Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. КонстантинN
    КонстантинN
    КонстантинN
    Новочеркасск
    Подарили китайца под Хуску 365 первый день было всё отлично, на второй где то после получаса работы с начало задымило светлым дымом, подумал что с маслом переборщил, но это было только начало слил бензин поменял смесь вроде завёл. При установке холостых " как прописано в книжке до полной остановки полотна" глохнет, а потом и вовсе пропали холостые. Подумал, что то в качестве регулировке карбюратора, но не чего не изменилось. Тяжело заводится и надо постоянно под газовать или глохнет. Проверял и карб. и поршневую всё вроде нормально не знаю это может конец ей помогите!
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Закрути винты L и H сначала до конца и выверни винт L 1.5 оборота, винт H 1 на оборот. Винт Т на полную закрути, заведи, потом убавляй.
  3. КонстантинN
    КонстантинN
    КонстантинN
    Новочеркасск
    Пробовал, никакого эффекта, Т закручен до конца, холостых нет.
  4. saveli3
    saveli3
    saveli3
    Хотел по началу избавиться от неё...т.е. продать по дешёвке, но уж больно много желающих появилось купить даже за 2.5 тыщ, поэтому раздумал, наверно и во мне есть эти басурманские корни, не зря под Татарами 300 лет жили... Буду пока возить её в багажнике на случай самообороны! Напиши если не сложно параметры шины и цыпи! В теме этот вопрос описан не однозначно...:)
  5. Gambler
    Gambler
    Gambler
    С прошлого года, как отпостиля впервые выбрался попилить. Не завелась, подробности позже. Но зато установил истину :)]
    Chain Saw (CS5800)
    Описание продукта
    Engine: Single cylinder, two-stroke, air-cool Двигатель: одноцилиндровый, двухтактный, воздушное охлаждение
    Ignition system: CD I Система зажигания: CD Я
    Dimensions(without guide bar and chain): 410 x 235 x 265 (mm) Размеры (без шины и цепи): 410 х 235 х 265 (мм)
    Fuel: Mixture ( Gasoline 25: Two cycle oil 1 ) Топливо: смесь (бензин 25: Два цикла нефти 1)
    Fuel tank capacity: 550 (ml) Емкость топливного бака: 550 (мл)
    Chain oil: Motor oil SAE#10W-30 Масло для смазки цепи: Моторное масло SAE # 10W-30
    Oil tank capacity: 260 (ml ) Емкость масляного бака: 260 (мл)
    Engine displacement: 58 ( CC) Рабочий объем: 58 (CC)
    Max engine power: 2.6kw / 7000rpm Макс мощность двигателя: 2.6kw / 7000rpm
    Max engine speed with cutting part: 10000rpm Макс число оборотов двигателя с режущей части: 10000rpm
    Max engine speed at idling: 2800rpm Макс число оборотов двигателя на холостом ходу: 2800rpm
    Max cutting length: 52 (cm) Максимальная рабочая длина: 52 (см)
    Sprocket: 7T x 0.325 Звездочка: 7T х 0,325
    Saw chain type: Carlton/Tiger/Oregon Пильная цепь типа: Carlton / Tiger / Орегон
    Saw chain pitch: 0.325/0.375(in) Пила шаг цепи: 0.325/0.375 (в)
    Saw chain gauge: 0.058/0.063(in) Пила калибр цепи: 0.058/0.063 (в)
    Guide bar type: Sprocket nose Руководство бара типа: Sprocket нос
    Guide bar size: 20"/22" Руководство бара размер: 20 "/ 22"
    Oil feeding system: Automatic pump with adjuster Система подавать масла: Автоматический насос с регулятором
    Compression ratio: 7.5: 1 Степень сжатия: 7,5: 1
    Net Weight(without guide bar and chain): 5.4kg Вес нетто (без шины и цепи): 5.4kg
    Gross weight(With 20" cutting attachment): 6.7Kg Вес брутто (с 20 "режущее оборудование): 6.7Kg
    Packing size: 50 x25 x30cm Размер упаковки: 50 x25 x30cm
    Packing quantity: 750PCS/20"FCL, 1820PCS/40"HQ Количество упаковки: 750PCS/20 "FCL, 1820PCS/40" HQ
    More Product Features Дополнительные функции продукта
    HS Code: Код ТН ВЭД: 84331100 84331100
    Model NO.: Модель но.: CS5800 CS5800
    Standard: Стандарт: CE, GS, EPA CE, GS, EPA
    Productivity: Производительность: 200, 000Pcs/year 200, 000Pcs/year
    Unit Price/Payment: Цена единицы / оплаты: FOB Ningbo/Shanghai FOB Ningbo / Шанхай
    Origin: Происхождение: PR C PR-C
    Packing: Упаковка: 1Pcs in 1 color Cartons 1Pcs в 1 цвет коробки
    Min. Мин. Order: Заказ: 100pcs 100pcs
    Transportation: Транспорт: by Sea, Air по морю, воздуху
    Company: Компания: Erick Enterprises(China) Limited Эрик Предприятия (Китай) Limited
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С открытием нового сезона!!
