1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Вот и из за этого и возникли сомнения. Буду значит тестировать реле 2.
    Спасибо
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Yragan1984, Управление температурой только через Реле 4 и там открытый коллектор. Позвоните в техподдержку Кситала. Там очень отзывчивые и грамотные сотрудники. Особенно Александр. Может он чего и посоветует.
  3. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    В общем всё наконец смонтировал.
    Кситал 4Т
    контакторы abb esb 24-40 и abb esb 20-20
    на первый контактор повесил отопление 1 этажа и подключил к 1 реле кситала, на 20-20 отопление второго этажа и 2 реле кситала.
    Оба реле привязал к одному выносному термодатчику Кситала и установил датчик на 1 этаже, второй же выносной термодатчик вынес на улицу (просто знать, какая температура за бортом).
    Ну и заодно к 3 реле подключил сирену со световой индикацией (к сожалению, не разобрался, как в моём случае сделать включение лампы вместе с постановкой на охрану), датчик движения в доме и пару датчиков открытия двери, и выносной микрофон подключил (правда, пока не проверял).
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Такая же хрень, подключил светодиод сирены на постоянку, Чтоб всегда горел.
  5. Kinder87
    Kinder87
    Kinder87
    Ну по идее световую индикацию надо подключать к реле №1, т. к. оно может включаться автоматически при постановке на охрану. Но реле №1 у меня занято отоплением...
  6. kamario
    kamario
    kamario
    Подскажите плз
    "в ждущем режиме отопление управляется контроллером, который по выносному термодатчику поддерживает + температуру в пределах5-10 градусов."
    Речь идёт об управлении контроллером кситала в зависимости от выносного датчика? А далее судя по всему со второго реле подаётся команда на принудительное наличие 230
  7. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Всех приветствую, в снт выключили электричество и ради экономии заряда аккумулятора решил подключить герконы и что-то припух с подключением, подсоединяюсь к общему и входу и напрямую и через резистор в разрыв около геркона и около устройства, а все равно при постановке на охрану выдает недопустимое сопротивление шлейфа, уже голову сломал.
    Помогите пожалуйста.
    Спасибо
  8. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    У меня такое было когда отключили электричество и полностью разрядился аккумулятор. Потом электричество дали, но при включении и постановку на охрану все шлейфы выдавали недопустимое сопротивление. Я отключил аккумулятор и выдернул из розетки. Система перезагрузилась. И так раза три. Потом всё заработало.
  9. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Добрый день! тоже поставил кситал на даче пока только для мониторинга темп. При покупке контактора в фирме электромонтаж консультант сказал интересную вещь: модульные контакторы не держат пусковой ток, не совсем понимаю какой пусковой ток в конвекторах, но взял вот такой контактор
    Контактор LC1E2510M5 220В 25А
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет там пусковых токов.
  11. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    У не модульного контактора еще один плюс как оказалось, он дешевле модульного
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И громче;)...
  13. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Контактор LC1E2510M5 220В 25А вчера попробовал, щелкает жутко и гудит
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Зато он дешевле чем модульный. ;)
  15. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Ребята, что у Кститала с надежностью в плане GSM/SMS? Не встает ли ничего "раком"? Особенно интересен опыт тех, кто эксплуатирует удаленные объекты, где человек отсутствует по полгода.
    И правильно ли я понял инструкцию?
    Система не запоминает состояние реле в энергонезависимой памяти, поэтому после включения питания реле всегда находятся в выключенном состоянии.
    А именно, что после пропадания и появления сети питания 220 В девайс стартует с выключенными реле? Это какой-то тупняк ведь! Что следить когда дадут сеть, а потом включать командой?
