1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Добрый день! Проектирую систему подключения конвекторов. У меня девять отдельных линий на конвекторы. Посмотрите пожалуйста не перемудрил ли я?
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Больно круто у вас получилось. УЗО не многовато? На фазу по одному ну максимум по два. Да и с автоматами можно переиграть.
    Объедините по функционалу нагреватели. Уменьшиться кол. контакторов.
  3. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Получается, если я уменьшу количество контакторов, я не смогу отдельно управлять каждой линией? А вообще, насколько это необходимо управлять по отдельности каждым конвектором? Если объединять, то поэтажно или как?
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Объединить можно как душе угодно (в пределах разумного) и при этом неплохо съэкономить, распишите в каких помещениях будут стоять конвекторы, какие будут в них температурные режимы...
    УЗО в мокрые помещения многие ставят на 10mA.
    В данной схеме похоже на 9 линий = 9 помещений...
    Лично у меня в бане, в комнате отдыха 2 конвектора под окнами 1000 и 1500 Вт управляются одним контактором и соответственно 1 УЗО и 1 АВ:victory:
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вопрос правильный. А вам нужно управлять каждым конвектором? Сколько конвекторов в каждой комнате? Расчет обычно делается 5А на 1кВт.
    Обычно каждая комната это линия или 2 комнаты 1 линия. Также делают 1 этаж линия
    А Кситал может управлять каждой линией по ТД, даже разных по одному и тому же.
    Единственно реле основного блока нельзя управлять по ТД блока расширения.
    Не забудь оставить возможность управления конвекторами вручную.
  6. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    У вас на два конвектор а идёт один кабель? Вы в контактор вставляли только фазные кабеля? Ноль сразу на конвектор?
  7. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    У меня в какой-то комнате три конвектор, в какой-то два, а где и по одному. Линии уже проложены. Я нагрузку распределил по фазам. Если контактор взять с тремя клеммами, то можно не использовать блок расширения, использовать три контакта на кситале, и взять три контактора с тремя клеммами, так можно?
  8. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Управление конвекторами вручную, вы имеете ввиду контактор с рычагом переключения?
  9. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    При расчете не забудьте учитывать высоту от пола до потолка. Раскидайте линии по этажно. Полотеносушилки сделайте отдельную линию.
    На каждую линию по контактору. Ну и сделайте управление конверторами через кнопки на самоподхвате используя те же контакторы.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Загрёба, скорее всего оптимально будет так:
    1. Полотенцесушителями вообще не надо управлять удаленно.
    2. Весь первый этаж, скорее всего, - одна зона отопления (т.е. - с одним термодатчиком).
    3. На втором этаже максимум - в каждой комнате одна зона. А минимум - весь этаж от одной зоны.
    4. Контакторы с рычагами ручного управления.
    Сэкономите кучу денег...:)
  11. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Андрей-АА, полотенцесушителями не надо управлять, т. е. их держать постоянно включёнными? Я правильно выше написал использовать три контактора и три клеммы кситала?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, ПС я бы держал держал отключенными, а включать только когда нужно сушить полотенца:).
    Лично я сделал простую автономную автоматику:
    Возле ПС - боксик, а в нем программируемый таймер и рядом автомат-включатель. Когда надо сушить полотенце, или что-то еще, то включаем автомат, который включает таймер, который на 1-1,5 минуты включает насос ПС, после чего отключает его на 20 минут, а через 3 часа отключает совсем.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, конечно.
  14. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Добрый день! Спасибо всем за комментарии. Упростил предыдущую схему: Оставил три контактора, заменил их с возможностью переключать вручную, на первый повесил 1-ый этаж, на 2-ой второй и третий этаж, на 3-ий - полотенцесушители. Убрал блок расширения Кситал, убрал 6 шт. УЗО. Посмотрите пожалуйста, не снизило ли такое упрощение безопасность. Дом каркасный, проводка выполнена внутри каркаса (знаю что не правильно). Кабель использовал хороший - Кольчугинский ВВГнглс. Цель сэкономить не стоит - главное безопасность. Спасибо
  15. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    У меня сруб. На входе я поставил узо 300мА. Заземление у вас есть?
    Еще по хорошому ставят ОПС ограничители импульсных перенапряжений на входе. Ну это кто как