    Вчера у леруа в мытищах проходя по стоянке видел троих! работяг которым выдали зарплату пилами за 12 тыщ с чеками и прошлогодней историей про тяжелую жизнь и отдам за недорого.
  7. timilya
    timilya
    timilya
    Воронеж
    Здравствуйте. У меня такая же пила 365ХР короче на второй день пошел дым где смазывается цепь и цепь начала крутится с рывками, я так понимаю пришел копец какой то шестерни. Подскажите пожалуйста че делать и от чего можно поставить з/ч. Заранее спасибо.
  8. z668
    z668
    z668
    Пенза
    На вскидку - снять глушитель посмотреть на поршень. Далее если с поршневой все нормально открутить сцепление и глянуть игольчатый подшипник.
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Иногда попадаются эти китайские пилы с ведущими звездочками из непонятного мягкого металла (но это редко). Надо поставить звездочку от Patriot 4518/5220 со съемным венцом и нормально всё будет.
  10. timilya
    timilya
    timilya
    Воронеж
    Спасибо за советы, но я уже все сделал. Короче я отдал её своему другу лесничему он немного поматерился но взял в ремонт. В конечном итоге он мне сказал что тормоз пилы сам ставился он что то там подшаманил теперь все нормально)) и еще раз спасибо за внимание.:)]
  11. fishеr
    fishеr
    fishеr
    Рязань
    Купил HUSQVARNy 372xp, попрбоовал распилить бревно, допилила до середины и застряла! Подскажите пожалуйста какая шина и цепь к ней подойдет?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отдайте поточить цепь - тупая она, скорее всего.
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Добрый день!
    Вот и я приобрёл сей инструмент. Длина шины -- 20 дюймов.
    Даже попилить успел. Хлам, из сухих, и полусгнивших бревён.
    Заводится хорошо. По началу глохла на холостых, под сброс газа. Думал, что придётся карб настраивать. Но потом устаканилось.
    А вот цепь я за попил натягивал 2 раза. Третий уже не стал. Прямо так допиливал.
    Хочу заменить шину и цепь.
    Ответы, где рекомендуют шины и цепь видел.
    Но в обсуждении много противоречий. И в размерах цепи и шины, и в хвостовиках.
    Кто-нибудь сможет грамотно обобщить информацию? Чтобы мне, простому использователю, просто заказать то, что нужно.
  14. Madman
    Madman
    Madman
    М. О. Щёлково
    И так друзья. Описывать историю не буду почти как у всех только купил её отец.
    Пила за 2500 отличная. Но надо сразу менять шину и цепь и так:
    Шина: CHAMPION 18 - 0,325-1.5-72 звена По каталогу (952911) цена 314р
    Цепь: CHAMPION 0.325 - 1.5 - 72 По каталогу B058-BP- 72E цена 206р
    Ждал под заказ. Место где купил скажу в личке чтоб за рекламу не забанили.
    Пилит просто сказка (применяю на даче не профи!).
    Удачного распила.:)
  15. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Даже не верится - рад за вас - но вы ей сезончик отпилите, а потом с новыми впечатлениями о ней - сюда=).
