1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    А можно поподробнне пжалуйста, я запписываю... :)
  2. yufersan
    yufersan
    yufersan
    Состав:
    Автомат 5А 220в
    Контактор модульный 25А выводы НЗ и НО
    Схема такова:
    Управление контакторов запитано через автомат 5А 220в
    1 реле кситала управляет катушкой контактора №1 напрямую через автомат.
    2 реле кситала управляет катушкой контактора №2, запитанную через НО выход контактора №1.
    Нагрузка запитана через НО контакт на контакторе №2.
    Питание контактора №2 идет через НЗ контакт контактора №1
    Получаем, что при активации реле 1 (при постановке на охрану), контактор 2 управляется через реле 2, а при снятии с охраны, питание на контактор 2 идет постоянно.
    Если надо, набросаю схему.
  3. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @yufersan, если не трудно, то можете нарисовать, тоже подумываю, управлять через кситал конвекторами и сауной.
  4. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Доброго времени суток! Вопрос к специалистам и практикам. Планирую на даче поставить систему Кситал и запитать через неё электрический конвектор на режим: пуск - останов через реле с полным отключением от питания 220 В. Режим удаленного прогрева до +5 гр. перед приездом. Вопрос в выборе модели (Ново или НИОРОТ). NOIROT SPOT E-4 подойдет? Вроде есть функция рестарт. Сомнения в электронике для такого режима. Или лучше NOIROT СТV -2 на механике? Есть в наличии. Подскажите, пжл.
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Берите конвекторы Термор. Дешевле в разы
  6. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Спасибо за информацию. NOIROT SPOT E-4 нашел за 6999 руб. NOIROT СТV -2 еще дешевле. Меня пока устраивает. Реклама этого товар на уровне!
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подтверждаю, действительно хорошие, технология и комплектующие Франция, принцип тот же что и NOIROT (нет открытого тена, он находится в двойной трубке). Можно и ванную ставить и заземление не нужно. У меня они работают два года вместе с NOIROT. Нареканий нет.
  8. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    В Нуаро Спот Е-4 функция запоминания режима при отключении эл. энергии есть, так что подойдёт. Я пользуюсь Спот Е-4. Рекомендую. В отличии от механики нет щелчков и можно точно выставить температуру по градусам. На механике всё условно.
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Спот Е4 хуче чем СпотЕ3 вариант, ибо не имеет упр. кабеля. Если он есть - можно удаленно управлять контуром отопления хоть через розетки, хоть через кситал.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А у спот3 он есть? В интсрукции об этом ничего не написано.
  11. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Управляющий кабель есть только у Спот Е-Про. Но он поэтому дороже. И вдобавок управление происходит через обогреватель другой серии Melodie Evolution с возможностью установки программатора. У Е-Про такой возможности нет. Программатор продаётся отдельно. А цена у него как и у обогревателя. Вот и повод для раздумий. Программатор отдельный прибор и управлять им по телефону вряд ли получиться.
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Я управляю сетью конвекторов мелоди без программатора (через вайфай розетку), посмотрите архив моих сообщений. тоже самое можно сделать и через е-про. Программатор кстати без дела лежит теперь :)
  13. Sandos
    Sandos
    Sandos
    Друзья ! Может конечно не правильно так писать, но всё же - подключать высокотемпературные источники тепла удалённо и без присмотра КРАЙНЕ опасно.
    Вот представьте ОБЯЗАТЕЛЬНО кто нибудь оставит на конвекторе бельишко (а ведь написано не накрывать), а защита от перегрева то и не сработает ...
    Сам я подключил электрические тёплые (низкотемпературные) полы и два кондиционера.
    p s Надеюсь ничьих " религиозных " чувств не задел)
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А полы не опасно, вы вспомните, как сколько проводов в одиночной ПВХ изоляции и соединений, заизолировано пластинами на основе битума, спрятано в полу, а там контакты, которые тоже могут грется, а это все в пироге пола из горючих материалов? У кондиционера тоже есть моторчик, который стоит в пластике, а если короткозамкнутый виток в обмотке вдруг случится?
    Тему тоже можем развить!
    Про бельишко согласен. Поэтому осматриваю перед отъездом.
  15. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    А противопожарное УЗО поставить, сигналку GSM и т. д? Многие здесь на форуме Ваши страхи уже проходили.
