Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А он работает, вообще, или нет?
    Проскакивала информация о сворачивании на нём производства.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я имею информацию о том, что не работает завод в Химках.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    262 с производства снята, а 365 - Швеция.
  4. Иваныч65
    Иваныч65
    Иваныч65
    Прошлой весной теща приобрела неспросясь Хуску за 3т.р., носили по деревне. Даже при беглом взгляде видно что подделка - шина с пружинками, надпись на шине без r (Huskvana). Хватило на 5 или 6 бачков, запрыгали обороты, пропали холостые, цепь провисла и не натягивается. Тещу отругал, пила валяется. Никакого желания там что-то крутить.
  5. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Может немного не в тему поддельных Хускварн, но мне вот в прошлом году около Ашана так же предлагали набор итальянских кастрюль прям с выставки достижений итальянской промышленности.
  6. Иваныч65
    Иваныч65
    Иваныч65
    И еще заметил как отлечить подделку (касается не только Хускварны). Ребята экономят на отвертках. Имею на руках 3 штуки - от Партнера (оригинал), Штиля (оригинал) и Хускварны. Даже не спецу на вид видно разницу. Оригинал длиннее, темнее и прочнее.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В смысле ключ+ отвёртка? Так у Штилей и Хусках они и так разные по размеру. Длиннее Штилевских по моему уже некуда:aga:
  8. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    А я знаю что это такое! Это люфт звездочки или же там уже с завода дефектный коленвал или ось На глаз видно как он люфтит и при этом то ослабляет цепь то натягивает потому что меняется наклон и положение звездочки. на несколько мм.
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это коленвал кривой, и не с завода, а просто гнётся он на некоторых дешевых китайских пилах
  10. Юра 80
    Юра 80
    Юра 80
    Минск
    Отличная тема, всем писавшим большое спасибо!
    Перепала мне тоже хускварна 372 ХР. Бесплатно, на игрался с ней её предыдущий хозяин, его терпения хватило бака на полтора бензина. Разобрал, почистил, подрегулировал по рекомендациям со стр. 14. Заводится, работает. Подколбашивает ее на холостых, правда. Цепь и шина - сразу под замену. В пн буду затевать поиски.
    Администрацию попросил бы, по возможности, для большей удобности пользования темой, самые важные моменты вынести в шапку. Ну, такие, как регулировки карба, подходящие шины и цепи и пр.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Юра 80, на сие чудо цепи и шины подходят хускварновские.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Или Champion-овские для Хускварны -137 (142)-они в 2-3 раза дешевле
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Leonidd, ага, есть такое.
  14. Юра 80
    Юра 80
    Юра 80
    Минск
  15. Юра 80
    Юра 80
    Юра 80
    Минск
    Перечитал тему еще раз, выбрал основные технические моменты. Ну, для того, чтобы тот, кто по нашим граблям будет ходить - не рылся (как я вчера на даче, при жутко тормозящем интернете) по всем страницам в поисках нужной информации
    Шина и цепь
    Регулировки
    Известные проблемы
    Тормозная рукоятка на моей ломалась у прошлого хозяина, была заменена на новую.
