минусы того, другого?
