Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    Новую фирменную пилу купить- это, конечно, хорошо..Ну а если денег не особо много и старую пилу жалко выкинуть, то можно обойтись и заменой пильной гарнитуры(при "живом" двигателе), притом сделать все самом- не высшая математика цепь с шиной поменять..
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Возможно...я лишь свою мысль высказываю.
    ИМХО, так сказать.
  3. Сергей big
    Сергей big
    Сергей big
    Нижегородская область
    Буду благодарен если напишите артикул шины ..:)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот - пожалуйста: Champion арт. 952913
    Параметры - ,325 1,5 72 звена. (Та, что с пилой, в большинстве случаев на 76 звеньев, придётся цепь укорачивать)
    Шины очень даже не дурные, пока ещё не видел не отработавших рассчётного ресурса. А если ещё и звёздочку смазывать как положено - вообще:super:...
  5. Сергей big
    Сергей big
    Сергей big
    Большое спасибо за информацию!!Утром заехал в Echoвский магазин ,заказал шину (Champion) 18" 0,325-1,3 (Champion 255) 72зв. и цепь "Oregon"После обеда забрал уже привезли со склада..::По виду подходит в один в один,только они мне задали вопрос про ведущую звездочку ,что ее тоже типа надо менять наверно , потому что на старой цепи 76 звеньев, а на новой 72..Не можете подсказать по этому поводу??:faq:
  6. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: Нет,менять не надо. Если цепи одинаковые,то зачем менять?
  8. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    Поддержую! Смысл менять есть разве что при плохом качестве звездочки.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, одно с другим в данном случае не связано. Просто шина чуть покороче, и всё...
    Шаг-то совпадает...
  10. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    Поменя такую пилу на аккумулятор. Все хорошо и заводится и пилит, но потек бензобак . Повез на ремонт к Диме на м. Пражскую. , поменял бензо бак. , но заводится перестала. Даже не знаю кому предьевлять , - или Диме или в Китай. :)) Наверно - Диме , он ближе. :)).Чем , мех лучше, тем он - дороже.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Полностью согласен. Иногда попадаются партии пил, у которых звёздочки раскалываются практически в самом начале работы - но это не часто. А если не развалилась, значит, отработает столько, сколько любая другая. Во всяком случае, мне не попадались "пластилиновые", которые очень быстро сработались.
  12. Сергей big
    Сергей big
    Сергей big
    Собрал я агрегат.Шину поставил и цепь,попробывал пилить ,небо и земля от того что было..:super:Я когда ей в "оригинальной" комплектакции пытался доску распилить чуть не опупел,совсем не пилила...ножовкой в пять раз быстрее отпилиш.да и прыгала она как то.А сейчас бревно влет ушло!!:) Большое всем спасибо за помощь!!Отдельное спасибо Olegych!Артикул очень помог,а то в ECHOвском магазине они бы шину долго искали,их вообще "оригинальная" шина очень впечатлила:)]Теперь агрегат выглядит так:
  13. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    Не то слово- "небо и земля", даже со стороны совсем другая пила)). И во сколько, если не секрет, обошлась модернизация?
  14. Сергей big
    Сергей big
    Сергей big
    Да я думаю терпимо...400 рублей шина ,560 рублей цепь...Ну и масла я еще для цепи и двигателя купил "Oregon"тоже около 400 рублей ну это ведь расходники..
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я на своей 5200 тоже цепь(72зуба) и шину орегон поставил,родная цепь сыромятина (устал точить) , шина тоже не лучше. Заводиться отлично, в пусковом пружина вылетала(подогнул пружину больше не беспокоила) ,крышка над фильтром отломилась (из пластмассы гайка вырвалась) сильно крышку не затягивайте.Резинки амортизаторы подраздолбались.Вот и все болячки у моей пилы.
