1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Устройству для питания нужно 5 вольт и что-то около 14 для зарядки аккумулятора.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сие устройство ещё и питает извещатели. ( смотря правда, что понимать под "устройством" всё в целом или только "мозги") А они ( извещатели) от 5в не работают.
  3. Yumol
    Yumol
    Yumol
    Я сомневаюсь в том, что реле управляются 5-ю вольтами.
    Для питания логики 5 вольт нормально, а вот коммутация.
    Или Вы dimanische обладаете проверенной информацией?
  4. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    В руководстве по эксплуатации Кситал 4 написано, что для питания датчиков используется постоянное напряжение 12 В.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я до винтиков не разбирал. Вполне возможно, что для мозгов машины, для микросхемы достаточно и 5 вольт, а 12 вольт без премудростей поступает на выходы напрямую. Но есть такая фигня, как "питание по шлейфу" ( есть и такие датчики, не требующие отдельных проводов питания), т.е. в охранном шлейфе гуляет 12 вольт, а их уже без доп. мозгов не включишь. Посему можно в целом сказать, что вся машина работает от 12в. Соответсвенно и на общий вход этой машины можно подавать 12 вольт, но не с китайской коробочки ( у ней просто мощи на это дело не хватит (и работать и АКБ заряжать И датчики питать ) а с "взрослого" 1,5 А блока питания.
  6. 1806
    1806
    NSK
    а кто нибудь делал или может задумывался, как подключить к кситалу конвекторы с электронным термостатом и управлением по третьему проводу?
    например Thermor EVIDENCE
    thermor.ru/model.php?id=568
    downloads.hotwater.ru/manuals/thermor/evidence_elect.pdf
    они могут управляться таким программатором KIT FIL PILOTE
    ecoclimat.ru/model.php?id=1243353
    downloads.hotwater.ru/manuals/thermor/xronokarta.pdf
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ... как убрать с форума доставших "продвинутых" всяких менеджеров...:mad:
  8. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Тоже недавно приобрёл Кситал, неделю тестил в квартире. Аккум ёмкостью 1,2 через 32часа послал СМС что разряжен, но Кситал ещё работал, до отключения ждать не стал. Были подключены 2 температурных датчика. Блок питания тож пугает слегка, если кто что придумает понадёжней отпишитесь. Я в электрике не ахти :|:.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Температура эксплуатации до -10...:(
  10. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    И ценник не очень вкусный :(, для бука дешевле стоит. Вот еслиб чтоньть побюджетней, мона самопальное но надёжное
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Всем добрый вечер. Сегодня выбрал время и начал монтаж своей сигнализации. Начал с установки щита где все будет смонтировано, протянул провода для подключения герконов (у меня в доме две металлические двери), подвел провод со второго этажа для подключения датчиков движения. На первый этаж пока ставить датчики движения не буду, так как у меня на окнах решетки, а на втором их нет. Помучился с герконами потому что когда покупал мне сказали, что на металлические двери ставятся большие, а они не очень хорошо устанавливаются. Фотки сделал, будут скорее завтра, надо их уменьшить. Большая просьба если, что не правильно сказать сразу, делаю первый раз.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А продавцы, наверное герконы своим руками ставили, дабы рассказывать, какие хорошо, какие плохо ставятся? :)
    А может они объяснили Вам почему предлагают большие герконы? Если нет-придётся сделать за них...
    Ставятся и большие и маленькие. Причина появления больших в продаже- это естественное размагничивание маленького магита в СМК. Поэтому для правильной устанвки обычно под маленький корпус магнита устанавливают аналогичный корпус без магнита внутри ( или половинку от такого корпуса, он расщелкивается элементарно. Можно заменить на не металлическую прокладу. Здесь вопрос чисто эстетический.) Поэтому и появились специальные магнитоконтактные датчики с более большим корпусом и более мощным магнитом. ( Не поленитесь, спаяйте концы от извещателей с основной проводкой и закройте кембриком. Вы же УКашки для соединения не покупали :) )
    При размещениее ИК датчиков не ставьте их над тепловыми приборами, у форточек и в местах с сильным сквозняком.
  13. sergej820
    sergej820
    sergej820
    А что такое УКашки для соединений, ну темный я. Геркон разбирал тот который без проводов, магнит там действительно мощный. Всю схему еще не соединял, всё разведу и потом подключу. ИК датчики ставлю 3 штуки, 2 на втором этаже. И хочу провести провод 4 пары в баню, она стоит отдельно. На этот провод повесить ИК датчик, геркон и термодатчик из комплекта. Можно ли так сделать? Завести провод в распаечную коробку и там его расключить.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    УК - обычные соединительные коробки небольших размеров ( круглые, квадратные, прямоуголные) позволяющие производить соединние "под винт". Удобно, когда требуется производить ответвления, соединять несколько извещателей. Кроме того от одной коробки разводим 12 вольт вправо-влево, а не тянем отдельно к каждому извещателю.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    лучше поставь.
    выломать решетку не сильно сложно.
