1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Есть кситал + акб + контактор + 2 конвектора
    Конвекторы пока не подключены к кситалу. Кситал + акб на подвесной полочке на стене. Хочется как-то поаккуратнее оформить. Может накидаете фоток у кого как размещен кситал? Может ящик какой есть удобный что его туда впихнуть вместе с АКБ и контактор туда же на дин-рейку ?
  2. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    У меня в щитке отдельном, в выхи сфоткаю
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  4. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
  5. archer75
    archer75
    archer75
    Можно ли через кситал контролировать расход электроэнергии?
    Т. е подключится к счетчику электроэнергии и контролировать текущее показания.
  6. КукурузNick
    КукурузNick
    КукурузNick
    Альметьевск
    Не совсем понял куда подключать выносной термодатчик. Во второе гнездо считывателя эл. ключа? а провод с считывателя гнездо кситала? В инструкции не конкретизировано. Кситал 12т
  7. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Сначала в гнездо Кситал - выход на считыватель, потом этот провод в 1 гнездо считывателя, затем выход на термодатчик - второе гнездо считывателя, другим проводом. Затем если нужно подключить ещё датчики то на датчиках так же по два гнезда. Провода в комплекте. Всё просто.
  8. wertcar
    wertcar
    wertcar
    Могилев
    Подскажите пожалуйста, смог кто из братьев Белорусов внести номер в программу Thermics GSM. Если ввести +375 пишет неправильный номер.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Поделитесь опытом использования дополнительного модуля к кситал для беспроводных датчиков температуры ну и самих таких датчиков. Хорошо ль работают ?)
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день! Планирую поставить Кситал. Сейчас надо закупить конвекторы.
    Небольшая баня 6 на 6.
    3 Конвектора по 1 кВт по окна + 0.5 кВт в туалете.
    Я правильно понимаю, что есть смысл купить более дешевый вариант конвекторов с механическим управлением, т. к. я заплачу за кситал, который будет более точно регулировать.
    Или даже к кситалом стоит заморачиться на электроннное управление.
    Спасибо
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    считаются объективно более надежными, при управлении кситалом нет смысла переплачивать
  12. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Моё мнение, что Кситал "заточен" на управление работой именно котла при помощи термодатчиков. Если вопрос стоит об управлении конвекторами, то в них уже имеются термостаты для поддержания заданной температуры. Задача Кситала будет только включить их по команде и всё. Вопрос решается с применением контактора. Какой термостат предпочтительно, решать Вам. Механические при работе издают щелчки, что не очень комфортно, но не сбрасываются при отключении эл. энергии, что для Вас важно. Хотя в дорогих моделях типа Нуаро или Нобо электронный тоже поддерживает данную функцию.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @VVV_VVV, я обычно клиентам рекомендую так:
    Перед отъездом оставлять конвектора на комфортной температуре (23*С, например), а на Кситале ставить, скажем +10*С. Перед приездом на Кситал послать +30*С. Тогда при подходе к 23*С начнут регулировать термостаты конвекторов, экономя ресурс контактора (что, в общем, не обязательно, но - желательно).
    Для такого режима можно взять более точные конвектора.
    К сведению: у Кситала все равно погрешность регулирования не лучше +-0,5-0,7*С.
  14. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    @VVV_VVV, У конвекторов Нуаро есть интересная серия Spot E-PRO. При желании вместо кассеты программатора можно использовать Кситал. Вкратце идея в том, чтобы оставлять обогреватели на функции антизамерзание, а потом при помощи команды с Кситала на управляющий провод конвектора, переводить их в различные режимы. Контактор не потребуется. Конечно дороговато выходит, но если подойти с руками и головой, то получится довольно надёжно. Может для бани это круто, но смотря у кого какая баня. Для отопления дома, как вариант. Кажется где то на форуме уже это рассматривали. Если бы кто раньше подсказал, наверное сам бы пошёл по этому пути.
  15. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    А вот вопрос...Правильно ли я понимаю алгоритм действия Кситала?
    Имею 7 отапливаемых конвекторами помещений.
    Т. к. у Кситала три реле, то поделил конвектора на три группы.
    Уехали, оставили на 10 градусов.
    В одном помещении падает температура (окно не закрыли) и Кситал включает всю группу.
    Пои этом в друх помещегиях температура может дойти до значений заданных на самом конвекторе,+23 к примеру.
    Так или я перемудрил?
    Датчики температуры в каждое помещение вешать?
