1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @EIKA_inc, никакого тупняка. Если стоит управление по температуре, то оно так и продолжится - исключительно по температуре. Естественно, что при отсутствии сети и при полном разряде АкБ все реле выключены...
    После включения системы вес алгоритмы восстанавливаются.
    Если же реле на ручном управлении, то они будут выключены.
  2. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Андрей, у меня не планируется управления по температуре. У меня не котел.
    У меня планируется ручное управление реле, в т. ч. возобновление питания через это реле (у меня потребление всего до 3А по 220 В). Я так понимаю, что после блэкаута, у меня даже питание будет вырублено? Как в случае с это решается?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Решить можно всё. А ещё лучше сразу грамотно проектировать систему.
    Лично я бы не стал заводить управление питанием критичной системы ни через какую лишнюю систему! Оптимальное решение конкретной проблемы возможно только при работе с её принципиальной схемой.
    Если же не видеть в Вашу схему то Ваша проблема решается именно управлением по температуре: минус 50*С - отключено, плюс 50*С - включено.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день знатокам Кситала.
    Планирую купить данный девайс, основное использование которого будет управление конвекторами. Все остальные функции рассматриваю на данном этапе только как бесплатное приложение на перспективу.
    Ветку прочитал полностью, но тем не менее осталось пару вопросов. Ответы тут уже были, но все равно спрошу подробнее.
    1. Как отличить модификацию, которая сможет автоматически поддерживать разные температуры в 2-3 разных зонах. Нужно, ли заранее предупреждать продавца сменить прошивку итд? Брать 4Т или 8Т пока не определился.
    2. С апреля по октябрь Кситал использоваться не будет от слова совсем. Розетки для конвекторов, которыми он управляет в холодное время года, летом будут использоваться для других нужд. Поэтому полагаю, что мне нужны НЗ контакторы с ручным управлением, то есть такие, которые при отсутствии сигнала, или при переключении вручную или при поломке\зависании Кситала будут пропускать питание на розетки. Если я прав, посоветуйте надежные контакторы с коммутируемым током от 20А (будет 3 ветки с разных фаз, 3, 2 и 3,5 кВт). Если неправ - разъясните плз.
    Заранее спасибо!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любая обеспечивает.
    Нет, все обеспечивают.
    Ну, у Легранда есть такие.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо!
    А Вы пользуетесь НО или НЗ контакторами? Можно конкретные модели указать?
    В принципе понимаю, что ручное управление для НЗ наверно лишнее?
    Вообщем хочется сделать "дёшево и сердито")
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чаще эти Legrand CX3 230v 2но 25A, 412501.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Подскажите, через контактор коммутируются и фаза и земля? Или, например, я могу одним контактором коммутировать две линии (две разные фазы).
    25 ампер это на каждый контакт, или на оба?
    Можно ли управляющее напряжение с одного выхода кситала подавать сразу на несколько контакторов?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Земля вообще никогда и нигде не коммутируется.
    Ноль коммутировать не нужно.
    Можете.
    На каждый.
    Можно.
  10. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Стоят конверторы нориот. 1 зона - первый этаж. 2 зона - 2 этаж. Хочу управлять ими через управляющий кабель. Где взять графики работы режимов конвертора. В инструкции на конверторы их нет.
  11. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день! Извините за много слов, но проблема уж больно странная. Вопрос по подключению Кситала к компьютеру. Сам Кситал 12Т работает у меня уже года четыре без всяких проблем. На котле стоит ИБП P-Com Pro на 1кВт с двумя аккумуляторами fts 12-105, от одного из которых запитан Кситал, в то время как основное его питание идет просто от сети. Так как я недавно подключил ИБП к старенькому ноутбуку, чтобы можно было удаленно контролировать состояние, то заодно решил и Кситал туда же, чтобы не только по смс можно было мониторить. Но тут и возникла проблема. Дело в том, что ноутбук я подключил тоже к ИБП, естественно. И при подключении Кситала к ком-порту вышибает УЗО. Думаю, что это связано с тем, что одни и те же аккумуляторы подсоединены к ИБП и Кситалу, а через них к двум портам ноута (если отключать аккумулятор от Кситала, то УЗО не вырубается)..
    Я подумал, что вполне могу не подключать аккумулятор к Кситалу, а просто тоже запитать Кситал от ИБП. И в этом случае с УЗО все нормально. Но возникла другая проблема. А именно, если подсоединять ноут к Кситалу, включенному в сеть, то программа Сервис-конфигуратор не может работать с тем виртуальным портом, к которому Кситал подключен. Соединение пассивное, порт закрыт. А если сначала подключить провод от ком-порта, а потом уже включать в сеть Кситал, то порт открывается и соединение нормально устанавливается. Но GSM модуль при этом не работает! Лампочки не горят, абонент не в сети. Вынимаешь провод от ноутбука - GSM включается.
    В чем проблема? Что я не так делаю?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При подключили конфигуратора лампочки Кситала гореть не должны...
    И ещё. Контролировать по конфигуратору почти никакого смысла нет, ибо почти нечего. Он не для этого...
  13. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Т. е. при подключении Конфигуратора действительно блок GSM не должен работать?
    А насчет нечего - почему, все то же, что по смс (температура и все остальное). И если при этом мобильная связь не работает, то это еще один канал.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, что не работает, я не проверял.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Конечно не работает. Конфигуратор создан для 2-х вещей:
    -для изменения настроек при помощи компьютера
    -для заливки нового ПО
    Когда блок подключен через конфигуратор (в последовательности мини-usb через 5 сек -питание на блок) его функции приема и отправки не работают
