Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. Изобретатель2
    Изобретатель2
    Изобретатель2
    Кизема
    Ну вот и коментарии к фото:
    Как вы поняли шина, звёздочка и цепь от оригона, шаг 325. Но подшипник от другой пилы на глаз подбирал, что бы в новую звёздочку заходил плотно, а пальчики были чуть больше чем у китая, на вал немного не налезало(-0,5-1 мм),это подгоняется с помощью плоского напильника при заведёной пиле со стороны шпилек, пока подшипник вместе со звездой подгоните на вал. Тормозную ленту пришлось снять (диаметр чуть больше чем у китая),я и не пользуюсь тормозом, мешает только. Пилите как по маслу идёт.
    Сегодня допилил "фишку" дров, цепь новая-за всю пилку дров не менял и не точил, норм пилит.
    Но это ещё не всё ,интересное всё в переди когда дрова колоть буду.В инете смотрел всё колуны на электромоторе или от трактора вал мощности. Не у всех есть трактора или машины или электродвишки.
    У меня колун на бензине, движок от мотоплуга 6,5 лошадок. Куда хошь его перетащишь и электроэнергии со шнурами не надо.
    Изобретать для меня как чай с утра, была бы причина, главное материал. Удачи всем.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... шина с Хвостовиком К095 никогда не подходила на эти пилы по масляным каналам... Подгоняли что-нибудь?
    Про работу без тормоза пильной цепи вовсе умолчу. У них он и так-то едва живой, а уж специально его убирать... Нет, дело, конечно, хозяйское, но я бы не стал работать без тормоза и советовать другим.
  3. Изобретатель2
    Изобретатель2
    Изобретатель2
    Кизема
    Как не странно канал совпал (наполовину),цепь в смазке.(хотя можно болгаркой поработать на счёт отверстия, благо калёный металл берет).На счет тормоза, я не говорил им снимать, про себя говорил что я снял.(хотя тоже можно доработать и поставить тормоз (но это в будущем)-перегородку пласмассовую убрать, да деталь зацепа пружины, другую вытачить).Да и насчёт других деталей-можно всё зделать, благо человек с руками (и детали многие похожи!-мысли разные.).
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у меня большие сомнения, что хвостовики шин, да шины вообще, подвергают закалке. В одной из тем раздела я описывал как удлинял прорезь под крепёжные шпильки при помощи обычного слесарного плоского напильника с мелкой насечкой. Да и процесс рихтовки гнутых шин при помощи молотка был бы невозможен в случае закалки. Впрочем, закалённые шины и не гнулись бы, а ломались.
    Хотя есть места на шинах, где закалка (незапланированная) могла возникнуть. Это места сварки пластин составляющих шину и их ближайшие окрестности. Выглядят как заклёпки, идущие рядами на боковых поверхностях шин.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага... Значит, и там у них не одинаково. Мы не нескольких пилах пытались - вообще смазка не совпадала.
    Видимо, от партии зависит, или от завода
  6. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    Я сверлил новые отверстия (в шине) ,родные не подошли. А по отверстиям подошла шина 15" .325 1.5 от 55 хускварны и кстати - вот на 15 шину, движка вполне хватает.
  7. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Добрый день, господа. Моя хускварна 5200 жрет очень много бензина. Один бачек на дров в баньку напилить. На раз помыться! Использую 2 года по чуть чуть, как мобильный вариант пилки. А так электро Парма по хозяйству. Не удобно со шнуром, но как вспомню про расход топлива... Эта китайская подделочка слабовата, кряжевать не может. Но бензин ест. В чем причина?
  8. Колян252
    Колян252
    Колян252
    Кадис
    Принимайте пополнение в рядах. (меня).
    Через гугль попал на ваш форум, но, похоже, он станет нашим форумом.
    Продавец у меня был со славянской харей и говорил без акцента, он сразу сказал, что пила - Китай. Это и подкупило.
    По пиле вопрос: корпус фильтра внутри пустой, только синтетической тряпкой обтянут. Это - брак, или норма?
    (до магазов-рынков далеко, живу в деревне, спросить не у кого, соседи с такой моделью не сталкивались)
    И еще вопрос: попытался смазать игольчатый подшипник под корзинкой сцепления, не смог ничем корзинку подцепить, что бы провернуть. Стукать молотком побоялся. Не подскажете, как быть в такой ситуации?
    PS.
    Ох, редактирование постов не робит, жалко.
    Фильтр - воздушный.
  9. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Смазка цепи нормальная? Цепь не перегревается? Просто первое, что приходит на ум, так при большом трении цепи возрастает расход топлива, да и от того как цепь заточена. ИМХО.
  10. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Нормально, аж брызжет по месту реза.
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    В моей то же самое.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так и должно быть.
    Ну, пока не заморачивайтесь. Если подшипник качественный, переживёт звёздочку и без смазки. А если сырятина какая-нибудь, так и смазка не поможет.
    А вообще сцепление там на резьбе, резьба левая (не исключено, что ещё и приклеена) и для скручивания нужно стопорить коленчатый вал и делать какой то ключ, чтобы провернуть муфту.
    А редактирование появится, но попозже.
  13. Колян252
    Колян252
    Колян252
    Кадис
    Olegych, понял, спасибо.
  14. Колян252
    Колян252
    Колян252
    Кадис
    IMG_20140202_180213.jpg Фотоотчет о первом дне работы. (5 л бенза, 4 куба дров).
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что ж так жёстко пилили:)? 5л обычно хватает на 10-12 кубов.
