Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Если бензин бежит из бака при наклоне, то возможно, крышка перетянута.
    При этом резинка выпячивается и травит потиху, я где-то 1/8 оборота не дотягиваю и ничего не протекает.
    Не забываем, что предложение должно начинаться с заглавной буквы и оканчиваться знаком препинания!
  2. СпецТехник
    СпецТехник
    СпецТехник
    Россия Новороссииск
    Да, пилка конечно только, чтобы на шифонер поставить, смотреть и ругать себя, что так протупил, купив ее у всяких чертей (гастеры, цыгане и прочая нечисть). Несут ее нам на ремонт по 12-18 штук за день, мы людей отправляем за поворот к "синему баку" (мусорка короче). А вот профессионализм оскорблять не нужно, не все безответственные как те о которых писал ПростоБух. МЫ тоже для людей стараемся.
    Во-первых это наш доход, во-вторых - и людям хорошо. Но если на такой хлам, как эти Хуски и Стихлы кит. пр-ва у нас нет запчастей, то и помочь мы не сможем.
    И то, что пишут, что в интернете есть пилы нормальных фирм с которых подойдут запчасти далеко не факт, сам проверял, далеко не все з\ч подходят, и ремонт бывает дороже новой.
  3. Штырь
    Штырь
    Штырь
    Шатки
    Интересно, что-же там так ломается? Что аж несут по 12 штук на дню?
    Мой тестяга говорит обратное, пользуется больше года уже. Конечно не профессионально, а для хозяйства хватает.
    Я свою разбирал, всё сделано по уму. На первый взгляд ломаться там нечему.
    Кстати, в прошлые выходные завёл пилу, обкатал как написано в инструкции (я давал ссылку в сообщении выше), распилил пару брёвен. Всё работает, пилит как по маслу...
    Вот декомпрессора нет, это минус, при первой заводке пришлось свечу выкрутить чтоб бензин прокачть. Потом завелась с первого раза. :hello:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не знаю, как где, а у нас ломаются они как то сериями. Месяц бегают в поисках развалившихся корпусов стартёра... Потом (другие, или те же - не знаю) начинаются поиски сцепления - крестовины лопаются. Потом начинаются протекающие баки, потом снова стартёры, но уже не корпус разваливается, а на катушке зацепы после двух- трёх рывков "слизываются"...
    Про шины, цепи и звёздочки не говорю, это само по себе. хотя была партия, у которой ведущая звёздочка съёмная разваливалась в первый же день работы и была партия, у которой ведущая звёздочка несъёмная вырабатывалась минут за тридцать работы.
    Видимо, всё-таки зависит от того, с каким дефектом завезли партию бензопил в данный регион:)].
    А иногда случайно партия пил может оказаться и вовсе без дефекта - вот их и хвалят:)
  5. Штырь
    Штырь
    Штырь
    Шатки
    Ну, буду надеяться мне повезёт в этом плане... Если нет, руки не из задницы растут, починим... А кое чего из деталей можно и знакомому токарю заказать.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, возвращаясь в тему:
    "Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность группировки, занимавшейся продажей фальшивых бензопил. Информация о мошенниках ранее поступила в ГУ МВД столицы, после чего полицейские приступили к проверке, рассказали в пресс-службе столичного управления." Далее - здесь:https://www.master-forum.ru/saw-news?Id=2655
    И ещё:
    "...среди всей садовой техники именно бензопила считается наиболее опасной, что неудивительно — пренебрежение правилами техники безопасности способно привести к очень серьёзным травмам, а то и вовсе к летальному исходу. Так что даже техника любого известного на весь мир бренда требует грамотного подхода к эксплуатации и неукоснительного соблюдения требований инструкции пользователя. А как поведёт себя «цыган-пила»? Вот на этот-то вопрос мы и начали искать ответ." Далее - здесь:http://www.master-forum.ru/chain-saw-tests?Id=2634
    Особая благодарность Prince за находку статей и предложение опубликовать:hello:.
    Дело нужное.
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Хрень. Во многом не согласен! Что за эксперты?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сам не согласен с несколькими замечаниями - в частности, не калёный плунжер масляного насоса - не проблема, работать будет прекрасно хоть какой. Не обращено внимания на многое, что я посчитал бы непростительными косяками, в частности, конструкция и исполнение привода масляного насоса, конструкция стартёра в целом, ну, кое что ещё. Но это не так важно. Важнее радиальный люфт нижнего подшипника шатуна и "сырые" коленчатый вал и головки шатуна. Это - что-то!
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Там весь журнал заказной, особенно любят интерскол прям как Валуев. По статье фраза "ресурс ...мал" относительно чего - настоящей пилы (дачнику 1000 часов никогда не выработать) или стоимости пилы в 3-5 тр (кто как сторгуется)? И еще вопрос как представитель хускварны взял это в руки, из серии купили две бутылки водки одна настоящая вторая нет, давайте проверим... тут уже отсутствием инстинкта самосохранения попахивает...
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    DSC00030.JPG DSC00031.JPG У нас продавали такие бензопилы. Сосед по гаражу купил за 5000рублей. Соседка по даче купила 2300рублей, она долго торговалась. Соседка пользуется пилой уже два года, пилит все подряд, включая фанеру. Недостаток пилы- часто слетает цепь, одеть ее на морозе несколько трудно, неудачная конструкция натяжителя, стопорный штифт находится на щеке, а отверстие, паз, на корпусе, приходится заглядывать попал или нет стопор в отверстие.
  11. Эдуард2310
    Эдуард2310
    Эдуард2310
    Эта хускварна аналог бензопилы ЭТАЛОН 5200
    Эта пила аналог пилы Эталон 5200, если кому нужны запчасти могу помочь, Город уфа 89371545995
  12. Штырь
    Штырь
    Штырь
    Шатки
    Мне кажется проблем с запчастями, на данный момент, для этих пил быть не должно. На днях на местном рынке поинтересовался, запчастей для них полно.
  13. Киричук
    Киричук
    Киричук
    Данные подделки Хускварны 5200 и Штиль 660 отличаются от оригиналов качеством пластика, остатками литья на пластике, пробках, картере внутри, тонкий металл оребрения цилиндра, ошибками в названии фирм, блестящими наклейками без знаков качества.
    Что Штиль, что Хускварна идентичны, отличаются только цветом, формой крышек стартера и верхней свечной крышки.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ошибки сделаны специально.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Самое главное отличие-это тумблер выключения зажигания:aga:. Ни на одной оригинальной Хуске или Штиле такого нет.
