1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    Спасибо! Дом каркасный (вот вчера началась стройка), утепление по кругу 150, металл дверь + двухкамерные пластиковые стеклопакеты. размер дома 6х9.
    Вопрос антизамерзания в том, что в зимнее время я могу не приезжать туда, к примеру, месяца 2-2,5, и поэтому, думаю, в это время мне не нужен режим антизамерзания. А если, к примеру, знаю, что буду ездить периодически - то тогда конечно лучше на антизамерзафку поставить, дабы не сливать воду
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Тогда вам проще сделать все через один выход - на диод, антизамеразание все конвектора.
    перевернули диод - и вот вам режим полного отключения дома.
  4. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    Владеоьцы. Подскажите, кситал подойдёт под задачу управления 5ю конвекорами по отдельным линиям и получения сигналов с беспроводных датчиков температуры, дыма, движения?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @VitMosin, только 4-мя. Объедините по 2 и по 3шт и тогда останется реле и для сирены.
  6. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    Всем снова здравствуйте! Лето потихоньку приближается к концу, на даче всё более менее обустроено для периодических приездов, поэтому руки дошли, наконец, до установке Кситала.
    Итак, что имеется:
    1 этаж, конвекторы суммарной мощностью 4,5квт
    2 этаж, конвекторы суммарной мощностью 2,75 квт
    Что планируется:
    Кситал 4Т
    Реле №1 - подключение 1 этажа через контактор ABB ESB-24-40 24А кат 220V 4НО (количество НО и НЗ под вопросом пока, об этом чуть ниже) + термодатчик на 1 этаже
    Реле №2 подключение 2 этаж через контактор ABB ESB 20-20 20A кат 220V 2НО или ESB 20-11 + термодатчик на 2 этаже.
    Вопрос, как проще и грамотнее сделать схему включения конвекторов в обход Кситала? (в случае, например, неисправности Кситала)
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Купить контакторы с возможностью ручного управления.
  8. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    У таких контакторов я так понял есть режим "отключён", режим "авто" (при работе с кситалом) и режим "ручной", при котором он будет работать независимо от наличия сигнала с Кситала?
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если контактор с НО контактами, то в ручном режиме он постоянно держит контакты разомкнутыми.
    Если контактор с НЗ контактами, то в ручном режиме он постоянно держит контакты замкнутыми.
  10. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Товарищи, а подскажите пожалуйста Галан gsm подойдёт для подключения конвекторов и управления ими по температуре?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чем он отличается от Кситала?
  12. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Инструкции разные, и такое ощущение что у галана меньше настроек. Например в ячейке 37 (в конструкциях) у кситала можно управлять тремя реле, а у Галан одним. Либо это в инструкции к галану умалчивают. Потом непонятен выход "навигатор", получается он совсем не нужен чтоль (для конвекторного отопления)?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Yragan1984, если у Галан-GSM одно реле, то управлять конвекторами, думаю, можно, но только одной зоной отопления.
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Yragan1984, Через выход на "навигатор" и будет управление одной зоной отопление. У меня тоже есть в коллекции Галан GSM. Пока лежит без дела.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Глянул бумажки. Там же тоже три реле, как и в Кситале...
    Но, возможно, что по температуре может работать только выход Навигатор, или Реле-2.
    Это надо уточнить.
    А с выходом Навигатор придется возиться, т. к. там разъемное соединение под RJ-14. Ну и не уверен, что у Навигатора вообще реле есть, возможно только открытый коллектор. Тоже надо уточнять. Мне лень;).
