1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Истину говорит человек!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @zaryatv,
    Ищите Легранд 412501. Цена - 800-1000 руб...
  3. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Можно и ABB, сименс, посмотрите финдер
  4. Raifort
    Raifort
    Raifort
    Всем доброго времени суток!
    Дано:
    3 фазы по 5квт
    3 динрейки на каждую фазу чтобы распределить нагрузку
    Уже сделанная проводка по 2.5 квадрата на каждый конвертер с отдельными автоматами
    2 этажа - 7 конвертеров (5шт/6квт -1ый этаж, 2 шт/4квт 2-ой этаж)
    Задача:
    Сделать дистанционный запуск конвертеров по команде.
    В том числе с возможностью управления по температуре (на разных этажах).
    Возможность ручного включения всех розеток под конвертеры
    Вопросы:
    1. Если я правильно понимаю, то мне нужно 7 контакторов по 1 входу, или 4 контактора по 2 входа (ч возможностью ручного включения). Верно?
    2. Могу ли управлять 3мя контакторами по одному каналу?
    3. Знакомый электрик предложил следующее - поставить 4 рейку с 3х фазным реле, на рейку перекинуть автоматы от конвертеров. Минус этой схемы не могу сделать 2 линии управления.
    Подскадите или посоветуйте пожалуйста как лучше?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Raifort, на каждую зону отопления задействуется одно реле Кситала.
    Для 2-х зон отопления и 3-х фаз нужно разработать соотв. схему под Вашу конкретную разводку. На словах такие вещи не делаются.
  6. Raifort
    Raifort
    Raifort
    Андрей, доброго дня.
    Ожидал от Вас подобного комментария)
    Напишите пожалуйста в личку сколько будет стоить у Вас заказать схему подключения с монтажом и без.
    Спасибо.
    Буду так же рад услышать мнения/советы форумчан.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Доброго!
    На форуме, включая личку запрещена коммерческая деятельность...
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. В Ваш щиток надо поставить. 2-3 реле (модель выше указана), в зависимости от того, сколько отдельных зон обогрева Вы хотите сделать.
    2. Пустить линии на автоматы конвертеров через эти реле.
    3. Подключить Кситал к реле.
  9. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Здравствуйте. Можете подсказать по использованию БСР-3 для подключения трёх электроконвекторов. Есть задача подключить три конвектора 1кВт, 1кВт и 2кВт. Можно конечно подключить через три контактора, но нашел данное силовое реле. Есть ли опыт использования, надёжность? В интернете и поиске по форуму не нашел о нем упоминаний. Цена данного реле соблазняет..в четыре раза дешевле трёх контакторов.
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Прикольная штуковина. Сайт sbplus позиционирует прям для Кситала, однако пойдет;)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что его не следует запитывать от Кситала, т. к. оно, скорее всего, сожрет весь ток по цепи 12 Вольт. Причем, для конвекторов его бессмысленно питать от резервированных Кситалом 12 В, т. к. при пропадании сети конвектора все равно работать не будут, а реле будет подъедать энергию аккумулятора.
    Да и характеристик - мизер. Запросите у них документацию, посмотрим что там написано. Без документации это просто поделка...
    К тому же, по их схеме непонятно как от 2-х реле Кситала они коммутируют 3 конвектора.
    Что - внутри реле есть возможность коммутации?
    В общем, без документации говорить не о чем.
  12. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Запросил технические характеристики у них. Пришёл ответ: "какие именно характеристики вас интересуют?" Можете список вопросов накидать, а я им перешлю?
  13. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Почему от двух реле кситал? по их схеме они все три реле на три конвектора используют.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :)] А, ну, да...
    Это я так поразвлекался с цветами экрана:)).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напишите им, что пусть не морочат людям голову, а присылают ДОКУМЕНТАЦИЮ!
    А если её у них нет, то путь идут лесом!
