1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Paruka
    Paruka
    Paruka
    День добрый. Подскажите пожалуйста. Шлю смс на включение 2 реле, включается и выключается через 10 секунд. В чем причина?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что оно Вами запрограммировано на автоматическую работу от температуры.
    Задайте в ТдатчикРеле ноль на втором месте и всё получится.
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Не могу понять все-же какой нам нужен контактор для управления конвекторами.
    По параметрам по мощности управляемых конвекторов (3 штуки: 2 кВт, 1 кВт, 0.5 кВт) мне подходит на 25 ампер.
    Контактор Legrand CX3 24V 4НО 25А
    Контактор Legrand CX3 24V 4НО 25А с ручным управлением
    Контактор Legrand CX3 230V 2НО 25А с ручным управлением
    Контактор Legrand CX3 230V 4НО 25А с ручным управлением
    Какой выбрать? Прошу ликбеза насчет контактов НО и НЗ. какие нам надо и отчего зависит выбор типа НО или НЗ и необходимое количество 2, 3 или 4. Также прошу уточнить насчет 12v, 24v или 230v. на схемах в мануале кситала про реле управления оборудованием непонятно там есть и постоянное 12v и переменное 220v.
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Dmitryo,
    Берите на 220 чтобы не заморачиваться с Блоком питания, 2 НО это 2 нормально открытых контакта фаза и ноль (без питания цепь разомкнута)
    третий подходит:victory:
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Их есть 2 вида - обычный и бесшумный. Первый стоит 1800, второй 4700. Насколько сильно они вообще шумят или терпимо?
  6. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @Dmitryo, я себе купил бесшумный, но ещё до подорожания, пока не ставил, да и сравнить не с чем. Если кситал будет стоять в изолированном помещении, то думаю не стоит переплачивать:victory:
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    У меня не будет изолированного помещения. Заказал обычный. Если не забуду, отпишусь по поводу шумности.
  8. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Спасибо. Все работает
  9. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Спасибо за советы. Первый опыт
  10. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
    А почему не хотите твердотельные реле поставить?
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я бы ответил если бы знал что это такое)
  12. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Друзья, у меня установлен кситал 4T котельной.
    Подскажите где можно прочитать как правильно подключить к нему 1-2 объемника на сигнализацию движения? Чтобы при сработке мне смс приходило?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ipavlik, в инструкции можно прочитать.
  14. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    можете скинуть инструкцию в пдф или ворде?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
