Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня точно такая же пила,только называется P.I.T.,нормально пилила всегда.
    Теперь буду знать что у меня,типа Хускварна:)]
  2. BRSV
    BRSV
    BRSV
    Подскажите, пожалуйста, шина на 18" не длинновата для пилы 365xp, может поставить покороче, например, на 16" или 14", тем более, что есть утверждения, что мощность этих пил со временем быстро падает.
  3. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Сейчас -то работает? ;)
    Правильно, многие ведутся на подвернувшуюся ХАЛЯВУ :) А бесплатный (халявный) сыр только в мышеловке :hello:
    может, оно конечно и ничего, но я производителей подделок стараюсь не поддерживать... Пусть сами пользуются своими кустарными поделками. Я лучше немного доплачу и возьму нормальный качественный аппарат :hello:
    плюс один :)
    Каков привет - таков ответ :)
  4. BRSV
    BRSV
    BRSV
    Извините, но кажется, у Вас шина и цепь не соответствуют по параметрам.
    Шина Champion 255 для цепи толщиной 1,3 мм, а цепь Вам продали толщиной 1,5 мм. Насколько несоответствие существенно не знаю.
    Видимо , правильнее было бы поставить цепь OREGON 95VPX072X.
    Либо поставить шину Champion 952911, правда, я не знаю совпадут ли на ней маслоподающие отверстия.
  5. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Слава Богу, я такую хрень не покупал :) А в качестве масла я использовал масло для двигателя автомобиля (после замены в двигателе его всегда немного остается) :)
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    На шину 1,3 цепь толщиной 1,5 не поставишь
  7. BRSV
    BRSV
    BRSV
    Тогда не совсем понятно, что же установлено на пилу на фото :
    с одной стороны стоит шина CHAMPION (Olegych рекомендовал артикул 952913, а там ширина щели 1,3 мм), с другой стороны на последнем фото цепь OREGON 21LPX72E (у нее ширина 1,5 мм). Здесь просматривается явное несоответствие.
    Прояснил бы кто-нибудь ситуацию с шинами. Какие лучше всего подходят по маслоподводящим отверстиям, китайских пил, то уже на руках - "море".
    Вопрос очень актуальный, не далее как вчера в моем присутствии в магазине 220 вольт спрашивали шины для китайских пил.
  8. BRSV
    BRSV
    BRSV
    Похоже, все просто. Olegych немного напутал с артикулом.
  9. BRSV
    BRSV
    BRSV
    Ну, в общем, с шинами-цепями разобрался. Информация для "счастливых" обладателей КИТАЙСКОЙ , как бы, "Husqvarna 365 XP" и ее аналогов : для этой пилы хорошо подходит шина Oregon 158SLGK095 c цепью
    Oregon 21LPX64E (0.325 1.5mm 64 зуб), есть Championовские и Xusqvarnовские аналоги. В той, которую мне впарили, стояла шина на 18" c амортизатором, но хвостовик и цепь (72 зуба) практически стандартные.
    В магазине сказали, что за шинами для этих пил приходит 2-3 человека в день, так что китайский бизнес процветает. Кстати, сказали, что чаще всего в них ломается пусковое устройство, но оно у них всегда в продаже. Пилой пока не пилил - ждем лета для испытаний.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не должен бы я перепутать... Тем более, что артикул брал даже не из каталога, а прямо с шины. Но в понедельник проверюсь, конечно.
    А потом - как бы 21-я Орегоновская цепь в 1,3 влезла? Чемпионовские шины по качеству - не шаляй-валяй, у них всё точненько.
    А по Орегоновской шине - как раз хвостовик К095 к этим пилам подходит не идеально. При необходимости поставить можно и работать будет. Но хвостовик чуть отличается.
    И вообще, как ни странно, в Орегоновском шаблоне (есть такая фигня для подбора хвостовиков шин) не нашлось абсолютно одинакового с этими шинами, что на китайцев ставят...
  11. BRSV
    BRSV
    BRSV
    Oregonовская шина 158SLGK095 и Championовская 952910 имеют одинаковый хвостовик K095.
    Это одна и та же шина изготовленная разными производителями.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А Вы их друг с другом складывать не пробовали?
  13. BRSV
    BRSV
    BRSV
    Нет, к сожалению такой возможности не было, но судя по имеющимся в интернете маркировкам обе они имеют хвостовик K095
    .championtool.ru/catalog/stuff/chain/24/[/url]
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот артикул с шины, вернее с её упаковки: ,058" - это 1,5 мм.
    И второе фото не слишком хорошо получилось, фотоаппарата не было:|:. Там, если что - на хвостовик "родной" шины наложен прозрачный Орегоновский шаблон с контуром хвостовика К095. Можно разглядеть некоторое несоответствие. Не критичное, так я и не говорил, что они совсем не подходят.
  15. BRSV
    BRSV
    BRSV
    Очень странно. Вот описание шин из каталога Сhampion.
