1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. sergeytikh
    sergeytikh
    sergeytikh
    Ну, без соединения с сетью в любом случае не обойтись. В этом смысле качественная неразборная вилка + качественная розетка ничуть не опаснее какой-нибудь распредкоробки с клеммами или даже с гильзами. Выставляете на регуляторе температуру заведомо выше той, которую хотите поддерживать и термостат вообще не будет срабатывать, т. е. всё управление пойдёт от Кситала через контакторы.
    Вопрос в том, надёжнее ли такая схема, чем теромостаты конвектора? Общего ответа нет. Контакторы это то же реле, где так же образуется искра при разрыве под нагрузкой. Они тоже слабое звено. Кситал полезен, если вы хотите дистанционно что-то делать, например поднять температуру перед приездом. А чтобы просто всё работало в режиме незамерзайки достаточно просто конвекторов с термостатом. В этом случае Кситал + контакторы как раз и будет лишним звеном, которое может отказать. Сугубо ИМХО.
  2. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Напишу что получилось в реультате поисков
    конвекторы решил брать турецкие механика по 1 квт.
    почеу не калашников и не энсто? У турков он весит почти 2 раа больше, значит проиводитель не экономил на металле, ... да и отзывы о них хорошие
    iVigo EPK4570M10
  3. lesh0
    lesh0
    lesh0
    [QUOTE ] Контакторы это то же реле, где так же образуется искра при разрыве под нагрузкой. Они тоже слабое звено.
    [/QUOTE]
    хочу попробовать твердотельные реле, они-то не дают искры, а то что греются решим с помощью алюминиевого радиатора.
    Вот, может подскажете, какие реле брать?
    И вообще по теме кситала...прочитал в новостях, что 2G и 3G в России скоро (через 3-4 года) якобы перестанут работать. Операторов связи обяжут перейти на более высокие технологии 4-5G/
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    2G не перестанет, слишком еще много и конпочных телефонов у людей и 2G систем. Кситалы работают только на 2G.
    А 3G вполне могут отключить, причем мы этого и не заметим.
  5. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Пропажу 3g замечу 100%.:ogo:
    У нас 4г на даче забито пользователями, скорость инета никакая, приходится переключаться на 3г ;)
  6. Saveliyus
    Saveliyus
    Saveliyus
    Здравствуйте. Кто-нибудь может помочь с монтажом? Есть 3 конвектора 2кВт, 2кВт и 1,5кВт, нужно развести через Кситал по 3-м комнатам под окна. Будут работать в режиме незамерзайки (под вопросом), и/или включаться перед приездом на прогрев этажа. Буду благодарен.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Друзья, всем доброго времени суток! Реализовал обсуждаемую схему управления конвекторами через Кститал. Все работает без сбоев не первый год. В этом году поставил генератор и столкнулся со следующей проблемой. Как только питание переключается на генератор Кситал перестает управлять конвекторами. Конвекторы невозможно отключить о СМС, они работают в режиме "Комфорт". Как победить?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @serg_em, в голову пришли пока только два варианта:
    У гены слишком низкое выходное напряжение. У старых блоков питания Кситала нет запаса по напряжению.
    Если - нет, то - еще вариант:
    У напряжения гены много гармоник, которые влияют на Кситал из-за того, что питающие кабели слишком близко от кабелей Кситала и от него самого, где-то долго идут в параллель и - наводка.
    Но, это не точно;)...
  10. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Спасибо, По блоку питания мысль интересная. Кситал продолжает функицонировать, индикация работает, СМС отправляет и принимает, но управления как такового не происходит.
