1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Поставлю обязательно и пожарный датчик тоже поставлю, но чуть позже. Решаем проблему постепенно, так как нет времени и денег.:|:
  2. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Скинул фотки на комп, тут только общий вид и чуть проводов. За воскресенье успел только прокинуть провода, да и то не все.
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    У меня еще есть вопрос. На первом фото видно как установлен геркон, а можно ту часть геркона которая крепится на косяк развернуть на 90 градусов. А то получается что он как будто в воздухе висит. Будет ли он при этом работать?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ох, душа, человек...
    Есть неделя до продолжения монтажа, а посему лучше сейчас и решим сии вопросы. Геркон не "можно" а "нужно" разварачивать на 90 гр. ( По памяти : " магнитоконтакный извещатель устанавливается на полотне двери и косяке не более 20 см от раствора двери ( т.е. от точки открытия). Магнит устанавливается на открывающейся поверхности, геркон на раме двери...) Соврал много, но смысл один и тот же:)
    Сначала на полотно двери устанавливаем магнит. (Первый этап). Далее с зазором до 5-8 мм) на косяк устанавливаем геркон ( от которого провода) Расстояние можно на руках проверить тестером. Подносим магнит и смотрим на каком расстоянии срабатывает.
    Что можно сделать ( переделать) у Вас: Так, как уже магнит "забабахали", то отрываем геркон с проводами и разварачиваем его на 90 гр, крепим на косяк двери. Проверяем тестером - есть ли замыкание в открытом положении. ( по идее при том магните- должно держать.) Если "открытие" "закрытие" на тестере показывает при открытии магнита (двери) мм на 2-3 - то лучше поставить поближе. Такое расстояние- грань допустимого и не надо испытывать судьбу.
    Следующие вопросы, Сергей, лучше заранее спросите, до того, как шаловливые ручонки нагородят бог знает чё... :):)
    Вам уже поздно, но как бы я заставил сделать :) Маленькое ! СМК с подкладкой на дверь, рядом геркон. Далее аккуратно отрываем плинтус у двери и все соединения-провода за него. Далее под плинтусом до конца и т.д. Коробка не встанет- лучше на пайку...Вопрос исключительно в эстетике. ( Я уж не рассказываю о "врезных" магнитах-герконах. Вообще ничего не видно. ( Есть "врезные" в полотно и железной двери.)
  5. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Спасибо за быстрый ответ. Переделать не проблема. Та часть которая на двери, дабы не портить дверь на двустороннем скотче, ну а на двергном косяке вообще без проблем перекрутить. Я вообще почему так поставил, у них на панели сверху стрелка, я когда покупал спросил как ставить, на что продавец сказал по стрелкам.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сереж, забыдьте о стрелках и прочих тере... Ваша стрелка- "тестр" ! ( Не в обиду :) Убил бы монтажника, ежели бы он, змей, пытался сдать сигнализацию на скотче :) ) Cверлышко - 2,8 мм ломаем одно, второе, третье... А уж потом саморезик в эту дырочку :)
  7. sergej820
    sergej820
    sergej820
    На неделю откладывать не будем, у нас 4 ноября праздник плюс если будет время можно поработать и вечером. Дача у меня не далеко.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тогда технические-монтажные вопросы в личку. :) Давайте сделаем один раз и хорошо. :) ( Если не секрет- вот эти толстые черные провода- это сигнализация? )
  9. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Какие провода если на фото 4 в коробе то электрические, которые болтаются то это сигнализация - витая пара.
  10. Сержок
    Сержок
    Сержок
    Владимир
    Подскажите пожалуйста какое реле поставить на подключение конвектора в 2 кВт и если можно схемку подключения.У меня Кситал 8Т
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Для данного применения это плохие провода.:(
  12. sergej820
    sergej820
    sergej820
    А чем плохие? Если можно то подробнее. Слаботочными сетями занимается у меня друг, они такими проводами и прокладывают от телефона и интернета до сигнализации. Вот он мне их и подогнал.
  13. Сержок
    Сержок
    Сержок
    Владимир
    Выложите пожалуйста схемку подключения конвектора через контактор
  14. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Для подключение конвектора необходимо использовать промежуточное реле.
    У реле есть силовая обмотка и управляющая. Через Кситал подключаешь управляющую обмотку. Вход силовой обмотки это фаза напряжением 220 В, выход - подключаешь конвектор. Нулевой провод конвектора на нулевую шину.
    Напряжение управляющей обмотки может быть 12, 24 В постоянного тока или 220 В переменного. Какое у Вас?
  15. Сержок
    Сержок
    Сержок
    Владимир
    У меня 220 В
