1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. leshiy1980
    leshiy1980
    leshiy1980
    Спасибо. Теперь всё по полочкам разложилось... Только вот контакторы с НЗ прилично дороже, чем с НО :(
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    я об этом выше написал
    На самом деле статистика говорит о том, что в режиме незамерзайки, даже при сильных морозах конвекторы работают не более 6 часов в сутки, то есть 24-6= 18 часов НО контактор находится в своем нормальном положении.
    В режиме поддержания тепла (мы привыкли к 22-23 градуса) конвектора работают не более 12 часов в сутки (за исключением лютых морозов).
    Летом просто механически включаю контакторы, чтоб не раздумываю пользоваться розетками. Так что НО контакторы тоже можно смело ставить, имхо.
  3. leshiy1980
    leshiy1980
    leshiy1980
    Сами конвекторы 2кВт. Конвекторы будут подключены в розетки так, чтобы на каждый конвектор был свой автомат (16А).
    У меня выресовывется три линии, т. е. Нужен контактор с 3 или 4 контактами. И как я понял лучше взять с НЗ? Какой можете посоветовать?
  4. leshiy1980
    leshiy1980
    leshiy1980
    Ну тогда при большой разнице в цене получается экономичнее использовать контактор с НО... В общем надо маркетинг провести.
    Спасибо вам за терпеливые ответы. Пойду штудировать сайты по автоматам и контакторам.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, берите с НО.
    Не нужен никакой маркетинг, его тут давно провели. Выше Вам уже написали какие лучше...
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Андрей-АА
    Хочу сделать кабели к термодатчикам нужной мне длины. Напомните плз тип кабеля, разъема и распиновку для самостоятельной оппресовки.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если кабели обжимать самому, то лучше брать КСПВ 4х0,4, или 4х0,5. Распиновка никакая не нужна, все - "параллельно". Разъем RJ14 6P4C.
  8. zaryatv
    zaryatv
    zaryatv
    Тоже подбираю себе контакторы. Присмотрел на Али: 631,21 руб. | CT1 2 P 40A 220 В/230 В 400V ~ 50/60 Гц din-рейку бытовой ac модульная контактор 2NO https://s.click.aliexpress.com/e/b66ZSoly
    Сразу на два контура, первый и второй этаж. Линии будут отдельные от розеток, тллько конвекторы. Общее количество 10 штук, по 5 на этаж. Общая пиковая нагрузка 6.5кв. и не более 30 ампер.
  9. zaryatv
    zaryatv
    zaryatv
  10. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Дожили. Контакторы с Алика покупаем. Пошли в любой по электрике магазин и купите.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Качественный легран стоит менее 1000рублей, можно даже за 900 найти. Не экономьте 300 рублей на безопасности.
  12. zaryatv
    zaryatv
    zaryatv
    Время терпит, ещё пару месяцев, можно и с алика)
    Самый дешёвый легранд (аналогичный моему) я нашёл за 3900. Да и легранд, то китайский...Так что сомнительно всё это.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Несколько сообщений выше есть артикул и модель Леграна, который можно и нужно покупать. Кстати с возможностью ручного управления. 2 канала по 25 честных ампер. Яндекс Маркет выдает с десяток предложений дешевле 1000р.
    10 приемлемых конвекторов, которые можно оставлять без присмотра, обойдутся не менее, чем 30 тысяч. Скорее больше.
    При таких затратах 300 рублей это один процент. С учётом кабелей и монтажа и того меньше.
    Но решать Вам.
  14. zaryatv
    zaryatv
    zaryatv
    Посмотрел. Спасибо за наводку. 25А это не суммарно, а на каждое подключение? Если так, то возможно возьму.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, 2 канала по 25 ампер каждый.
