1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Контакторы не настолько дорогие, как может показаться...
  2. Xaivalan
    Xaivalan
    Xaivalan
    НиНо
    Здравствуйте, ни как не могу разобраться с подключением Кситал к конвектора через управляющий провод на конвекторах, датчики движения, сирену осилил
    Что имею:
    Кситал 8
    Конвектора нориот спот е про 4 шт на 1квт, мелодии эволюшен на 1,25 кВт (без программатора)
    У каждого конвектора свой автомат
    Посещение дома только по вых, Соответственно стоит режим анти замерзания
    Цель: дистанционно включать нагрев конвекторов через кситал
    Если не трудно ...схему (понятную новичку в этом)
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане большое спасибо за советы. Очень полезно.
    По цене выделяется Thermor. Цена вменяемая. Электронное управление. Не знаю на сколько надежные. Если кто-то имеет опыт эксплуатации, то напишите.
    Не знал про щелчки конвекторов с мех. управлением. Смутило.
    По контакторам - какова его цена. Его наверняка можно использовать один на все конвекторы.
  4. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Xaivalan, Сам не явлюсь крупным специалистом, но где-то на форуме читал, что переключение режимов на нуаро спот е-про осуществляется кратковременной подачей 220 вольт на управляющий провод. По логике замыкая реле Кситала на несколько секунд можно переводить из режима антизамерзание в комфортный, экономичный и т. д., либо вообще отключить. Из школьной программы помню, что так работает шаговый искатель. Его принцип наверное и положен в основу управления. Как это сделать технически может, подскажут специалисты с форума. Идея мне показалась интересной, но в то время уже купил спот е 4, без управляющего кабеля, поэтому не стал копать дальше.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Проблема надуманная. Совершенно не напрягает. Вы чайник электрический включаете вас не напрягает что он потом со щелчком выключается? Или когда фотографируете на телефон то тоже характерный звук происходит? Вот и с конвекторами также - не проблема в общем)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ночь тоже не напрягает?
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Меня нет. Щелкают реально тихо. Это нужно рядом с конвектором лежать и слушать. Конечно это все индивидуально. А может я просто слегка глуховат)
  8. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Не путайте форумчан. Ценовая разница между механическим термостатом и электронным не заоблачна. А ночью щелчки (не один щелчок) в комнате хорошо слышны. А если к этому добавить "баханье" металла при нагреве, у некоторых конвекторов. Сам знаю что такое. Несколько лет пользовался конвекторами (производителя не назову, чтобы не назвали антирекламой), с механическим термостатом. Внутренняя жаба задушила, вот и сэкономил, хотя и экономия то была, если сейчас считать копеечная. Стояли в трёх спальных комнатах. Вся какафония звуков, плюс яркий светодиод на термостате, никогда бы не обратил внимание при покупке, который светит кажется прямо в глаз. Отвлёкся... И ещё при мех. термостате настроить два конвектора на одну температуру практически невозможно. В результате один жарит, а второй отдыхает. Да и сама температура подбирается исходя из ощущений. Градуировка в основном условна. Перенёс на первый этаж, хорошо что было куда. Вместо них европейские с электронным термостатом. Разница огромна. Совет купите сначала один и попробуйте по ощущениям в квартире, потом решайте вернуть или докупить ещё до комплекта.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А я наоборот сделаю уточнение. Купил здесь на форуме у другого форумчанина 3 конвектора Нуаро Спот Е-3 - в описании написано термостат есть, управление механическое. Конвектор реально практически бесшумный. Не реклама - но если кто хочет именно механику (а я хотел именно механику) то данную модель я рекомендую.
    Другие может и щелкают, не знаю, спорить и равнять всех под одну гребенку наверное не стоит)
  10. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Нуаро Спот Е3 снят с производства, как устаревшая модель. Не путайте, у него электронный термостат, но управление механическое. Вместо него выпускается Нуаро Спот Е 4. У него также электронный термостат, но установка температуры не колёсиком с условно нанесённой температурой, как у Е3, а кнопочками с электронным дисплеем, на котором выставляется реальная температура до градуса, она же и поддерживается. Что очень удобно. Все остальные функции аналогичны. Дисплей постоянно не светит, а через несколько секунд после установки температуры и выбора режима отключается. Температуру и режим после отключения эл. энергии запоминает. Сам пользуюсь такими, рекомендую, но конечно лучше бы взял Е- ПРО с запасом, чтобы что нибудь замудрить.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Подскажите пожалуйста еще
    Atlantic F118 можно подключить к КСИТАЛ?
    Есть какие -либо доп. требования к конвектору для управления?
    Спасибо
  12. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Хотелось бы услышать мнение специалистов. Ведь нажимая кнопку переключения режимов замыкается контакт, который переводит конвектор из одного режима в другой. Если теоретически припаять два провода к контактам кнопки конвектора, отвечающей за управление режимами и замыкать их через реле Кстала, произойдёт ли чудо? Например послал друг за другом две команды включить и отключить реле. По сути кнопка нажалась и отжалась, из отключенного режима перешёл в антизамерзание и далее до нужного. И никаких контакторов. Не думаю, что на кнопке большое напряжение. Реле Кситала точно выдержит. А там объединить их в группы... Думаю ответ будет всем интересен. На роль экспериментатора не гожусь, так как конвекторы на гарантии.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тоже думаю, что интересен. Тем более, что он - отрицательный:)...
  14. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Токи управления действительно микро, возможно поэтому на длинной линии управления (у вас же Кситал не рядом) работать не будет или будет, но нестабильно. Работать будет, если рядом с кнопкой поставите реле, которое будет включаться от выхода Кситала, а контакты её запаять параллельно кнопке. Но и тут нужно заставить Кситал выдавать импульсную команду, то есть на короткое время включить и выключить один из каналов управления
  15. yufersan
    yufersan
    yufersan
    Добрый день.
    У Кситал 4Т есть режим кратковременного включения реле, 42 страница инструкции.
    з. ы. Смонтировал у себя Кслитал с 2 режимами работы, при постановке на охрану поддерживается терморегуляция по внешним датчикам, при снятии с охраны - постоянно работает (термостат обогревателя).
