1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-подробней про GSM-полив я расписал здесь: Об удаленном (GSM) поливе огорода.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Если очень хочется, то можно, при условии, что дружите с паяльником и понимаете, что делаете или есть друг радиолюбитель, для этого придется собрать дешифратор типа такого. Используя 4 реле К1...К4 от GSM управления сможете иметь на 2-х этажах все 4 команды управления конвекторами.
    А если забить на режим эконом, то можно сделать так:
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Понятно, что есть планировщик, а у Кситала его можно дистанционно отключать и тем самым отключать конвектора? И есть ли такая возможность из под предустановленной проги на телефоне?
  4. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    Так ведь у Кситала 3 реле, а у Вас на схеме 4 получается
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Значит откажитесь от Кситала в пользу более универсального и гибко настраиваемого контроллера например CCU825.
    У CCU 7 выходов, реле там 2 если память не изменяет, но все остальные выхода окрытый коллектор, к которым вы можете подключить еще 5 внешних реле...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kinder87, у Кситала 3 реле и один выход с открытым коллектором.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно, есть.
  8. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    Изучаю вопрос дальше, сирена подключается обязательно к реле №3, итого при наличии сирены остаётся 2 реле и 1 выход с открытым коллектором. Правильно ли я понимаю, что к нему можно подключить реле и будет в итоге так же 3 выхода + 1 выход на сирену?
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Значит из проги отключить планировщик нельзя, получается гиморой с SMS...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, что я не понял вопрос. Да и "проги" есть разные...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но управление им по температуре невозможно.
  12. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    Тогда получится так:
    1 реле - Выкл/через диод положительной полуволна (1 этаж) (можно управлять по температуре и через управляющий кабель терморов)
    2 реле - Выкл/через диод положительная полуволна (2 этаж) (можно управлять по температуре и через управляющий кабель терморов)
    3 реле - сирена
    4. выход с открытым коллектором через реле - Выкл/через диод положительной полуволна (1 этаж) (нельзя управлять по температуре, но в вместе с 1 реле можно включать режим антизамерзания и эконом на 1 этаже) - на случай, если это будет надо.
    Итого 1 этаж - все режимы
    2 этаж - только выкл и комфорт (что в принципе достаточно)
    upd. Точнее надо изначально понять концепцию. Управлять или через управляющий или по температура на кситале не получится, т. к. при замыкании реле на терморы пойдёт +110В и они отключатся. Правильно я понял?
    Т. е. или делать через управляющий и только так
    Или управлять температурой через кситал и подключать через контакторы без управляющего кабеля
  13. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Я бы сделал с контакторами, дёшево и сердито. Через 5 лет сломается конвектор какой-нибудь, не факт что такие же терморы будут в продаже. А если сделать через контакторы- любой конвектор такой же мощности повесите.
    Конвекторы все настроите на комфортную температуру, кситалом будете поддерживать +7 в ваше отстутствие. Если волнуетесь что все сломается и замёрзнет- повесьте дополнительно конвекторы там где вода - и настройте на незамерзание.
  14. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    Спасибо. Подумал, действительно, через контакторы получается более гибкая схема. И температурой можно управлять. и любые конвекторы подойдут
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Kinder87 а я на основе своего опыта предожил бы еще раз подумать и все взвесить.
    Ну во 1х я не знаю какой у вас дом и теплопотери. Если часто гонять каменный (гсб) дом через 0 (тяжело проходит) - это ООчень долгое раскочегаривание конвекторами, да и возможно появление плесени в углах. Если есть печь/камин - уже лучше. по приезду растопил и хорошо.
    Во 2х - режим антизамерзайки не так тянет бюждет на утепленном доме.
    В 3х. Вы можете вообще не задействовать схему вкл. 2го этажа, т. к если не топить там и есть проем, то градиент температуры 3-4С будет, т. е там все равно выше 0 будет.
    Я поначалу соединил конвектора (5квт) на 1м этаже в сеть, которые поднимают за сутки Т с 7с до 20с на 1м этаже (снаружи -10с). 2й этаж стоит в антизамерзании. Преимущество вкл. за сутки есть - ибо пол с плиткой внизу долго греется. Если задействовать на удаленке все конвектора, то выход до 20С быстрее, но ведь пол то все равно холодный, т. е инерция все равно есть...
    Так что для меня вопрос актуален - за сколько времени я должен включить контур до приезда при 0С или при -20С.
    Итог - зачем контакторы, на выходы поставить диод в режиме незамерзайки 1го этажа и все.
